машина дёргается на ходу
Сообщений в теме: 42
#21 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
  • Автомобиль: теперь гибридовод
Отправлено 21 Январь 2011 - 13:15
Цитата(pskr915 @ 20.1.2011, 22:08)
В 1 цилиндре нагар черный сухой в остальных кирпичный
черный сухой нагар - богатая смесь, может просто форсунка льёт безбожно топливо.
кирпичный - не нормальное явление
нагара на свечах не должно присутствовать никакого, цвет изолятора должен быть от белого до песочного. Кирпичный цвет, говорит о некачественном топливе.
Цитата(pskr915 @ 21.1.2011, 0:34)
Катушка врядли во первых это модуль и в нем 2 обмотки тогда бы и в 4 цилиндре был бы черный нагар при замкнувшей обмотке.
и кто это сказал, что и 4 цилиндр по вашей логике должен не работать?
у меня было такое, не работал один цилиндр, проблема крылась именно в модуле.
#22 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Опель Вектра Караван 1,8 (Х18ХЕ) МКПП, 1998
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 07:18
На холодную по утрам нет тяги на средних оборотах, "тупит", а если дать в пол разгон нормальный., ХХ тоже в порядке. После прогрева все ОК.
Что не в порядке? Чек не загорается. Катушка новая. Летом симптомы были пару раз, а сейчас каждое утро.
Заранее спасибо.
#23 Salivan
Salivan
  • Cообщений: 178
  • Автомобиль: Opel Vecrta B X18XE1 16V 2000г. (рест.)
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 08:13
я бы начал со свечей и проводов
#24 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 17:36
Попробую. Тем более на 1-й горшок провод надломлен. Тока деньгов пока нету.
#25 tima1987
tima1987
  • Автомобиль: opel vectra b 1.6 16 v 1997
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 10:45
у меня была такая болезнь один в один признаки !!!в скором времени у меня полетела коробка!!!шестеренка главная пара зубчики были отломаны и поэтому на низких оборотах дергалась на 1 -2 передачи !!!
#26 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 16:31
Не... Это не МКПП. Уже три дня все в норму пришло. Грешу на А95 БП Ультимэйт - думается нагар снял со стенок, все забилось. Перешел на бензин "левой" заправки и все нормально.
#27 sprosonik
sprosonik
  • Автомобиль: vectra B
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 12:02
всем привет у меня проблема с вектрой на ходу дергается, глохнет на холостых обороты падают и тоже глохнет ошибку выбивае на дросель что посоветуете..
#28 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 18:22
номер ошибки?
#29 bella_die
bella_die
  • Автомобиль: vectra b caravan
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 10:35
у меня было тоже самое.промыл заслонку жидкостью для чистки карбюраторов.глохнуть перестала но дергает и плавают обороты.поменял свечи по нагару понял что не работает 1 цилиндр.меняю провода если не поможет поменяю форсунку.(катушки вроде работают).
Сообщение отредактировал bella_die: 11 Сентябрь 2011 - 10:47
#30 sprosonik
sprosonik
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 12:09
я уже незнаю что делать в одном сервисе сказали что мозги полетели во втором что заслонка требует замены но заслока электрическая немогу найти негде в инете, сейчас проводку прозваниваю думаю и модуль глянуть заодно... у меня заслонку разбирали чистили но покатался где-то 20 км и снова глючит даже незнаю что делать поскольку с каждым разом глюк все чаще
Сообщение отредактировал sprosonik: 11 Сентябрь 2011 - 12:10
#31 sprosonik
sprosonik
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 21:43
не поверите сегодня поехал проверить модуль зажигания второй цилиндр катушка пробита а ошиьки хрен даже не выбивает мастер сам не понимает что за глюк вот заказал новую но он говорит чтоб смотрел проводку может там что есть но до компа я прозвонил все идеал .... может такое быть только из-за катушки что посоветуете?????
#32 express
express
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Honda Civic 4D, недавно распрощался с OVB 1.8 '99 X18XE1
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 07:48
#33 sprosonik
sprosonik
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 19:13
я вот тоже поехал мне проверили модуль вторая катушка пробита буду модуль менять дальше посмотрим
#34 sprosonik
sprosonik
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 18:40
всем привет поменял модуль и чудо машина работает как часики но чек так и горит но подозреваю что это из-за того что я выбил катализатор....
