вибрация в салоне
Сообщений в теме: 44
#21 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 11:08
Цитата(fotonplus @ 10.10.2010, 10:59) Просмотр сообщения
На стенде должны были измерить производительность и добиться ее равенства по всем прыскалкам. при чистке бывает и простой карб клинер помогает, а бывает и на стенде отмыть не могут и нет нармального факела распыления, тут уже необходима замена. чистка чистке рознь.
еще например может элементарно не хватать давления топлива в рампе - забишаяся сетка или сносившийся бензонасос. можно легко замерить давление, или поднять его попробовать.
А давление в рампе,его на комп. диагностике можно проверить? И как его потом поднять?
#22 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 17:43
на рампе есть штуцер, на него цепляется манометр. поднять - подключить внешний насос к магистрали.
#23 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 19:38
fotonplus' и всем спасибо за советы,завтра буду договариваться о диагностике движка..А такая неисправность,как играющий рулевой наконечник может создавать вибрацию? Сегодня заметил,что и при торможении в переднем левом колесе идёт биение..Может это биение быть от наконечника? Что-то в мастере по диагностике ходовой я стал сомневаться.. Интересно,что на трассе вибраций не ощущается,движок работает ровно,с приёмом нормальным..
#24 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:58
99.9% что от наконечника
#25 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 23:34
Спасибище огромное,завтра те сегодня займусь..
#26 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 23:14
Ну,вот только сегодня сменил наконечник..Ранее заказывал Матизовский,а у него,сволочи,шаг резьбы не тот..,пришлось перезаказывать и ждать..Бой руля при торможении ОСТАЛСЯ..Попробую завтра сменить втулку рейки,последняя надежда,тк почти всё сменил в подвеске..Или тогда грешить на х---ые тормозные колодки или уже не знаю на что..
#27 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 07:20
Или кривые тормозные диски.
#28 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 22:03
А ,что кривизна диска может появиться внезапно? Езжу вроде аккуратно,если в колдобину попадаю-месяц помню..А это биение вылезло сразу и из ниоткуда...И ещё такой нюанс..Сегодня при езде по дождю,при торможении биения почти не было..
#29 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 06:44
Всяко могёт быть. Может вы после длительного торможения на горячих дисках в холодную лужу влетели, их и повело.
#30 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 12:41
....Во,блин,чего бойся..
#31 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 11:42
У меня есть бу тормозные диски оригинал в отличнейшем сохране..Если что 89О38388987
Сообщение отредактировал STEPA: 22 Октябрь 2010 - 11:44
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#32 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 13:18
Спасибо,пороюсь ещё немного в своей ходовой...
#33 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 16:21
А что там рыться то? Роешься в кармане находишь там деньги,покупаешь новые диски и катаешься с улыбкой az.gif
Сообщение отредактировал STEPA: 22 Октябрь 2010 - 16:31
#34 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 18:57
Dimetrio. Вибрация какая? Если на месте без движения, двигатель, смесь, фильтр, свечи и.т.д. Если на ходу только колеса, диски. По двиглу все что угодно, фильтр воздушный может быть проблемой чуть ли не первой. Ну и по темам еще цепь дизель, ДМРМ, еще есть мозги(электроника). Нестабильная работа двигла в датчиках, и соединениях. У меня уходит воздух из ваккумника, кто знает причину?
#35 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:27
Вибрация на холостых. Если взяться за шланг к дросселю ощущается очень сильная вибрация. Мне кажется именно эта вибрация и передается в салон. Замена задней подушки не помогла. Чего делать не знаю.
#36 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 08:27
Ну да либо подушки на двигателе, ну или неправильно готовит смесь, пропуски зажигания. Свечи когда менял, белого налета не было? может быть ДМРВ. Ну и еще где то подсос воздуха, отвод картерных газов за дроссель(об этом уже писалось). Если с движком ничего не делали эти более вероятные причины, я так думаю.
#37 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 12:14
В морозы замечал, что вибрацию от мотора (она есть у всех моторв, абсолютно) передают на кузов шланги радиатора печки, через перегородку "моторный отсек+корпус отопителя). В Агиле сделано иначе. Отводы радиатора выведены в мотоотсек. Но, что-то там выводится ещё. Обрати внимание на шланги, жгуты проводов, тросики.
Каламбур, но мысль ясна?
Сообщение отредактировал roma48: 23 Октябрь 2010 - 12:15
#38 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 14:39
Может ли отвечать за вибрацию датчик детонации? Кто знает, для чего он?
#39 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 16:03
Может, если состав смеси неправильный или пропуски зажигания. Ну проверь что ранее писалось и не чеши там где не чешется. У тебя что неисправность горит (датчик детонации), ну так замени.
#40 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 18:41
Не, ну чё датчик менять, если он кажит.? Мож и в правду ю видит.хн
