Каталожные номера запчастей
#562
Отправлено 05 Май 2014 - 15:40
http://forum.opel-cl...showtopic=42759
и включите или очистите почту т.к не возможно ответить в личку
Сообщение отредактировал Stelmah: 05 Май 2014 - 15:41
#564
Отправлено 05 Май 2014 - 23:26
Myslitel*,
18 50 057 - КОНДЕНСАТОР,В СБОРЕ,С ДЕГИДРАЦИОННЫМ БАЧКОМ,КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА (ИДЕНТ. NP) (ИСКЛЮЧАЯ OPC) (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ) ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 18 50 074 )
13 00 196 - РАДИАТОР,В СБОРЕ (ИДЕНТ. DW ТАКЖЕ ОБСЛУЖИВ. ИДЕНТ. DU) ( ЗАМЕННЫЙ КОД - (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 9193265 )
Зарегистрировался на elcatsе! По моему Vinу выдает 18 50 073 - КОНДЕНСАТОР,В СБОРЕ,С ДЕГИДРАЦИОННЫМ БАЧКОМ,КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА (ИДЕНТ. RS) (ИСКЛЮЧАЯ OPC) (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ) (ИСКЛ.СИНГАПУР), а этот 18 50 057 не применяется!! И в чем разница?
#566
Отправлено 06 Май 2014 - 17:33
Сообщение отредактировал Myslitel*: 06 Май 2014 - 17:55
#569
Отправлено 06 Май 2014 - 21:37
#572
Отправлено 12 Май 2014 - 18:45
13 00 216 - основной радиатор для VIN WOLOTGF4835145499
18 50 073 - конденсатор для этого же вина
По elcats так получается
Это будет правильно
13 00 214 (замена на 13 00 257) основной радиатор
18 50 073(замена на 18 50 291)-КОНДЕНСАТОР
#574
Отправлено 13 Май 2014 - 20:29
С какой кнопки кроме как на ключе?
И, при чём тут сигналка и каталожные номера запчастей?
Вопрос перекину в одну из ... трёх тем.
1. http://forum.opel-cl...?showto...?????
2. http://forum.opel-cl...?showto...?????
3. http://forum.opel-cl...?showto...?????
Выбирайте куда.
Сообщение отредактировал Крашер: 13 Май 2014 - 20:34
#576
Отправлено 21 Май 2014 - 23:25
Каталог пишет, что не используется...
#577
Отправлено 22 Май 2014 - 00:28
Opel 20 91 046
Внешний диаметр, мм 20
Внутренний диаметр, мм 14
Материал медь
Толщина, мм 1.5
Либо заменители
Febi 07215
Reinz 41-70089-00
Elring 115.100
Hans Pries 104 474 016
Jp Group 8113850100
SWAG 99 90 7215
Ajusa 21012700
аналог от Дэу
General Motors 11023582
стоимость от 10 до 20 рублей
el conocimiento es una condena
#580
Отправлено 28 Май 2014 - 12:08
Сообщение отредактировал Kish: 28 Май 2014 - 12:09
