Постоянно дохнет АКБ
Сообщений в теме: 47
#1 ROMEO
ROMEO
  • Cообщений: 353
  • Интересы:Работа!!! Работа!!! И еще раз Работа!!!
  • Автомобиль: Opel Omega B,1995,МКПП,X25XE, СЕДАН
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:35
Всем привет!! Постоянно сдыхает АКБ, если на машине не ездить (просто стоит у подъезда). Поставил новый, думал банка какая ньть замкнута, прошло три дня, подхожу заводить,а он опять сдох!! Вот такая вот проблемка, и найдти не могу!! Ездел к электрику, он тоже ни чего не нашел!
Подскажите кто знает!! Вот например на Омегах А, в левом пороге (под полочкой для отдыха левой ноги) есть разъём, его иногда открываешь, а там всё зелёное... А в ООБ есть такой разъём??
OMEGA-B 97г.в.X25XE? 170 л.с. АКПП ЗЕЛЁНЫЙ СЕДАН = CHRYSLER 300M, 2004г.в. 3.5л, 254л.с. АКПП ЧЁРНЫЙ СЕДАН = ГАЗЕЛЬ-NEXT(2014г.)
=РОМАН=
#2 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:40
Какой заряд приходит на АКБ при работающем двигателе? Ток утечек замеряли? За 3 дня АКБ просто так сесть не может. А разъем есть Слепой Пью упоминал о нем в другой теме: http://forum.opel-cl...p...st&p=877742
#3 ROMEO
ROMEO
  • Cообщений: 353
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:50
Заряд не помню какой, но электрик грил отличный... 14 вольт вроде!! Да я пробывал и генераторы менять, ставил с другой машины (у меня две Омеги) Такая же история, не из-за зарядки это!!
А вот утечку то как раз фик знает где искать!! Я уже массу собираюсь ставить!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif http://www.avtozapch...p/i.php?id=1848
Сегодня еще гляну под этой площадкой для левой ноги, может там чего.
Как найду отпишусь!!
=РОМАН=
#4 Master
Master
  • Cообщений: 152
  • Интересы:HI-END (tube) /Снайпинг/ Microcontroller AVR/PIC
  • Автомобиль: Citroёn C5 (X7)
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 19:04
Ток утечки надо искать прямо на аккумуляторе. Снимаешь клемму плюсовую с аккумулятора и в этот «разрыв» подключаешь амперметр (соблюдая полярность) , вытаскиваешь ключ, закрываешь все двери , выключаешь «магнитолу», если есть сигналка - нажимаешь концевик капота , ставишь на сигнализацию……. И смотришь ток утечки… от 10 до 30 mA - норма , если больше – плёхо …таскаешь предохранители и методом перебора находишь «хто ето».
В основном лишние «едоки» - криво поставленные : сигнализация , «магнитола»…
Удачи!
#5 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 19:25
Добавлю, что это пустяковая задача даже для электрика начального уровня.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#6 Sergey_
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 19:44
Я бы сказал, что норма - это меньше 10 мА.
#7 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
  • Интересы:Аэрография
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-J, 1,4 turbo, hatchback
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 19:58
У меня на Астре Ф то же самое было, виновата оказалась штатная магнитола, поменял на другую (не Опелевскую, марку сейчас не помню) и всё прошло. А симптомы были такие, когда снимал или одевал минусовую клемму, в динамиках раздавался какой то треск (даже если магнитола была выключена). Не факт что тут та же проблема, это так к сведению.
Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v
#8 Master
Master
  • Cообщений: 152
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 20:25
Sergey_ на «голой» машине 10 mA -возможно - согласен !!!
Но если стоит сигнализация, то только она (процессорный блок) в дежурном режиме потребляет ~ 30 mA , это не я придумал ,это в любой книжке по «установке» такие цифры.
