Ремонт стартера
Сообщений в теме: 63
#41 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
  • Интересы:Люблю природу, люблю свою жену, люблю сына, а теперь еще и доцю, и свою машину.
  • Автомобиль: Опель Астра F, 1994 г. двигатель C14NZ
Отправлено 19 Апрель 2011 - 12:26
Цитата(s@y_bb @ 18.4.2011, 21:59) Просмотр сообщения
Якорь магниты разбил))
У меня тоже самое было, и я покупал сам корпус с магнитами - 150 грн. в Чернигове.
Опель Астра 1994 года рождения, зеленого цвета, 5-ти дверный хетчбэк, двигатель С14NZ.
Изображение]Сайт[/url]
#42 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 19 Апрель 2011 - 18:11
От Дэу вся конт.группа почти подходит с небольшими переделками (от есперо кажется).
400р. примерно.
Сообщение отредактировал termit_ard: 19 Апрель 2011 - 18:11
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#43 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 06 Май 2011 - 22:48
Всем привет! подскажите в чем может происходит непонятные анамалии: когда пытаюсь завести машину, стартер не шелкает и не крутит на гарячею, постоит 2минут может начать заводить или может не завести вовсе, может на холодную не завести, контакты все в норме!
при повороте ключа тестор показывает что напряжение после зажигания топает полным ходом на стартер!
втяговоещее менял что ли? поможет ли такая замена? и можно втягивающее купить отдельно от стартера?
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#44 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Май 2011 - 23:53
Может грязью направляющие шлицы вала забиты,по которым бендекс подводится к маховику, усился реле иногда и нехватает сдернуть его. (в реале конструктив стартера не видел, но думаю так же как на нашемарках, только тут редуктор добавлен)
— Можно баночку будущего?
#45 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 07 Май 2011 - 00:04
неее... там все чистенько так как я его разбирал чистил и смотрел что и как там, все нормально вроде.
я думю что бендикс гючит и не втягивает шестеренку к маховику
Подпись:)
#46 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 07 Май 2011 - 11:15
Напряжение на втягивающем появляется? А ток?
Если тока нет, то - обрыв цепи, смотри внимательно контакты.
Если ток есть, а втягивающее всё равно не срабатывает то оно должно хотя бы греться.
Ну а это может быть признаком как закисших направляющих, так и короткому(КЗ) в обмотке втягивающего.
Если надумаешь снять втягивающее сам - будь в курсе, нужна ударная отвёртка. Или на крайняк, пролить ВДшкой и обстучать их (винты) хорошенько. Если отвёртки нет, и винты не стронулись, лучше забей. Шлицы в них слизываются на раз.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#47 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 07 Май 2011 - 19:39
напряжение от провода который идет от зажигания (цыфравой тестер) показывает 12 вольт, а ток от куда берется, и какой ток? с толстого провода что ли? \
я стратер раберал на все позможные детали! а обмотки во втягувойщей я не видел!
и еще с утра на холодную не завелась, только начала заводится когда домой в обед приехал!
мне тут друг сказал что датчик ХОЛА проверить! в 80% из за него не заводится авто! что это за датчки и где он находится?
Подпись:)
#48 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 07 Май 2011 - 21:43
одно дело когда стартер крутит и не заводится, и совсем другое, когда он не крутит, или даже не щёлкает. Вот во втором случае - он либо здох (если щёлкает но не крутит), либо сдохло втягивающее ( если не щёлкает).
ток появляется, когда напряжение прикладывается к нагрузке (обмотка втягивающего)
Втягивающее, это по сути электромагнит, а электромагнит, это по сути катушка с сердечником
так что обмотка во втягивающем присутствует, мля буду...
#49 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 07 Май 2011 - 21:57
сам стравтер крутит! завтра на прямую попробую кинуть провод еще раз!то бы проверить!
щелчке пропадает! не щелкает! а когда щелкает тогда заводится, кидал на бендикс проод на пр\мую тоже не щелкает! корое жиет своей жизнью(((( продается ли бендикс отдельно?
Подпись:)
#50 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 07 Май 2011 - 22:06
на бендикс ты никакой провод кинуть не мог, это механическая штука
Кидал провод ты на втягующее, если не щёлкало, пипец ему, полный или частичный.
Может ещё быть, что бендикс закис, и втягующее его не может вытолкнуть, и по этому стартер не крутит, и втягующее не щёлкает. Тогда втягивающему приходит пипец от того, что обмотка перегревается, плавит изоляцию и замыкается межвитковым КЗ.
#51 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 08 Май 2011 - 20:20
Ну так какой вывод, что менять советуете?
Подпись:)
#52 Tamik.
Tamik.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel astra F CC . X16SZR.
Отправлено 08 Май 2011 - 20:49
Провода массы все проверил? Похоже, втягивающее реле- куда провода подключаются- глючит. Меняй. . .
#53 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 08 Май 2011 - 20:58
все контакты в порядке, зачищенные, даже на корпусе!
думаю нужно менять втягуещей!
Подпись:)
#54 Tamik.
Tamik.
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 Май 2011 - 21:09
Сними, попробуй разобрать его, где-то читал, что можно как-то разобрать, потом загнуть его.
#55 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 08 Май 2011 - 21:40
втягивающий я попробую разобрать что там находится, и куда там смотреть!
Подпись:)
#56 Tamik.
Tamik.
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 Май 2011 - 22:37
Там "пятак", который замыкает 2 контакта и тонкий провод он выходит из корпуса катушки на тонкую клемму, что на крышке втягивающего, где ты 12 давал напрямую. Вот этот провод смотри- м.б обрыв, окисление и тд.
Будешь собирать если, посади на герметик.
#57 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 08 Май 2011 - 22:56
благодарю! попробую посмотреть!
Подпись:)
#58 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 09 Август 2011 - 20:08
Стартер VALEO с...ка вещь !!! Незавелась...снял-разобрал...все 4 магнита в корпусе в КУЧУ слиплись.Чудо клей (силикон с металлической пылью ) 1.5 часа ожидания и всё Окей. flag.gif При заводке был щелчок и тишина....магниты прилипли к якорю.И какой соплёй их на заводе приклеили??? bg.gif
#59 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
Отправлено 09 Август 2011 - 22:14
Валео, вообще хитрые продукты делает. Гы))) Думал купить их гену - сказали новый как прибитый звониться может. И как их понять после этого?!
#60 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 23:42
Кто подскажет - как у нас снимается стартер? Он на двух болтах держится? А то я нашел только один и то не уверен что это он blink.gif
