Распиновка эбу Simtec 56
Сообщений в теме: 50
#21 makcim83
makcim83
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Много
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 16:21
Цитата(Ittriy @ 24.11.2010, 19:20)
Лампа одним выводом сидит на плюсе, а вторым подключается к 35 выводу ЭБУ, возможно у тебя лампа подключена неправильно.
При отсутствии ошибок на выв 35 должен быть "плюс" и на лампе второй вывод тоже "плюс" и лампа не горит.
До замены какой двигатель стоял? панель приборов от омеги А осталась? может там причина.
Ноль на выводе 35 появляется только включенном зажигании и не запущеном двигателе или при наличии ошибок.
Все замеры проводить относительно "массы".
У меня просто постоянно почему то на этом проводе висит плюс если я подсоединяю лампочку беру минус она у меня постоянно горит на заведенном двигателе и не на заведенном и если я беру плюс на другой конец подсоединяю то лампочка вобще не загорается ни при включенном зажигании не при заведенном двигателе
#22 KO71IN18
KO71IN18
Отправлено 26 Март 2012 - 20:00
Цитата(Omega6 @ 12.11.2010, 17:11)
Схемы есть здесь http://www.opel-club...instruction.htm
Это будет быстрее, чем я свои отсканирую.
Помогите новенькому, ссылка неактивна(ну или я не дорос) Нужна распиновка Simtec 56, а в идеале схема впрыска Opel Astra 1994 1.8 16V Спасибо
#23 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
  • Интересы:Автомобили, рыбалка, электроника, охота.
  • Автомобиль: Opel omega B X30XE 1995 AКПП. MMC Chariot Grandis 2.4 GDI
Отправлено 29 Март 2012 - 08:23
Сейчас по смотрю давай почтовый ящик вечером вышлю
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Ittriy: 29 Март 2012 - 18:28
#24 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
  • Автомобиль: OVA 1991. C20XE 5MKPP, Lancer 10 2008 1,8 МКПП
Отправлено 23 Апрель 2012 - 13:39
А есть какие схемы для SIMTEC 56 05 [attachmentid=88905]
Дорожки горелые были.Восстановили,но обороты низковатые и лампочка давления масла моргает...Хотелось бы проверить.Или какие другие подойдут ещё?
Имеются клубные наклейки по 50р.
#25 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 24 Апрель 2012 - 18:13
Завтра посмотрю если есть то вечером выложу.
#26 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
Отправлено 26 Апрель 2012 - 12:53
Было бы очень хорошо.
Ещё вопросик...Если ставить от ОВБ или ООБ,то нужно много чего менять?
Просто есть ещё такие вариантики
[attachmentid=89014]
[attachmentid=89015]
Сообщение отредактировал konr: 26 Апрель 2012 - 12:55
#27 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 26 Апрель 2012 - 19:40
что то я не нашел в автодате SIMTEC 56.05, а на вашей машинке SIMTEC 56.0 должен быть, может кто еще что подскажет?
#28 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:27
Мне интересно, по каким параметрам искать ЭБУ для моего варианта?
Есть ещё вариант от ОВБ, там SIMTEC 56 04. Пробовал ставить всех ох,но не заводится. Только стартер крутит. Даже б-насос не гудит. У меня иммобилайзера нет, удалён давно.
Сообщение отредактировал konr: 26 Апрель 2012 - 22:33
#29 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:17
Напиши на какую машину ищешь. Какого года
#30 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
Отправлено 27 Апрель 2012 - 00:06
На ту что в профиле сейчас...
#31 aleksei21
aleksei21
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: omega b caravan 2.0 16кл механика
Отправлено 27 Апрель 2012 - 07:39
распиновка эбу в зависимости от модели авто разная
#32 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 27 Апрель 2012 - 08:31
У тебя нет, а те мозги, что ты ставишь, его требуют. Или как?
#33 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
Отправлено 27 Апрель 2012 - 19:13
Мозги не требуют иму.Была проблема-масса с двигателя слетела на ходу.Завести не мог сам-помогли проезжающие мимо...(был в другом городе)Дёргали,я ехал с дымком и на высоких оборотах, чтоб не заглохнуть.Поставили обратно(массу на двигатель) загорелся чек(датчик коленвала),поменял датчик,проблема не исчезла.Открыл ЭБУ обнаружил горелые дорожки.Восстановил.Сейчас обороты слишком маленькие для 2.0 : 550-600об.Включаю на прогретом движке приборы,обороты проседают.Моргает лампочка давления масла.Думаю прежде чем грешить на датчики и всё остальное,лучше проверить ЭБУ.
#34 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 27 Апрель 2012 - 22:36
konr, так это твои мозги иммо не требуют, т.к. взломаны, а другие-то, которые на проверку ставишь, требуют, поэтому стратер только крутит и ничего больше не происходит.
#35 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
Отправлено 28 Апрель 2012 - 19:53
Я тоже об этом думаю,но есть ли полная уверенность в том что всё это подойдёт мне?Возиться с иммой наверное надо будет...Или там всё просто?
#36 aleksei21
aleksei21
  • Cообщений: 69
Отправлено 28 Апрель 2012 - 22:59
с иммо гемор лучше на прошивку
#37 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
Отправлено 28 Апрель 2012 - 23:19
А есть какие варианты?Какие блоки подойдут?Как смотреть?
#38 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 30 Апрель 2012 - 07:16
Если проводка от родного иммо осталась, то всё элементарно - подключаешь передатчик от тех мозгов, что тестишь к разъёму иммо под рулём, к нему приматываешь (или вставляешь в ключ) чип иммо и пытаешься заводить. Но перед этим желательно подключить диагностическое оборудование и потереть все ошибки в мозгах. У нас раз машина на родных мозгах не заводилась, пока ошибку по иммо не стёрли опкомом.
#39 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
Отправлено 01 Май 2012 - 16:39
Сделал родные по ходу...Работают.А по иммобилайзеру -спасибо за инфу!
#40 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 19:26
должен ли греться ЭБУ если нет то почему греются???
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
