ГУР вытекло масло
Сообщений в теме: 53
#41 Jax-on
Jax-on
  • Cообщений: 53
  • Интересы:Интернет, компьютеры, автомобиль мой, рыбалка
  • Автомобиль: OVB X20XEV 2.0 л. АКПП 1996 г.в.
Отправлено 31 Июль 2010 - 17:55
Цитата(LRD3 @ 31.7.2010, 18:54) Просмотр сообщения
к правилам форума,это не относится...
согласен! еще раз прошу прощения!
#42 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 31 Июль 2010 - 17:58
ок!
#43 Jax-on
Jax-on
  • Cообщений: 53
Отправлено 31 Июль 2010 - 18:28
Цитата(alexey_i48 @ 31.7.2010, 18:12) Просмотр сообщения
А я сделал так: купил в электромагазине термоусадку, усаживал на место протира начиная с малого диаметра 5 слоёв, и каждую трубку пропитал клеем "моментом", для лучшей герметичности, для уверенности по краям прикрутил 2 хомута, термоусадку грел тепловым пистолетом, почти год полёт нормальный, если не учитывать съём бампера вся прцедура заняла 1 час.
А что представляет из себя эта самая термоусадка и как с ней работать?? В какую приблизительно цену может вылиться данный ремонт?
Кстати, а это нормально, что при работе масло в бачке ГУРа малость вспенивается?
Сообщение отредактировал Jax-on: 31 Июль 2010 - 18:22
#44 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 31 Июль 2010 - 18:32
прокачкой убирается пена.
#45 Jax-on
Jax-on
  • Cообщений: 53
Отправлено 31 Июль 2010 - 18:45
и в дальнейшем при работе насоса ее не будет?
#46 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
  • Интересы:Автомобили, электрика, игры с сыном, пару раз в неделю пиво, радиоуправляемая автомодель.
  • Автомобиль: Был Опель вектра 1997 x20xev. Теперь ФФ2 2009 2.0
Отправлено 31 Июль 2010 - 19:14
Термоусадка стоит копейки, в сто рублей уложишся, а если нет теплопистолета, можно использовать балончик с пропаном, или сухой спирт, в крайнем случае газету, но не советую, закоптишь всё что сверху, или не дай бог подожгёшь.
#47 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 31 Июль 2010 - 19:38
после прокачки,её быть не должно!
#48 Jax-on
Jax-on
  • Cообщений: 53
Отправлено 31 Июль 2010 - 19:45
Может попробовать переноской (т.е. лампочка как прогреется на переноске и ее прислонить), авось прокатит? А еще слышал можно феном попробовать термоусадку ужать!!?
Увидел текст о русских термоусадках (Предназначена для изоляции мест соединения проводов, объединения проводов в один жгут, изоляции электрических соединений, гибкого соединения металлических трубок и деталей. Материал: полиэтилен высокого давления (ПВД). Цвет: чёрный. Температура усадки от +125 °С до +130°С. (обеспечивается горячим воздухом, паяльной лампой, открытым пламенем). Изготовитель: 1 — ОАО “Лесстром”, г. Соликамск; 2 — ТПГ “Техэлектро”, Россия.
* — не поддерживает горение.), так что может даже зажигалкой обойдусь!!! ar.gif
понял, спасибо! как течь устраню буду смотреть (прокачивать)! скорее всего буду пробовать этой самой термоусадкой реанимировать!
Сообщение отредактировал Jax-on: 31 Июль 2010 - 19:59
#49 sanekin
sanekin
  • Cообщений: 237
Отправлено 01 Август 2010 - 11:21
Вспенивается из за того что у тебя воздух в систему поступает. Прокачкой это не уберется, сначала нужно устранить все течи, а уж потом прокачивать.
#50 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 01 Август 2010 - 11:26
я это и имел ввиду.
#51 Jax-on
Jax-on
  • Cообщений: 53
Отправлено 01 Август 2010 - 14:28
Друг дал номер человека, договорился с ним на 20:00, пойду попробую запаять! Цена сказал около 100-200 рублей! Надеюсь на чудо forever.gif
Цитата(LRD3 @ 1.8.2010, 12:26) Просмотр сообщения
я это и имел ввиду.
я понял, это же естественно!
#52 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 01 Август 2010 - 14:44
и это рпадует!!!
#53 Jax-on
Jax-on
  • Cообщений: 53
Отправлено 01 Август 2010 - 15:50
Цитата(LRD3 @ 1.8.2010, 15:44) Просмотр сообщения
и это рпадует!!!
ad.gif согласен!!!
Знающие люди подскажите, какое давление создается насосом в системе гидроусилителя руля!?
#54 Jax-on
Jax-on
  • Cообщений: 53
Отправлено 02 Август 2010 - 00:03
Цитата(Jax-on @ 1.8.2010, 16:50) Просмотр сообщения
ad.gif согласен!!!
Итак, отнес мастеру трубочку! Он ее запаял, сказал, что проверил давлением в 7 атм. и я ушел, отдав за работу 150 рублей! Поставил, прокачал систему. Сначала, при прокрутке руля, были негромкие потрескивания (посторонний шум), затем все успокоилось и только при крайнем положении руля слышна просадка оборотов двигателя и небольшие потрескивания (друг, проработавший на автосервисе сказал, что так на всех ГУРах)! Есть незначительные подтекания масла от бачка ГУРа, т.е. место, где подсоединяется патрубок (может быть хомут плохой или что-то еще, но это мелочи)! В остальном все хорошо, сегодня поеду на работу, проверю как себя чувствует система. Нужно ли выкладывать фото той самой барабулины, которая получилась в результате наплавки?
Всем огромнейшая благодарность за поддержку, понимание и адекватные советы и дай вам Бог не ломаться!!!
