Каталожные номера запчастей
Сообщений в теме: 778
#761 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 12 Май 2018 - 12:11
Чуть поправлю по поводу суппорта))) Бош или Лукас?
  • Крашер сказал за это спасибо
#762 Крашер
Отправлено 16 Май 2018 - 22:16
Блин, сколько лет езжу на Опелях, до сих пор ни разу в жизни не имел понятия, что из себя представляют МСК.  :ah:
В смысле - не маслосъёмные кольца, а именно маслосьёмные колпачки.
Если правильно понимаю-это какая-то приблуда не не поршях а на клапанах...
Несколько раз пытался в каталогах увидеть, но вот почему-то ни один каталог ни одной деталюшки в двигателе ни называет колпачками.
Поспособствуйте плизз бездарю.
Хочу на X16XEL найти.
Ещё. Лет так несколько - менял поршневые кольца. (комплектом). Не сам, естественно. Механик. Которому я их покупал.
Так вот, мне тогда пришлось дважды покупку обменивать. Механик буквально ПЕРЕД моей машиной ковырял всё то-же самое на какой-то Вектре.
ОН мне указал номера, но, выяснилось, что кольца от Вектровского X16XEL не лезут в канавки поршня Астровского X16XEL .
Другой комплект ... мне почему-то подсунули "ремонтный". И лишь третий был "в кассу".
Нет ли такого же разброса с габаритными характеристиками этих... "МСК" ?
Заранее благодарен любому дельному ответу.
#763 Igor---XXX
Igor---XXX
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra G, хэтч, Z18XE, АКПП
Отправлено 17 Май 2018 - 08:38
Поршневые кольца на один двигатель могут быть разные, 0 - при стандартных размерах цилиндра и поршня, 1 - ремонтный размер при расточке цилиндров ну и т.д.
Маслосъемные колпачки одеваются на шток клапана, характеристики одни и те же, на Ваш двигатель
 General Motors 90410741
Сообщение отредактировал Igor---XXX: 17 Май 2018 - 08:56
#764 Крашер
Отправлено 17 Май 2018 - 21:20
В том и дело, что кольца даже одного (стандартного) размера в одинаковых двигателях могут иметь разную толщину.
А про ремонтные размеры знаю. Ещё десять или одиннадцать лет назад капиталил C16NZ.
#765 Igor---XXX
Igor---XXX
  • Cообщений: 34
Отправлено 18 Май 2018 - 08:54
Не встречался с таким...
Капиталил свой движок, ставил "0",  размеры у хороших производителей были одинаковыми, были разные только маслосьемные кольца...
#766 Крашер
Отправлено 18 Май 2018 - 21:49
Кажется, именно за них я и вспомнил...
ток нужно понимать с каким маслосьемным очень прикольно получаеться когда пихают 2.5мм кольца в поршни под 3.0мм кольца
А, ещё - компрессионные - среднее может на 0.25-0.5 отличаться... В зависимости от года выпуска ... кажется.
Цитату "дёрнул" отсюда.
#767 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 28 Май 2018 - 12:50
Кто подскажет какие задние стойки (производитель) ставить на универсал? ели можно артикул.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#768 Igor---XXX
Igor---XXX
  • Cообщений: 34
Отправлено 29 Май 2018 - 08:28
Я бы такие поставил SACHS 230588
  • GLX сказал за это спасибо
#769 bifruit9
bifruit9
Отправлено 25 Июнь 2018 - 20:23
Подскажите пожалуйста,снимал решетку обдува лобового стекла,она держится на своих креплениях и на четырех пружинных защелках установленных в торпедо, внутри этих пружинных защелок есть пластмассовые квадраты,один утерян,какой каталожный номер у этих квадратов?
#770 bifruit999
bifruit999
  • Автомобиль: Opel Astra G,z14xe,2001 г.
Отправлено 31 Июль 2019 - 18:10
Подскажите пожалуйста каталожный номер качественных НЧ динамиков H-ки чтобы установить их в передние двери G-ки?
#771 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G 2003г. Z18XE
Отправлено 24 Январь 2021 - 20:30
Это номер Амортизатора или пружины?
#772 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 25 Январь 2021 - 08:41
Del
Сообщение отредактировал Sasha79: 25 Январь 2021 - 08:41
#773 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 15 Июнь 2022 - 14:03
Что предпочесть из шаровых опор: Delphi (TC687) или TRW (JBJ 100)?
Сообщение отредактировал sd007z: 15 Июнь 2022 - 14:04
#774 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Июнь 2022 - 14:17
@sd007z TRW
  • sd007z сказал за это спасибо
#775 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 28 Июнь 2022 - 13:53
Подскажите код ШРУС наружный, надежный, по приемлимой цене.
W0L0TGF48Y6040603
Сообщение отредактировал sd007z: 28 Июнь 2022 - 13:53
#776 Крашер
Отправлено 29 Июнь 2022 - 22:51
ШРУС наружный
У меня Meyle в своё время неплохо походили. "За" 200 000.
Под конец выбрал подешевле - Miles.
#777 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 30 Июнь 2022 - 08:00
ШРУС наружный
Срочно надо было, машина гараж занимала рабочий, поэтому пришлось из наличия в магазине брать. GSP.
#778 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 23 Март 2024 - 10:34
подскажите коды сцепления Опель астра G x14xe 2000 год: диск/корзина, выжимной. и задний сальник коленвала.
Сообщение отредактировал sd007z: 23 Март 2024 - 10:35
#779 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 14 Май 2025 - 19:36
ШРУС наружный
Сдох Gsp. и главное проехал то немного. всего 32 т.км
