Начнем разборку
Сообщений в теме: 48
#1 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
  • Интересы:Интерес к делу.
  • Автомобиль: Opel Rekord 78гв, 20S, карб Varajet II. ГАЗ 2410
Отправлено 24 Август 2010 - 14:49
Ну чтож, почитал мюнхаузена по порядку снятия гбц, снял все шланги, тосол слил, радиатор выдернул, карб снял, колектор снял, даже звездочку нашел, а болты начинают слизываться... Что же мне делать с ними для начала?
Кстати там еще болты находятся где распредвал, а движка клинулась, распред не прокрутить, чтоб достать до тех болтов.
Александр Михайлович, к Вашим услугам.
#2 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
  • Интересы:Спорт,музыка.
Отправлено 24 Август 2010 - 22:53
открути звезду с распредвала,ослабь все коромысла,тогда сможешь распред повернуть
моей машинке 38
#3 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
Отправлено 26 Август 2010 - 10:23
Действительно!
Хотел поддон снять, 3 гайки не смог открутить, не подлезть к ним, мешает глушитель. Попробовал открутить глушитель с выпускного коллектора, гайки слизаны, господи, что за напасть! Изображение
#4 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
Отправлено 26 Август 2010 - 22:42
Цитата(Alex_PlaN @ 26.8.2010, 11:23) Просмотр сообщения
Действительно!
Глушитель не должен мешать при снятии поддона,а вот попреречина должна доставить неудобства парочке болтов поддона
моей машинке 38
#5 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
Отправлено 27 Август 2010 - 11:50
При чем самые последние болты вообще ни как не открутить (с одной стороны 2 и с другой 2)
#6 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
Отправлено 27 Август 2010 - 21:51
Я снимал поддон на улице,без канавы.Возьми Г-образный ключ на 10.Я им работал.Кстати,стартер мы снимали,ты прав,краонштейн мешает.
моей машинке 38
#7 ЕСАУЛ
ЕСАУЛ
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel rekord 20Е
Отправлено 28 Август 2010 - 16:52
Вы О ЧЁМ вообще гутарите. Снять поддон не проблема, всё доступно, единственное - поддомкратить движок- мешает снятию маслоприёмник. Снять башку вообще проблем не вижу-Нормальный ключ звёздочка+шестигранник для снятия звёздочки распредвала. Не знаю какой у тебя распредвал, мой надо поставить, чтобы предохранители на нём находились справа если смотреть фронтом на движок. Сиди пей пиво и будет тебе счастье!
Alex_PlaN объясни причину разборки твоего РЕКСА. Их и так на этом свете осталось по пальцам посчитать. Я свой после пятилетней комы решил взбодрить-негоже ему в стойле подыхать. Хоть и жена пилит безбожно, но я своего в строй поставлю обязательно.
Сообщение отредактировал ЕСАУЛ: 28 Август 2010 - 17:08
#8 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
Отправлено 28 Август 2010 - 19:10
Alex_PlaN пишет что мотор клина схватил и распред не провернуть в нужное положение,в котором,как ты говоришь,предохранители будут в нужном положении.
А я, например,движок не домкратил когда поддон снимал,маслозаборник не мешал,впритык конечно всё,но снять получилось.
моей машинке 38
#9 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
Отправлено 28 Август 2010 - 19:32
ЕСАУЛ, Звездочка нормальная, 6-ти гранник есть, ключей не навалом, но хватает...
Поддон снять попробуем с корешом наверно завтра. Да ужасно он мешает, и как на зло гайки на крошштейне подлизаны, попробую найти головку и открутить стартер с кронштйеном.
Кстати да, голову снять БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Болты под звезду 3 точно слизаны до практического округления. Так что я хз.
И да, поймал клин, вот хочу узнать почему, что там с ним, состояние цилиндров хотя бы посмотреть... К тому же стоит блок второй, поэтому не сильно парюсь, главное все это снять, открутить и тп smile.gif
#10 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
Отправлено 28 Август 2010 - 21:12
Хорошо бы тебе на те стёртые болты наварить обычные и открутить,если конечно можно к ним подлезть.
моей машинке 38
#11 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
Отправлено 28 Август 2010 - 21:22
Да подлезть то можно, вот только не загорится, все таки масло, бензин (по любому с маслом перемешано)
#12 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 17:14
вскрытие продолжается?
кина не будет?
#13 dreamer
dreamer
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra g X18XE1
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 19:13
кина не будет?
Походу загорелось всё таки))) кина не будет...кино уже было)
не одомашненый мечтатель, идущий в свою собственную даль... ​
#14 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 11:18
Сварочника нет. Есть еще предложения?
