дергается
Сообщений в теме: 139
#101 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 19:15
Цитата(Pluto @ 25.12.2012, 13:33) Просмотр сообщения
Всем привет. Я Pluto из Калининграда. У меня Виваро 2.0. Столкнулся стойжей проблемой, поменял все подушки на двигателе верхнии и нижнию. При осмотре в сервесе нашли другую проблему: разбиты заднии саленблоки передней балки. С мастером сошлись, что это одна из причин. Возможная еще причина плохое качество топлива.
У меня весной иногда подёргивало, в основном на холодную, потом прошло само по себе, в машине ничего не менял. Может и вправду причина в топливе была. Непонятно!
#102 lakoma
lakoma
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: vivaro 2,0cdti, trafik 1,9dci
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 13:21
прошу прощения за задержку, праздники на носу.
слева на право: 2,0 cdti, 1,9 dci, самопал
дергание при старте на первой прекратились, но немного жесткая отдача двигателя на кузов.
думаю следовало бы менять одновременно две подушки: верх и низ
#103 Серый68
Серый68
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Renault Master
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 14:05
А самопал из чего смастерил ?
#104 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 16:22
менял обе , не помогло
заказал вот эту 2704013 sasic ......посмотрю что произойдёт
#105 lakoma
lakoma
  • Cообщений: 54
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:15
если честно, то уже и не помню.
проблизительно по размерам резинки на рынке подобрали, а металлист сделал из стали корпус, резинки походу от какого-то пежо, х. его знает, но уже почти месяц полет только радует. сколько протянет незнаю,
#106 Серый68
Серый68
  • Cообщений: 94
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:25
Спасибо, буду подбирать .
#107 cmv
cmv
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: vivaro 2.0 2007г.
Отправлено 23 Январь 2013 - 12:19
По поводу дерганья. Кто пробовал ехать на холостом ходу по прямой? Машина едет с одной скоростью. а если по дороге горка она сама набирает обороты .Может проблема где то здесь?Во время трогания обороты падают и он добавляет.А пружинки с грузиками -косячат и дергают рейку. У меня почти так, в юности,на БМД было.На бензине же нет проблем.Как думают СПЕЦЫ?
#108 Modelism
Modelism
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Моделизм
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 23 Январь 2013 - 12:32
Ну как бы подбирать уже особо не надо, продаются сайлентблоки нижней подушки отдельно BC Guma BC 1209 Цена в районе 20 баксов, менять можно хоть каждый год.
Сообщение отредактировал Modelism: 23 Январь 2013 - 12:32
#109 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 23 Январь 2013 - 12:45
не находит экзист, эмекс, такого производителя
#110 Modelism
Modelism
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Моделизм
Отправлено 23 Январь 2013 - 12:48
Так их только в Украине выпускают, в России думаю их продукции нет.
Я сам себе менял.
#111 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:35
Какая здесь рейка... Электроника! Хотя... может с этим что и связано,обороты упали - эл. добавила.
#112 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1.9 F9Q 762, 80DCI
Отправлено 24 Январь 2013 - 06:36
На днях заменил три опоры двигателя (гидроопору и две восьмёрки), так как мои были рваные, ну думаю, прощай дёрганье при старте bd.gif . А вот хрена лысого! Ничего не исчезло! Дёргается как и раньше. ac.gif
Я так думаю, что причина дёрганья находится в системе сцепления.
#113 cmv
cmv
  • Cообщений: 56
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:20
Судя по форуму виды сцепления на наших машинах бывают разные ( с демпфером и без) а проблема у всех.Кроме бензиновых машин.По крайне мере не читал их жалобы.Я провел "эксперимент". Еду в горку на х.х. Обороты +-1000. горка выше обороты выше.горка еще выше начала машинка дергаться.
обороты скачут.Думаю.Что это ТНВД и мозги (или датчики) как то не понимают друг друга. При трогании почти тоже.Мы нагружаем мотор,даем газ.И в это узком диапазоне дергается. Может я и не прав.
#114 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
Отправлено 24 Январь 2013 - 13:08
Почему-то никто не рассматривает то,что двиг. во время трогания,т.е. увеличения нагрузки,начинает смещаться,стремиться к вращению,в сторону,противоположную возникающей нагрузки, и вращающий момент от двигателя -тоже в ту же сторону . При дисбалансе этих сил и возникают резонансные колебания. Ведь небольшое увеличение оборотов убирает колебания,это отмечено всеми,следовательно наступает баланс сил.
Вот примастырить бы где-нить амортизатор, с двигателя или КПП, на кузов...
Мож чего не так сказал,сильно не пинайте, мысли вслух!
Сообщение отредактировал ПавелК: 24 Январь 2013 - 13:33
#115 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 24 Январь 2013 - 14:01
Рассуждения правильные. Уменя после замены верхней опоры дергания прекратились на время, потом опять начались. Проблема скорее всего с некачественными дисками сцепления. Может кто-то ставил диски Valeo? Как результат интересно.
#116 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 15:49
Или каждый месяц!
Расстроила меня BC Guma BC 1210 (идет на 2,0) - а что я хотел за 140грн+пересылка 18грн?
Подушка нижняя(восьмерка) Отходила она ровно месяц = 1000км = один бак соляры и порвалась наухналь, в отличии от родного оригинала.
"Modelism" на сайте Drive2 подробно рассказал как поменял свой сайленблок - соклубнику доверяю и перепресовал по такому же методу.
Может мне такая попалась - хотя сомневаюсь?!
Теперь опять чешу репу какую брать:Hutchinson (Франция) - HU532D35
RENAULT(Оригинал) - 82 00 725 523
или Metalcaucho MC-4449
Что делать? Скупой платит дважды - но третий раз ее покупать точно не охота!
#117 Torax
Torax
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 14:43
Сергей-Уфа, интересно узнать чем закончился поиск причины дерганья?
У меня тоже непонятно. то дергается то нет..но последнее время такие же симптомы. при трогании на холодную, при вывернутом руле, так же усилилась вибрация от двигателя. есть небольшое биение педали сцепления, и нажимается довольно туго. немного вибрирует руль при проворачивании если авто стоит на месте.
http://forum.opel-cl...showtopic=58275
вот у людей проблема решилась ремонтом ходовой. у нас подобная ходовая?..может тоже посмотреть на подобные запчасти у нас? В общем у кого какие идеи, выкладывайте, так как проблема злободневная.
#118 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 01:39
поиск причины закончился 20.03. 2013 г. с продажей машины
щас у меня пежо боксёр новый и ниссан х-трейл
#119 Torax
Torax
  • Cообщений: 86
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 17:36
поменял подушку нижнюю, стало лучше, но на холодную всеравно дергается((
#120 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 23:10
У меня тоже после повторной замены нижней подушки дерганье практически пропало! Но!
С похолоданием утром на холодную трогаюсь - колбасит, на полносьбю прогретом нет, на половину прогретом и дергает в пол силы.
Поддерживаю версию ребят про неправильный впрыск топлива!
