подсветка ног
31regionOpel
, 06 Сен 2010 08:27
Сообщений в теме: 41
#22
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 15:34
если что пишите в асю 600723555 объясню все)
У меня вопрос больше - каким образом реализована подсветка внутренних ручек открывания дверей? Т. е. по электрике понятно - напруга берётся с подсветки кнопок стеклоподъёмников. Хотя, у меня задние всё время отключеныи, получается, сзади ручки подсвечиваться не будут...
Zafira B Enjoy (Plus) MT, 2011
#24
Отправлено 20 Февраль 2011 - 22:12
Поставлю плафончики с лампочками под сиденья передние для освещения задних ковриков и спереди для освещения передних ковриков, далее прокладываю провода по салону, соединяю их 4 плюса вместе и отдельно 4 минуса вместе, это понятно, но куда уже эти провода подсоединять, к освещению салона при открытии дверей, а где контактные клеммы?
#26
Отправлено 08 Август 2011 - 16:45
не вопрос..пиши в Лс.я все расскажу)))там все просто))
День добрый. Мож подскажешь, куда безболезненно зацепитm светодиодные ленты в качестве подсветки. Если с центрального плафона снять - беды не будет? Хочу, чтобы вежливая подсветка (плавное затухание) срабатывало синхронно в нога хи на потолке
#28
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 23:05
я себе тоже сделал и к ней ещё подключил колокол на открывания дверей и вывел себе тумблер допустим надо чтоб двери были долго открыты я взял и отключил свет и колокол )
плавного затухание не будет это 100% даже не пробуй там на затухание идёт плата а она расчитана на особый вольтаж если подключишь через неё можешь что то спалить,подключай свет на жабки дверные на открытие
Сообщение отредактировал LOMAX: 13 Сентябрь 2011 - 23:06
#30
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 15:52
У меня тот же вопрос?в плафон не хочется,вести по стойкам неохото,а где еще взять ума не дам.
#35
Отправлено 30 Апрель 2012 - 22:42
Взял пол метра неоновой ленты (синей) разделил по 4 неонки. одну приклеил под ноги водителя,вторую под ноги переднего посажира и две под задние сидения.подсоединил все провода в один. один на массу второй на включение подсветки приборов (главное не перепутать плюс с минусом иначе не будет гореть). в этом есть плюс: 1) днём можно прибавить свет, 2) ночью ели он вам мешает то можно убавить. естественно панель приборов будет тоже затухать. Неон лучьше брать в селеконе у него свет помягче естественно он стоит дороже. я брал за 300р. метр а простой стоит 170р. метр. Вся работа заняла минут 40.
Сообщение отредактировал stranik: 30 Апрель 2012 - 22:44
#39
Отправлено 12 Август 2012 - 10:24
Подсветку ног лучше разделить:
1. для фоновой, работающей от габаритов или подсветки приборов, использовать один светодиод. Обычный 3-х или 5-ти миллиметровый, сверхяркий, с током 20 ма. Подключить к габаритам или подсветке приборов. Таких поставить четыре, по одному в ноги каждому.
2. Для основной, работающей от подсветки салона, использовать светодиодную ленту или мощный, одноватный, светодиод. Кусков ленты с 3-мя светодиодами будет достаточно. Разместить их в ноги каждому и подключить к салонному плафону освещения.
В итоге получаем мягкий фоновый свет, который не мешает и не отвлекает от вождения, и яркое освещение при посадке/высадке из машины.
Теперь катаемся на Меривке
#40
Отправлено 24 Февраль 2014 - 19:48
Хотел вывести прикуриватель назад, а получилось не ток прикуриватель но и не плохая подсветка ниши под подлокотником водителя, причем подсветка не мешает пассажирам сидящим на заднем сидении.
Сообщение отредактировал Sqvaer: 24 Февраль 2014 - 19:50
