Жрет-ли масло двигатель Z16xep ?
Сообщений в теме: 130
#21 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 19:32
#22 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 08:21
Цитата(Евгений2 @ 24.11.2010, 19:20) Просмотр сообщения
хз.. а вдруг что делали..коробку например снимали..так, догадка..
#23 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 09:20
Цитата(ДИМА @ 25.11.2010, 8:21) Просмотр сообщения
Да нет конечно, не связана, просто человек ошибся
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 11:13
#25 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 14:22
60 тык, между ТО - примерно до полулитра доливается однократно. Это нормально.
#26 KLOPP
KLOPP
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: OPEL MERIVA Cosmo 1.6
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 08:44
У меня 4 л канистра от замены до замены, то есть когда доливаю остатки, и катаюсь то вскоре пора менять 10-12 т.км, списываю на угар, вполне нормально, но если часто сильно раскручивать двигатель то должна есть
Изображение[/url]
#27 Константин-71rus
Константин-71rus
  • Cообщений: 167
  • Автомобиль: meriva 2008 z16xep
Аналагично. Между 15 и 30, 30 и 45 пробега, раза по 4 доливал всвязи с загоранием лампочки уровня. Не получается без долива как у товарищей... Или "ЖРЕТ" - это литрами имеется ввиду unsure.gif
#28 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 09:04
Цитата(Константин-71rus @ 27.11.2010, 9:44) Просмотр сообщения
Нет, у меня на сегодняшний день пробег 67000км и масло не доливаю между ТО совсем, ни капли. А какой у Вас стиль езды? По 6000 оборотов часто крутите?
#29 Константин-71rus
Константин-71rus
  • Cообщений: 167
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 10:28
Совсем нет, спокойно езжу не насилуя. редко когда за 4500 заходит, это в крайнем случае при обгоне.
Но судя по тому расходу, что записан в книжке, как бы считаю что такие доливы масла в пределах нормы, хотя все равно интересно почему такая разница в расходе. Точнее в небольшом расходе у одних и полном его отсутствием у других...
#30 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 10:44
А какое масло заливаешь?
#31 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 11:51
А у меня подъедала масло когда было залито либо Джи Эм,либо Шелл.
Последние три смены лью Ликви Моли 5/40 универсальное. От смены до смены НЕ доливаю ни капли!
Хочу сейчас залить рекомендованное Ликви Моли для моего двигателя масло http://catalogue.liq...amp;like_name=1 посмотрим,что будет.
#32 Константин-71rus
Константин-71rus
  • Cообщений: 167
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 14:12
GM 5W30
#33 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 14:53
Цитата(Константин-71rus @ 27.11.2010, 14:12) Просмотр сообщения
GM 5W30
Я тоже такое заливаю, и что жрет с самого начала эксплуатации?
Если да, то нужно прислушаться к совету nevus...
#34 Константин-71rus
Константин-71rus
  • Cообщений: 167
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 15:04
лампочка уровня впервые загорелась после первого ТО (тысячи через 3...4, то есть на пробеге 18000...19000) и дальше с периодичным постоянством. Подлил граммов 80 и езжу до следующего раза. Приходится так подливать раз в 3...4 месяца, особо не напрягает
#35 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 15:16
Ну что можно сказать, наверное испанцы под Новый Год собирали, приняли на грудь и накосячили (шутка) biggrin.gif , если не напрягает значит, все нормуль, а так это болезнь двигателя Z16XE
#36 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Opel Mokka, 1.8, 2WD -> Opel Meriva A
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 17:29
Между ТО, когда переваливаю за 10 тыщ пробега, доливаю 100-200 г масла GM 5W30, иначе лампочка моргает на неровностях. В остальном все ОК.
#37 Константин-71rus
Константин-71rus
  • Cообщений: 167
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 18:33
Цитата(ZMEY @ 27.11.2010, 15:16) Просмотр сообщения
Ну что можно сказать, наверное испанцы под Новый Год собирали, приняли на грудь и накосячили, а так это болезнь двигателя Z16XE
ТОЧНО! С перепоя двигатели и перепутали, разница то в одной букве...А мы потом разбирайся в чем тут дело az.gif
#38 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 19:13
Я как раз на таком и езжу уже две смены. Как писал выше, не доливаю. Двигатель кручу часто и активно - даже по городу переключаюсь на 4 тыс оборотов и выше. Правда по трассе езжу в основном не более 120 км/ч. Я слышал, что как раз при превышении этой скорости при длительном движении начинается угар масла.
#39 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 08:27
Да ничего не должно быть.
Я тоже на нем вторую смену.
#40 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 11:38
Езжу на колобе 4 месяца, проехал с 90 до 100 тыс км (сегодня-завтра будет ровно 100!), ни на мм уровень масла не упал за это время. После покупки масло не менял - поверил сервисной книжке, поменял только сейчас
