Умерла зафира Б !
Сообщений в теме: 38
#21 Pavel1
Pavel1
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:10
Цитата(berkut @ 20.9.2010, 19:46) Просмотр сообщения
сначала замок в сторону отведи. а потом он и сам вверх пойдет
Сегодня к мастеру поеду. Спасибо большое за помощ. когда зделают, отпишусь.
#22 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 07:23
готовься к замене мозга изика, если его прошивка не поможет.
#23 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Зафиро B
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 16:56
Tech 2. Диагностика, ремонт и т.о. Изитроника в Питере.
#24 Pavel1
Pavel1
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 13:07
Сегодня отбуксировал машину в кунцево к официлам. Сделали диагностику. Полетел блок управления коробки. Объявили мне 60т запчасть и 9т замена с прошивкой. Я в шоке! ai.gif
Подскажите как и где сделать прошивку, может поможет.
Цитата(darksawa @ 21.9.2010, 17:56) Просмотр сообщения
Машина в Москве в кунцево. Подскажите что делать.
#25 Pavel1
Pavel1
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 13:30
Ещё сказали что нужно менять сцепление. Машина прошла 164т.км я её взял двухлетней с пробегом 60т.км и сцепление неменял.
#26 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 16:05
Pavel1, http://forum.opel-cl...?showtopic=8592
к Кириллу обратитесь, он как раз рядом. Ну а сцепление.... 164 тыс. это конечно очень много.
#27 Pavel1
Pavel1
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 17:15
Позвонил. Сказали ремонт Блока управления стоит 23т.р. Теперь сижу и думаю что лучше отремонтировать мозги или поставить Б/ушные которые стоят 20
#28 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 20:02
надо начать с замены сцепления и прошивки мозга новой прошивкой, которая пошла специально для борьбы с подобными проблемами, если конечно раньше не прошивались мозги. потом адаптируем мозг под новое сцепление и ездим.
очень похоже на развод.
при кончине сцепления и запредельных значениях точки схватывания возможны любые глюки.
надо было сразу все писать, а не утаивать пробег и что сцепление не менялось.
#29 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 23:02
Pavel1, наберите 8 915 122 9306, Александр, должен помочь.
#30 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 18:54
Янн:- От того и предпочитаю машину с механнической коробкой передачь .
#31 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA - была, Zafira 1.8 MTA - сейчас
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 20:35
Замена сцепления не у официалов стоит около 20тыс.руб. (работа + сцепа в сборе и выжимной, правда на Мериву), а блок мозгов можно отремонтировать, где-то читал про перепайку управляющих транзисторов. Официалам легче все поменять и взять сумму неслабую.
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#32 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 19:25
да погодите вы про перепайку, сначала собрать надо и настроить попробовать , а там и видно будет.
#33 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 19:57
Просто человек в шоке))) (от ценника официалов), а не все так страшно)).
И еще, если у него умерло сцепление, то не заметить он этого не мог, машина должна была дергаться и при троганьи, и при торможении, а я чего-то не прочитал об этом в его постах.
Сообщение отредактировал Ыш.: 28 Сентябрь 2010 - 20:06
#34 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:34
он много чего не написал. а заметить кончину могут не все.
#35 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:41
Цитата(berkut @ 28.9.2010, 21:34) Просмотр сообщения
.... а заметить кончину могут не все.
Моя жена (далекая от техники) и то видела, что с машиной что-то не так (имеется ввиду дерганье).
#36 Pavel1
Pavel1
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 16:16
Вобщем Проблема была с щётками в блоке управления коробкой. Официалы разобрали и сделали. Сколько ещё проедет машина никто незнает. За ремонт взяли 7200.
Сцепление неменяли. Сказали что поправили щётки и перепрошили и всё.
#37 Pavel1
Pavel1
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 16:28
У меня теперь новая проблемма! Когда забирал из сервиса и первый раз завёл, обороты держались 1500-1400 (плавали) и не падали на табло горела машина с ключом. Заглушил и завёл снова и всё стало нормально. За неделю так было несколько раз и лечилось повторным заводом. Сегодня приехал домой и за 50 метров от дома загорелась машина с ключом и обороты опять 1500. Сделал самодиагностику код ошибки 210111. Звонил официалам сказали дросельная заслонка. Если ктонибудь сталкивался с проблеммой подскажите что делать.
#38 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 18:57
Pavel1, проверяйте соединения. Для начала разобрать все соединения, продуть, собрать.
#39 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 21:49
когда лазят в кпп и в изю, обязательно снимают акб и еще могли снимать блок предохранителей.
надо снять , продуть и заного соединить разъем на мозгах мотора, который ближе к тебе, разъемы блока предохранителей. если не поможет, то в сервис по гарантии, а лучше сразу и путь докажут, что это не от них произошло.