#15 dreamer
dreamer
  • Cообщений: 308
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 20:21
Высверли
#16 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 07:07
Цитата(dreamer @ 4.9.2010, 19:21) Просмотр сообщения
Высверли
Хм.... Надо попробовать.
#17 ЕСАУЛ
ЕСАУЛ
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 19:52
Alex_PlaN Здарова ! Как у тебя дела с движком. Был в отпуске, может что-то я пропустил. Снял башку?
#18 rekordsmen
rekordsmen
  • Cообщений: 123
  • Интересы:Фанатичный технарь, 17 лет жизни отдал Рэксоводству.....
  • Автомобиль: Рэкс 78г. продан 02.11г.; Рэкс 85г. продан 08.10г.; ещё 6 разобрал.......
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 15:25
Ничего не надо высверливать и наваривать, можно легко открутить при помощи зубила с молотком, ну или забить ключик типа торкс на один размер больше.
При сьёме поддона может мешаться протиповес 4 цилиндра коленвала, в процессе сьёма колено можно провернуть на нужный угол за болт шкива. При правельно повёрнутом колене ничего снятию не мешает, ни балка, ни маслоприёмник.
Всё вышенаписанное применялось многократно в течении 16 лет обладания ЖОПЕЛЯМИ-РЕМОНТАМИ с движками 1.9,2.0,2.2, за достоверность ручаюсь
Дёшево распродаю любые з/ч для Рекорда, накопленные за 17 лет рэксоводства............
#19 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 23:15
Все, сняли, сегодня, убили полтора часа и 2 литра пива smile.gif)
Вообщем начнем... Ничего не варили,Ю не выбивали, звездочкой и трещеткой (на одном конце звезда на другом под трещетку) все хорошо пошло, запарились с болтами которые под распредвалом... Распред не крутится, поэтому пришлось сначала открутить звезду на которой цепь грм (ну и которая разумеется в распреду идет) и потом уже колдовать с самим распредом, потом нашли еще 2 болта под ШЕСТИГРАННИК (на краях головы, вообще не замечали по началу) сняли голову вообщем, и что мы там увидели, я если честно до сих пор не понимаю откуда она там появилась... (фотки позже) очень похожа на запчасть их карба (как давно она в цилиндре, я не знаю)
Убрали ее, поставили на 4передачу, толкаем машину, и цилиндры двигаться начали, все работает, вообщем эта палочка лежала га цилиндре и как раз поршень практичеки до ВМТ дошел, а дальше не мог идти из за этой палочки, она все и стопорила...
Теперь нескольк вопросов.
Значит решили мы от тосола (попал на поршни, когда снимали голову) налить бензина на поршни, бенз ушел на 1 - быстро, 2 и 3 чуть дольше и 4 тоже быстро (не думайте, что за 5 секунд он ушел... примерно самый быстрый 3-4 минуты) Что это может быть? Колечки? И где теперь этот бенз, надеюсь в картере? (чтоб слить это все гоно)
Дальше... Пошатал поршни, там между поршнем и цилиндром зазор... Какой он должен быть?
На счет прокладок я молчу... Под гбц придется покупать, старую ставить нельзя полюбому, смущает она меня smile.gif
Вот собственно эта фигулина, которая лежала на поршне 1-го цилиндра
Сообщение отредактировал Alex_PlaN: 25 Сентябрь 2010 - 07:25
#20 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 09:07
похоже у тебя обогатительный клапан второй камеры развалился.игла связана с воздушной заслонкой прижимной пластиной и регулировочным винтом.или пластина лопнула, либо винт выкрутился.
прокладки ГБЦ разовые,тут ни думать,ни сомневаться ненадо.
шатание поршней не метод определения степени их пригодности в дальнейшей эксплуатации.желательно промерять инструментом.наши движки собираются на зазоре поршней 2-3 сотки.
при зазоре 5-6 соток особого расхода масла не происходит(будем считать что кольца более-менее нормальные)
при зазоре от7-8 соток замена колец не спасает,а только ухудшает положение.радость от такого ремонта заканчивается после 10-15 тыскм потолок-50 тыков..появляется прогрессирующий расход масла,да такой ,что мама не горюй.после вскрытия оказывается,что цилиндры выношены на ухнарь.дальше только расточка.
просачивание бензина через колечки нормальное явление.бензин в поддоне понятное дело..мазуту в картере менять,если бенза много насочилось пары в поддоне могут пыхнуть так что мало не покажется.