А ведь могли ещё реле на «удержание» в режиме охраны поставить …у нас на Руси «чудотворцев» всегда хватало … smile.gif
#9 YUR@sic221
YUR@sic221
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Opel Omega В(100), X25XE, 1999,АКПП-спорт.
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 07:12
У меня такая же беда! Запарился АКБ заряжать, начал разбираться, и обнаружил, что при включении зажигания у меня какой то провод из целого пучка пробивает на массу, а этот злополучный жгут проводов проходит, если смотреть на авто спереди справа(короче с вод. стороны), в самом углу за амортизаторной стойкой! Попробуй там посмотреть. Причем обмотка этого жгута у меня вся распотрошилась! Я так и не сделал, с электрикой не дружу, поеду к электрику!
Если долго мучиться, то что-нибудь получиться!
#10 ROMEO
ROMEO
  • Cообщений: 353
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 23:39
Искал везде, нифига ни чего не нашел!!! Везде все как новое, ни какой зелени ни где нет!!
Наверно надо так и попробывать с амперметром, и дергать предохранители друг за другом
=РОМАН=
#11 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 03:38
Любой цифровой тестер аля DT-838 подойдет, стоит в районе 200 рублев.
#12 ROMEO
ROMEO
  • Cообщений: 353
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 08:26
=РОМАН=
#13 петро
петро
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Омега б 1995год 2,0xev
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 09:54
У мня такая же проблема дохнет АКБ.Уже поменял поменял акб на 75 -ку поставил свой от фиата скудо и этот долго не проработал. Правда у сына на омеге стоит саббуфер возможно он.И что интересное что заводится всегда даже теперь когда похолодало а в любой момент гдето в городе может незавестись.
#14 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 15:59
Аналогичная проблема 3-5 дней. Правда аккум старый 7 лет. Оригинал. Пока не меняю, потому что думаю, что все таки это где то сосет. А скажите если не ставить на сигналку, а просто мерить, то результат будет другой? Обязательно на сигналку ставить?
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#15 Master
Master
  • Cообщений: 152
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 16:59
Если стоит не штатная сигнализация – результат будет другой . Это связано с системой коммутации – обычно она на реле , при снятии с сигнализации она восстанавливает разомкнутые цепи , т.е. включает реле – а они тоже потребляют ток. + может включиться салонный свет …
Сообщение отредактировал Master: 14 Октябрь 2010 - 17:00
#16 серый084
серый084
  • Cообщений: 290
  • Интересы:МОЯ ОМЕЖЕЧКА
  • Автомобиль: omega B 2,5v6
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 18:36
Была у меня похожая проблема, померял утечку,начал искать,в результате оказалось,что не правильно подключил магнитофон. При вынутом из замка зажигания ключе музыка работать не должна, там на магнитоле два плюсовых провода,один идёт на память (чтобы радио каналы не сбивались),а второй непосредственно на питание магнитолы (он подключается от замка зажигания) , так у меня эти провода (желтый и красный) были вместе смотаны,музыка пела независимо от замка зажигания,но аккумулятора не хватало даже на 5-6дней стоянки автомобиля без движения
omega рулит!!!
#17 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 18:54
А у нас наоборот магнитола работает только при включенном зажигании/не вынутом ключе. Ибо нефига электричество кушать и наркоманов-воров приманивать свечением кнопочек.
Крыса ест свой хвост™
#18 петро
петро
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:37
да на омеге А магнитола работает только при включеном зажигании.Ранее была такая машина.Удивлялся этому и нераз проверял проводку у электрика.Но вся проводка заводская и никаких дополнительных самовольно добавленых проводов небыло.
#19 серый084
серый084
  • Cообщений: 290
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 20:46
omega рулит!!!
#20 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 20:48
С сигналкой понятно. Мафон стоит штатный работает вроде как положено. ключ замке мафон пашет ключ вытащил мафон погас, но включить можно и будет работать, все как положено. Через 30минут простоя вырубается как надо. Так что точно не он жрет. Надо смотреть утечку значит.
