Фары
Сообщений в теме: 765
#621 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 18:05
Цитата(Lexa_sp @ 10.12.2014, 19:16) Просмотр сообщения
Такой вопрос, может кто-нибудь устанавливал омыватели фар, на подобии SHO-ME ОФС-1П, вот ссылка на это http://izshop.by/str...-me-ofs-1p.html
стоит, или не стоит это ставить?
Я бы себе такие не поставил. Лучше оригинальный омыватель купить.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#622 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 09:36
Спорно.
Во-первых, "оригинальны" стоит так ,что... огогогогого.. один только жиклер на экзисте сейчас около 14 тыров стоит, а тама еще шелобушек надо понабирать.
Во-вторых, даже если найти на разборе всю системку, и повезет с ее работоспособностью, то механическое выдвижение жиклера (а судя по фоткам в инете именно так и есть, подправь если ошибаюсь) в реалиях росэксплуатации (снег с грязью, песок и соль на дорогах, морозы с оттепелями...) откровенно проигрывает жестко установленным жиклерам без механики.
В-третьих, установка и врезка оригинала на порядок сложнее. А для китайчеша есть неплохая площадочка под фарой для установки.
Я бы об оригинале, если омывателся нет в комплектации изначально, даже бы и не задумывался.
А неродные омыватели ставят. вот пример: http://www.autonavig...ra/6123208.html
И нормальненько, думаю.
#623 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 19:23
Цитата(Филиппыч @ 12.12.2014, 7:36) Просмотр сообщения
Спорно.
На еВау можно за 20 евро купить, ( я купил), установка не так сложна т.к есть все точки подключения и установки, разве что чуток бампер подрезать. Оригинальные разбрызгивают лучше, по всей фаре. Но вообще кому как.
#624 Lexa_sp
Lexa_sp
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 16V
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 21:36
спасибо, и еще такой вопрос : Может у кого есть размеры фары, а именно расстояние от стекла до цоколя лампочки.
хочу к форсункам на фары добавить вот этот линзованый ксенон
http://ru.aliexpress...2216064837.html
или
http://ru.aliexpress...1473575680.html
не за большие они будут в оригинальные фары ?
#625 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 00:40
или
12 см.....и сразу скажу, синий и красный цвет неоновых колец нельзя ставить, лучше заменить на белый и жёлтый...жёлтый можно использовать, как повторитель поворотников. smile.gif
#626 Lexa_sp
Lexa_sp
  • Cообщений: 41
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 11:46
с красным понятно, а синий почему нельзя?
я хочу себе заказать переднее синее кольцо, а заднее может зеленое или желтое.
и как я понял 3-х дюймовые спокойно станут в фару
#627 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 19:38
Цитата(Lexa_sp @ 17.12.2014, 11:46) Просмотр сообщения
..... а синий почему нельзя?
#628 racket
racket
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i (1997)
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 22:07
смотря какая фара я себе ставил 2,5 так на америкосовской в плотную даже стекло не до конца село а на европейской норм я думаю что 3 дюймовик наврятли станет потому как стекло неровное и маской линзы будет упиратся
#629 Lexa_sp
Lexa_sp
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 00:15
ясно, а как узнать какие фары: американки или европейки?
жаль у тебя нету фотоотчета как ты ставил линзу в нашу фару.
Сообщение отредактировал Lexa_sp: 18 Декабрь 2014 - 00:20
#630 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 01:14
у меня стоят 3'х дюймовые и при том, что маска большая, всё влезло и до стекла 2 см ещё....фотки ранее смотрим....
#631 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Sintra 2.2 "97
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 11:38
перед тем как ставить ксенон, проверьте какой вольтаж приходит на лампы, и поставте разгрузочные реле. Зачастую в старых корчах, потери велики, и не редко на фару приходит по 11-12в. (у меня например в ближнем было 11,1, в дальнем 12,2). Зачастую вкупе с нормальными филипсовскими или осрамовскими лампами проблема освещения решается.
У самого линзы лежат уже полгода, теперь не знаю лепить тот ксенон или нет. Распаивать фару не охота, потом потеет, мокреет и тд.
#632 racket
racket
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 15:17
незнаю как у вас они там стоят но у меня реально упираются на америкосовской шипы вот фото
хотя мот мне китаёзы крупнее кинули )
поверь не потеет и не мокреет и т. п. а свет в 100 раз лучше стал кстати на лампу при заведённой машине 13,6 выходило а свет был не ахти фары кстати новые даже щётки на гене поменены) forever.gif
Сообщение отредактировал racket: 18 Декабрь 2014 - 15:11
#633 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 15:30
верить мне не нужно. Мягко говоря раз на раз не приходится. Зачастую потом приходится переклеивать герметиком для стекла, а второй раз его оторвать уже сложно.
Причин фигового света много. Убитость стекла, загрязнение отражателя, говенные лампы. С релюхами разгрузки у меня на лампы 14.7 приходит.
#634 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 21:48
Братья и сестры нужна задняя правая фара.В ЛИЧКУ.
#635 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 21:39
Ребят как вообще эффект значительный? Или не стоит затеваться с линзами и ксеноном
#636 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 00:16
Цитата(Novu @ 24.12.2013, 11:38) Просмотр сообщения
Вот мой свет.
Ну и полный фарш....Дневной тухнет после включения ближнего или дальнего( ЕС нормы)
А можно пример крепления круглых противотуманок в бампере
#637 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 23:40
Цитата(Филиппыч @ 12.12.2014, 8:36) Просмотр сообщения
Спорно.
есть мысль немного прообгрейдить машину. Комплектация у меня с обычным бампером, без противотуманок и омывателя. Есть желание поставить и то и другое. Есть уже на примете бампер в цвет. И есть пара вопросов к обладателю таких "радостей". А точнее даже просьб rolleyes.gif
- Можно ли пару-тройку фоток всей системы омывателя, хотя бы для общего развития.
Если что приоритетом являются противотуманки, а омыватель это скорее от желания поморочить себе голову и выкинуть грОшы bg.gif
Как-то так
http://allegro.pl/zd...4910680145.html - бампер
http://allegro.pl/zb...4893814526.html - бачок с насосом
http://allegro.pl/sp...4836045841.html - форсунки
Что я еще упустил?
Сообщение отредактировал Summoner: 24 Декабрь 2014 - 23:51
#638 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 12:30
Ребята, берегите родные противотуманки. Цена даже на польских разборках - около 90 баксов\комплект. Новодел - 130-150 smile.gif smile.gif smile.gif Я как узнал, мне аж поплохело. Жаль что у знакомого разборщика только одна осталась.
#639 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 13:02
Ну если приоритетом противотуманки, то зачем новый бампер покупать. У меня тоже небыло в комплектации, но сняв бампер обнаружил рисунок где они должны стоять , 30 мин с аккушкой и напильником и две дырки готовы....влепил и радуюсь.
А по поводу цены на разборках..дорого, проще на еВау подождать хорошего предложения, я свои купил вместе с бампером за 28 евро, фары снял, а бампер по обьявлению просто подарил, чел через час приехал и бампер забрал.
#640 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 13:16
я ж потому-то и просил пару фоток "из-под" крупным планом rolleyes.gif Значит будем ждать предложения. А одну с разборки я пожалуй таки заберу.
