Распиновка эбу Simtec 56
Сообщений в теме: 50
#41 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: ООА, ООB, OAH, Insignia
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 19:43
Цитата(stranik @ 22.10.2014, 20:26) Просмотр сообщения
должен ли греться ЭБУ если нет то почему греются???
и да и нет.
греется, от этого его и охлаждает кулер.
Сообщение отредактировал dima_msk: 22 Октябрь 2014 - 19:43
#42 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 01:02
Все исправил, спасибо. Проблема была в контактной группе реле стартера и зажигания. Походу грелось из за плохого контакта.
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
#43 Vil11111
Vil11111
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 17 Март 2021 - 14:45
Помогите кто нибудь у кого есть распиновка разьема эбу Simtec 56 04
#44 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Март 2021 - 16:00
Это не проблема ни разу. Этой информации полно в инете.
#45 Vil11111
Vil11111
Отправлено 17 Март 2021 - 19:20
Нет проблем, схем много, но какая мне нужна не пойму с нумерацией. Есть Simtec 56 01, Simtec 56 05, а Simtec 56 04 не пойму какая. Если не сложно, подскажите пожалуйста. Нужно подключиться без OBD к разьему напрямую, и без машины.
#46 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Март 2021 - 13:34
Было два варианта контроллера . с 1994 по 1996 год -Simtec 56.0 - это старого образца. И есть Simtec 56.5 , который ставили с 1997 по 2000 год.
Распиновка у них разная. Подключаться к мозгам, которые стоят не на машине - это значит получить кучу ошибок - поскольку все датчики будут в обрыве.
  • Vil11111 сказал за это спасибо
#47 Vil11111
Vil11111
Отправлено 18 Март 2021 - 21:32
А Simtec 56 04 к которому относится - 56.0 или 56.5. В сравнении с 56.0 у 56.04 другая плата. Из за этого возник вопрос.
#48 Vil11111
Vil11111
Отправлено 19 Март 2021 - 00:16
Внешний вид
#49 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Март 2021 - 10:34
Это симтек 56
Ну или могу написать по другому  - Simtec 56.0
Цифра 04 не относится к маркировке симтека. И может показывать например месяц производства блока.
#50 Vil11111
Vil11111
Отправлено 19 Март 2021 - 10:58
На Simtec 56.0 на фото другая плата. Буду пробовать. Спасибо.
#51 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 19 Март 2021 - 15:49
Или ревизию. Дата производства в нижнем ряду написана