#35 Shipa13
Shipa13
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vektra b
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 23:03
Ребят подскажите машина глохнет на холостых at.gif . обороты плавают что с этим сделать и куда залезть чтоб это исправить и чек то загорится то погаснет. фильтр бензиновый поменял!!!! forever.gif
#36 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:05
плавать и глохнуть может из-за отсутствия вакуума - отседа и чек
по поводу электрического дроселя??? - разве не троссовый привод? иль я чот не понял...
у самого дергается- бензофильтр уже год лежит дома не доходят руки- не поможет буду менять модуль. поменял свечи- стало лучше, потом все вернулось. поменял провода-стало лучше, но опять не надолго. что интересно пошевелишь провода на модуле все ровно, чуть поездишь и опять также. на месте газанешь до 3000 и пока обороты падают слышны пропуски зажигания. будем пробовать, искать...
поменял модуль(катушку)- изменения коснулись хх- упал и прилично до 2,4 на холодной(на улице -17), а вот на прогретой так и остался литр в час минимум. причем у прогретой до 90 хх расход плавает от 1.0 до1.2-3, но без провалов по оборотам, как было раньше, а наоборот от 700-750 до 900. проропуски остались. копаю дальше...
поменял свечи и проводат и снова на б/у. от y26se и x25xe- те сборная солянка. востановилась возможность ездить на холостых, появилась тяга на низах, но все еще временами подергивает. надо нвый комплект свечи-провода!
Сообщение отредактировал Pincet: 04 Апрель 2012 - 19:36
#37 fatual
fatual
  • Автомобиль: Opel-vectra
Отправлено 11 Июль 2012 - 20:40
Для информации, как один из вариантов. Машина дергается на холостых. Полез смотреть. В итоге: Черный нагар на свече третьего цилиндра, т.е. масло с двигуна. Так, что веселого мало. Надо делать вскрытие. А тупо менять свечи - это лажа. Если, только на продажу сразу гнать. Да и нагар, не хуже наждачки цилиндры дерет. Так, что у кого такая фигня, лучше сразу к мотористу шагайте.
#38 yuramot
yuramot
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: vectra b 1998 caravan 2.0 ecotec АКПП
Отправлено 24 Июль 2012 - 07:01
Добрый день.
Месяц назад купил свою первую машину. вектра B 1998 г, универсал, ecotec 2.0, автомат
загнал в сервис к электрикам, компьютер показал что ерундит воздухомер, поменял 2 раза, все равно.
Тогда говорят компьютер ерундит, езди так.
Поменял масло в движке и коробке. Временами медленно разгонялась и при переключении скоростей дергалась.
Неделю назад поменял в сервисе внешний ремень, ремень ГРМ, воздушный фильтр и фильтр бензонасоса.
При попытке выехать с сервиса не включалась задняя скорость. Мастера сделали перегазовку и сказали клапан ерундит, но ездить можно. Вчера при движении на D, машина стала как бы самоблокироваться, как будто ручник включен, переключился на 1. Доехал до сервиса на 1 и 2 скорости. По симптомам они сказали надо менять коробку. Сделал самодиагностику, показало только 2 ошибки: 0100 - неисправность цепи датчика расхода воздуха и 0500-нет сигнала датчика скорости автомобиля. Задняя скорость иногда не включается или включается не сразу.
Вот теперь думаю, искать коробку или разбираться с датчиком скорости. Этим мастерам что-то доверия нет (((. Что посоветуете? Поставил пока машину на прикол, боюсь ездить с такими симптомами.
Помогите, пожалуйста.
И кстати, подскажите какая у меня модель коробки.
Чтоб уж знать что на разборах искать. Спасибо.
#39 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 24 Июль 2012 - 19:51
Цитата(yuramot @ 24.7.2012, 10:01)
Добрый день.
коробку можно пробить по elcats забив вин. если не пробьется там то ковырять opel infos.de. а вообще коробас маркируется сверху- при желании можно найти эту маркировку. найди темы про акпп. возможно дело в контактной части самой переключалки рычага. ну или датчику скорости хана...
#40 Rinat56
Rinat56
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Август 2013 - 13:07
дергается с места двиг x25xe на обгоне нажимаешь газ в пол а она не хочет ошибки не выдает и расход бешенный что может быть????
