Как Виваро сделать мягче?
Taras77
, 29 Сен 2010 16:26
Сообщений в теме: 172
#165
Отправлено 31 Январь 2013 - 11:06
Понял. А сколько нужно загрузить чтобы до отбойников балка доставала?
Мой Vivarik садится на отбойники при 1800кг груза - проверено не раз. При этом задние колеса (215/65/R16C) ровняются с крылом. А вобще таскаю по 2 тонны. Но по паспорту у меня грузоподъемность не 1175кг, а 1310кг.
#166
Отправлено 31 Январь 2013 - 16:51
А не лучше прицепом лишек возить, машину же убиваеш!
#169
Отправлено 26 Апрель 2013 - 11:44
#171
Отправлено 26 Апрель 2013 - 23:07
Прочитал всю тему! Очень интересно! Вопросов Нет, завтра звоню Володе Кр-Рог еду ставить пневмо! Всем спасибо!
Спасибо за доверие, но всё не так просто. Сперва нужно созвониться, договориться. Нужно подготовиться всё собрать , чтоб на момент приезда всё было готово и занимался только монтажом на авто. На монтаж четырёх подушек уходит два дня.
На установку блока управления и датчиков высоты ещё дня два.
Вот так выглядит комплект управления пневмоподвеской.
Датчики высоты.
Блок клапанов.
С пневмоподвекой и 3т можно будет грузить и до отбойников не достанет, а значит и кузов и ходовая послужит гораздо дольше. Проверено на Мастере после установки пневмоподушек на перед забыли за шаровые и сайлентблоки. По задку пластиковая рессора в паре с подушками при пробеге за 200000 км и грузом от 1т до 3,5т вообще не разу не потребовала обслуживания.
#173
Отправлено 20 Июль 2013 - 15:44
закачай азот в шины вместо воздуха, ход мягкий, шум от резины падает, расход топлива ниже, стоимость в Волгограде 4-х колес -280 руб
Уважаемый ты в школе учился или
Про магнитную обработку ты еще забыл посоветовать
