вибрация в салоне
Сообщений в теме: 44
#41 Faril
Faril
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель-Агила
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 08:00
У меня тоже вибрация в салоне,купил левую "подушку"двигателя,но еще не заменил,вчера появилась проблема на малых оборотах(1-2 скорость) и на холостых двигатель работает не стабильно,колбасит конкретно.Может это не качественный бензин или еще что то подскажите!
#42 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 08:32
Faril, если это началось после очередной заправки, то вполне может быть и бензин кака попался. Но может и просто совпадение, тогда вероятно это свечи, либо ДМРВ, либо воздушный фильтр, либо...
#43 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:03
Либо все сразу, и такое может быть.
Выкатать бензин, залить на проверенной заправке, проверить свечи (в смысле на такой штуковине где проверить зазор искру и все такое). Ну и ошибки посчитать то же не мешало бы, если дело в ДМРВ, ошибочка должна вылезти...
Бывших Опелеводов не бывает!
#44 Faril
Faril
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 11:22
#45 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 02 Март 2011 - 21:07
После дальнейших попыток борьбы с вибрацией в салоне пришел к выводам:
- резинки крепления глушителя нужно менять - существенно снизилась вибрация при этом была заменена всего-то в одном месте.
- причиной вибрации может быть модуль зажигания. Сегодня его почистил (толи грязь была наэлектризована на нем, короче налет какой-то) и машина стала работать значительно ровнее.
- наверно надо добраться еще до капота. Он хоть и не большой, но вибронагрузку наверняка несет. Уплотнитель уже разболтался, под капот постоянно забивается пыль.
