Коробка передач.
Ceny
, 22 Сен 2010 19:09
Сообщений в теме: 81
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 19:09
Люди помогите!!!Появился гул в коробке при движение хоть на нейтральной хоть на передаче.Подшипники ступицы проверял всё в норме. масло в коробке в норме гудит с правой стороны где внутренняя граната это точно, но на сколько знаю граната хрустит а не гудит!! ЧЁ ДЕЛАТЬ??????
Отправлено 08 Август 2011 - 09:46
Люди помогите кто как может, утром сел в машину и у меня вместо задней 1 скорость вместо второй 3 или 4, 2 включается вместе с поднятым язычком, а када включаю 1 включается непонятная скорость, по ощущениям 3 или 4, что это может быть??????? где копатся ковырятся надо???
Сообщение отредактировал comsa: 08 Август 2011 - 09:46
когдато был у меня маскаль 412 а теперь кадет
#10
Отправлено 08 Август 2011 - 10:05
спасибо попробуем, надеюсь поможет, а то без машыны на работе тяжело)
Сообщение отредактировал comsa: 08 Август 2011 - 10:05
#12
Отправлено 14 Август 2011 - 13:20
здравствуйте!как мне определить модель кпп (f10 или f13) а то крышку картера оттёр а там только цыфры разные а модель не указана-где должна быть написана модель?дело в том что у меня на крышке механизма переключения стоит написано 5 скоростей и задняя а включаються только четыре?
#13
Отправлено 14 Август 2011 - 18:19
У Вас КПП -четырехступка,не берите во внимание,что на крышке-5,а модель коробки выбита в районе вертолета.
#15
Отправлено 14 Август 2011 - 20:41
Верхние крышки взаимозаменяемы,вот от сюда и непонятка
Если чё 89372256053 или 25-60-53 ( Пашок) по Саратов.области Классная тачка Opel Kadett,такая только у меня и М.Джексона.
#18
Отправлено 23 Август 2011 - 14:14
какая коробка лучше -от асконы 1.6d дизель (5ст) или от 1.3nb (4cт)
На дизельной коробке передаточное число другое,а значит при тех же оборотах двигателя,что с бензиновой коробкой,скорость будет меньше(насколько помню).Вывод:больше скорость-больше шума от двигателя.
#20
Отправлено 31 Январь 2012 - 16:27
Когда купил машину сказали что 4 ступка, на кулисе написанно 5. через час нашел пятую передачу и продавец был в шоке. 5-ую еле отличить от 3.
Что то не нашел я модель коробки подскажите где искать.
