Каталожные номера запчастей
Сообщений в теме: 778
#721 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 1.4 Z14XE Caravan
Отправлено 29 Апрель 2016 - 14:37
Подскажите пож. номер щеток генератора
#722 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Апрель 2016 - 15:32
Анатолий13, чтобы номер подсказать надо знать какой генератор у вас стоит
#723 erishev55
erishev55
  • Автомобиль: astra g z18xe
Отправлено 27 Июнь 2016 - 22:33
подскажите пожалуйста номера внутреннего пыльника и шруса целиком ( левая сторона ) вин- W0L0TGF6935197758
#724 homaspb
homaspb
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Июль 2016 - 10:31
GENERAL MOTORS 374320-Шрус
374319-Пыльник
#725 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 12 Июль 2016 - 13:08
Люди добрые подкньте пожалуйста номерок ДПРВ на мой двигатель,второй раз не то привозят,заранее благодарен!!!z16xe 2003 г.в. хетч.
#726 Крашер
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:49
Kosiake, вообще-то в том-же экзисте есть возможность - при заказе - поставить галочку "проверить"... И, обмен-возврат проходит относительно безболезненно для покупателя и, геморно для манагера. При парочке возвратов - манагер или /ТОЧНО подберёт вам правильную деталь, или будет их "коллекционировать", что администрацией уж никак не поощряется.
#727 gon
gon
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 18 Июль 2016 - 15:48
Всем привет нужна помощь!недавно меняли задние торм. диски с колодками, через некоторое время стали стучать суппорта на кочках и появился звук от трения колодок о диски типа ШШШШШШШШШШШШ чем больше скорость тем противней звук!В общем при диагностике сказали что нужно поменять направляющие суппорта!начал искать таковые и наткнулся на полную неразбериху!как я понимаю должен быть след. комплект болт, скоба и какие-то резинки (прокладки) к нему!вот вин W0L0TGF48W6153469 хелп ми короче!
#728 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 12 Август 2016 - 16:53
Подскажите код рулевой рейки TRW1. и какй аналог лучше взять?
#729 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G hatchback
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 16:10
Всем доброго дня.
Подскажите католожные номера оригинальных или качественных аналогов запчастей:
1 Ремень ГРМ или ремкомплект (ремень, ролики)
2 Левая блок-фара с электрокорректором
3 Правая блок-фара с электрокорректором
4 Ограничитель открывания водительской двери
5 Пепельница с прикуривателем на центральную туннельную консоль
6 Насос омывателя на бочок омывателя
7 Реле заднего очистителя стекол
8 Втулки стабилизатора на переднюю ось
9 Передняя стойка стабилизатора правая
10 Передняя стойка стабилизатора левая
11 Передняя стойка амортизатора правая
12 Передняя стойка амортизатора левая
13 Передний правый тормозной диск
14 Передний левый тормозной диск
15 Передние правые тормозные колодки (дисковые тормоза)
16 Передние левые тормозные колодки (дисковые тормоза)
17 Задние правые тормозные колодки (дисковые тормоза)
18 Задние левые тормозные колодки (дисковые тормоза)
19 Масло моторное GM Dexos 2 5 литров
20 Масляный фильтр
21 Салонный фильтр
22 Воздушный фильтр
23 Бензиновый фильтр
24 Масло для ЕГУР
25 Тормозная жидкость
Возможно что-то неправильно написал.
Модель Opel Astra G, трёхдверный хэтчбек II, код модели F08_F48, модельный год 2001, модификация 1.6, двигатель Z16SE, объем двигателя 1598 см3, мощность двигателя 84 л/с, пяти ступенчатая МКПП.
VIN: W0L0TGF0815196177.
#730 NukeBoy
NukeBoy
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 15:49
Нужна помощь, не могу найти номер детали. Это держатель ручек на кузове. Возможно ли найти его в продаже?
#731 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 08:42
Кто знает, что за свечи под кодом 95 519 058? замена 1214031?
#732 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 21:46
Друзья , подскажите код бронепровода.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#733 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 11:31
Ребята все с наступающим! чуть выше просил код на В.Провода, еще не нашел. Нужна подсказка.Каталог (емекс) тоже не показывает.
#734 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 11:39
просто не там ищешь.
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 1
#735 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 11:47
Все, нашел всем спасибо! 4069.
#736 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 20 Январь 2017 - 20:54
[quote name="Kosiake" post="1756978" timestamp="1468318089"]
Люди добрые подкньте пожалуйста номерок ДПРВ на мой двигатель,второй раз не то привозят,заранее благодарен!!!z16xe 2003 г.в. хетч.[/qu
Извините сам себе чуть не продал
Сообщение отредактировал Kosiake: 20 Январь 2017 - 20:53
#737 thekasper
thekasper
Отправлено 23 Январь 2017 - 21:39
Здравствуйте. Такая проблема: водительское сиденье по высоте поднимается только вверх. Вниз никак не хочет опускаться. В чем может быть проблема? И какой номер по каталогу у этого механизма? Opel Astra G 2003
#738 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 29 Январь 2017 - 08:45
Может не так опускаетесь?Вверх тянем вверх, вниз нажимаем вниз!
#739 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 15 Март 2017 - 19:37
По вину можно точно узнать какой мне нужен трос ручника?W0L0TGF4815096981
#740 Крашер
Отправлено 21 Март 2017 - 01:13
@Mr.CAHEK, мне в своё время в магазине по вину предложили три вида тросиков...
Потом предложили приезжать "с образцом"...
