вибрация в салоне
Сообщений в теме: 44
#1 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 28 Август 2010 - 16:29
Достала вибрация в салоне. Почистил дросель, форсунки, ДМРВ, два раза заменил свечи (NGK попалось гуано), лил 92 и 95 с разных заправок, опоры смотрел вроде целы, но все равно в салоне чувствуется вибрация (руль, подголовники и т.п. поддергиваются). Из обнаруженных неисправностей - вторая лямбда. У кого такое есть или было? Как и чем лечили?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 28 Август 2010 - 16:30
#2 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 28 Август 2010 - 22:54
А не пробовал снимать фишку с датчика рециркуляции ?
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#3 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 29 Август 2010 - 07:57
Нет. Как она может повлиять?
#4 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 588
Отправлено 29 Август 2010 - 11:48
Не хватает оборотов ХХ? Смена масла на свежее может решить проблему.
#5 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 29 Август 2010 - 14:25
маслу 3 тыс. ESSO 10w40
Сообщение отредактировал Dimetrio: 29 Август 2010 - 14:26
#6 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 10:44
Сегодня поменял опору.
Старая была не порвана, но на ее металлическом корпусе были видны следы трения.
С новой опорой стало лучше, но вибрация полностью не исчезла.
Что интересно может быть еще?
У кого литровый движок - у Вас есть вибрация в салоне?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 06 Октябрь 2010 - 10:44
#7 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 12:19
Цитата(Dimetrio @ 6.10.2010, 13:44) Просмотр сообщения
...У кого литровый движок - у Вас есть вибрация в салоне?
Вибрация есть. Чувствуется вроде несильно, но по передним сидениям заметно (их немного потряхивает).
#8 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 12:24
так это может норма для трихцилиндрового мотора
#9 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
  • Интересы:небо коптим
  • Автомобиль: 2105, 2109, mazda mx-3 В5 DOHC 120hp 95г.в., opel agila Z10XE 2001г.в.
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 18:38
угу у миня тож потряхивает - если смотреть на пассажирское.. но я на движок грешу - если подключить к компу и посматреть на ХХ то видно что они скачут в пределах сотни.. соответствено коректируются все показатели - двигло чуток подколбашивает - если чуть нажать на педаль газа то трясучка и колбасня двигателя прекращаются - я забил езжу так
ICQ 358стоодин432
#10 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 08:30
а бензин какой льете?
#11 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 15:56
92
ICQ 358стоодин432
#12 q05t9n
q05t9n
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 16:08
У меня вибрация тоже есть smile.gif Лью 95. Менял масло с ESSO 10W40 на Liqui Moly 5W40 с промывкой двигателя - нифига не помогло.
#13 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 11:48
100% это же 3х цилиндровый мотор. И нормальные холостые у него 1300 об/мин
#14 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 12:09
понятно. похоже единственное что осталось чтобы хоть чуть-чуть снизить вибрацию поменять и поставить отсутствующие уплотнительные резинки на капоте.
интересно что это за прокладка 47 06 926. не могу понять на схеме в exist. на машине посмотрел вроде такого нет.
какими резинками можно заменить оригинальный уплотнитель?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 08 Октябрь 2010 - 12:15
#15 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 00:26
Ребятки,та же фигня с вибрацией...,НО у меня её раньше не было,вернее была мелкая-всё понятно ,3 горшка..А в последнее время появилась именно трясучка особенно на малых оборотах,когда трогаюсь...На сервисе рекомендовали сменить чуть играющую левую подушку движка,шаровую правую..сегодня поменял-ВСЁ по старому..И при езде по гравию вообще руль бьёт не по детски..блин,что ей надо? Причём мастера на сервисе сказали с подвеской всё ОК!!А может стойки? Задние у меня новые, меньше двух месяцев..Передние? !!!А как их самостоятельно проверить на дееспособность..Знатоки,дайте совета,пожалуйста!!!
#16 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 00:40
если вибрация на холостых, то я бы копал в сторону системы впрыска и зажигания. в каком-то горшке идет сгорание хуже, с меньшей отдачей. это может быть из-за уменьшившейся производительности форсунки(засорилас), плохое наполнение цилиндра(компрессия например), слабая искра...и т.д.
#17 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 01:07
Вибрация при начале движения..на холостых вроде ровно дышит, только когда прогреваю движок-его слегка колбасит..А комп.диагностика в этом поиске сможет помочь? Про форсунки я тоже думал,но оставлял на потом..
#18 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 08:03
форсунки я чистил. делали на стенде. вибрация все равно осталась. сейчас мне предлагают залить карбклинер при работающем двигателе.
#19 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 09:59
На стенде должны были измерить производительность и добиться ее равенства по всем прыскалкам. при чистке бывает и простой карб клинер помогает, а бывает и на стенде отмыть не могут и нет нармального факела распыления, тут уже необходима замена. чистка чистке рознь.
еще например может элементарно не хватать давления топлива в рампе - забишаяся сетка или сносившийся бензонасос. можно легко замерить давление, или поднять его попробовать.
#20 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 10:40
Смотри в сторону рулевой рейки, тема ранее обсуждалась попробуй через поиск. Возможно втулки рулевой рейки износились.
Бывших Опелеводов не бывает!
