Проблемы с електрикой
Сообщений в теме: 108
#61 PROFESOR
PROFESOR
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OPEL VIVARO Furgonato (F7) 1.9 DI (60kW)
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:43
Цитата(OlegM @ 9.4.2012, 19:11) Просмотр сообщения
Вот и у меня светомузыка началась .Включаю левый поворот,а у меня все лампочки в левом заднем фонаре вполнакала мигают.Причем в двухнитевой лампочке обе нити переливаются.А если в этот момент еще и тормоз нажать-щелкает реле поворотников.При этом верхний тормозной фонарь не горит.Периодически все неиспраности пропадают, и все работает нормально, потом опять.
Ну это элементарное замыкание, провод поворота коротит на провод стопа и по этому все мигает, причину стоит поискать в отверстии левой стойки там где проводка и фишки подключения.
У меня то по круче при включении зажигания начинает мигать левый поворот и не реагирует на переключатель, даже переключаю на правый все равно работает левый.Аварийка работает нормально и все остальное без изменений, уже все передергал помыл перепаял без изменений.Бубна нету а то и с ним бы поплясал. В общем засада. Буду вынимать предохранитель приборки и ехать на сервис, пускай шаманят.
#62 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Апрель 2012 - 21:20
Масса отходит.
#63 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 10 Апрель 2012 - 13:14
Если это замыкание,то почему при этом перестает гореть верхний тормозной фонарь,он то при замыкании должен тоже гореть..Тут не все так просто.
#64 Dolar
Dolar
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: vivaro 1.9 cdti
Отправлено 10 Апрель 2012 - 18:58
гдето на форуме читал про кнопку под капотом, которая блокирует двигатель. подскажите пож где именно она находится forever.gif
Сообщение отредактировал Dolar: 10 Апрель 2012 - 18:59
#65 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 10 Апрель 2012 - 19:06
Вот там http://s011.radikal....79d8edfd7fa.jpg черненькая продолговатая.
Сообщение отредактировал fortochnik: 10 Апрель 2012 - 19:07
#66 Dolar
Dolar
  • Cообщений: 86
Отправлено 10 Апрель 2012 - 19:11
чет ссылка не открывается
#67 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 10 Апрель 2012 - 19:14
А вот так http://forum.opel-cl...p;#entry1241808
#68 Dolar
Dolar
  • Cообщений: 86
Отправлено 10 Апрель 2012 - 19:36
Цитата(fortochnik @ 10.4.2012, 19:14) Просмотр сообщения
ща поглядим
#69 Dolar
Dolar
  • Cообщений: 86
Отправлено 11 Апрель 2012 - 16:16
#70 День
День
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel vivaro, 2004 г., 1,9 CDTI
Отправлено 05 Май 2012 - 17:58
Здравствуйте форумчане.
Подскажите, кто нибудь разбирал подрулевой переключатель где поворотники и ближний, дальный свет, нет ли подводных камней, а то как обычно бывает: разъединяешь две половинки, а оттудова каааак всё повылетает, повыскакивает и сидишь окуеваешь возле кучки всяких деталек пружинок и т.д.
Объясню почему нада его разобрать. Неожиданно пропал ближний свет, даже не пропал, а просто в один момент не включился. Ну там пляски с бубном, методом тыка выявили что при перемыкании контактов на колодке, которая подходит к выключателю ближний свет включается, а контакты на выключателе не замыкают эту цепь, соответственно проблема получается в переключателе.
#71 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Май 2012 - 20:27
Да, пружинки могут повылетать. Лучше разбирать в прозрачном пакетике.
#72 cmv
cmv
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: vivaro 2.0 2007г.
Отправлено 27 Май 2012 - 15:04
Добрый день уважаемые.Есть проблема-гемоорой.Периодически пропадает свет заднего хода и прицепом парктроникм (родной).Концевой выкл .на ККП живой.При вскрытии задней левой карты в салоне обнаружил,
как у Вас говорят, приблуду.Что-бы не зарезать пациента спрашиваю совета.Это что?Если проблема не в этом,что делать ? Прозванивать всю цепь или есть определенные больные места?Смотрел ноты.там все красиво для Рено и Ниссана. Для Опеля рисовал профессор -практолог.Кто знает -подскажите.[attachmentid=90205]
#73 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 27 Май 2012 - 17:12
Цитата(cmv @ 27.5.2012, 15:04) Просмотр сообщения
.Это что?
General Motors 93 854 135 Блок управления, система контроля парковки --- ---
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Opel 44 17 042 Блок управления, система контроля парковки 10 2 390,98р.
#74 cmv
cmv
  • Cообщений: 56
Отправлено 27 Май 2012 - 19:40
Значит эта приблуда ни причем.Блин придется потрошить жгут проводов и прозванивать.
#75 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 27 Май 2012 - 21:08
Чтобы не потрошить жгут --- нужно скачать TIS2000 --- там схема и даж все проводки в цветах...
#76 cmv
cmv
  • Cообщений: 56
Отправлено 27 Май 2012 - 22:01
[quote name='ГЮГ' date='27.5.2012, 21:08' post='1306417']
[/quoСпасибо всем.
#77 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI
Отправлено 25 Январь 2013 - 22:57
... при включении зажигаия начинает мигать левый поворот и не реагирует на переключатель, даже переключаю на правый все равно работает левый. Аварийка работает нормально и все остальное без изменений...
PROFESOR, как решилась Твоя проблема?!
У меня при вкл. габаритов и нажатии на педаль тормоза начинает тускловато подмигивать стрелка левого поворота. При этом клацания релюхи неслышно. Короче варианты светомузыки и клацания различные бывают. Также перестал гореть правый стоп (первоначальная замеченная неисправность), лампочка целая!!!
Сообщение отредактировал Dimon_mil: 25 Январь 2013 - 23:00
#78 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 26 Январь 2013 - 15:44
[/quote]
Было то же самое.Как и советовали,оказалось что в заднем левом фонаре был плохой контакт массы на общем разъеме.
#79 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
Отправлено 27 Январь 2013 - 18:31
[/quote]
На улице -16 утром, через день-два должно потеплеть. Обязательно попробую. Спасибо!
#80 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5CDTI,2005г.,G9UB730
Отправлено 27 Январь 2013 - 22:28
Имел точно такую проблему. В моем случае масса под левым задним фонарем габарит-стоп-поворот, была в порядке. А фишка-разъем самого фонаря не давал хорошего контакта с папой подложки. Смотрите фишку фонаря. Поджал "мамины" контакты и порядок.
