Аудио-система Corsa
Сообщений в теме: 422
#381 13katuwa07
13katuwa07
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 21:08
Всем привет,у меня проблема!Поменяла магнитолу,все работает нормально ,только когда ключь достаешь из зажигания машина пищит,с родной магнитолой перестает!В чем может быть причина?Корса 2003 г
#382 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 11:51
Поменяла магнитолу
на что? Какую? Оригинальную?
Как это понимать? Что бы прекратить писк надо поставить старую магнитолу?
#383 13katuwa07
13katuwa07
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 17:22
нет не оригинал 2х диновая простенькая,сони вроде
очень не хотелось мне касетную
ключь достаешь и дверь открываешь она начинет пищать,нажимаешь кнопку вкл/выкл на магнитоле она перестает на несколько секунд и потом опять пищит
я думаю что может что с проводами? выше читала что там две массы вроде эти провода надо местами поменять,так это или нет?хотя у меня время и дата как работали так и работают,только температуру не показывает дак я ее такую и купила что не показывала,и станции пропали дак это не смертельно на магнитоле все показывает
#384 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 15:18
13katuwa07, тогда сложно сказать, если пищит именно магнитола. Не штатные магнитолы это вещь в себе. Начните с проверки правильности подключения проводов питания.
#385 Rauf Opel club
Rauf Opel club
  • Автомобиль: Opel corsa
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 12:53
Подскажите ребят, как подключить усилитель на штатную магнитолу? Я просто снял ее посмотрел там миллион проводов и все в одном слое идут и с одном направлении?))) flag.gif
#386 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 13:31
Rauf Opel club, штатных магнитол было вагон и тележка. У Вас какая? В любом случае, придется паять. Просто так подобрать с колодки сигнал не получится.
#387 максим1987
максим1987
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel korsa
Отправлено 10 Февраль 2014 - 21:08
Доброго времени суток!!! Помогите советом! У жены Опель корса D 2007 года выпуска, стояла на ней магнитола CD 30 без мп3, решил поменять, нашел на авито б/у CD 30 mp3 поехал купил, к ней мужик дал карточку с кодами. После установки магнитола работает, но с дисплеем она не контачит не вижу какой трек играет и какое радио, даже не могу выставить дату со временем!!! постоянно горит надпись "Displey Safe" Звонил диллерам в Мейджер сказали что магнитола не исправна или не правильно подключили!!!Магнитолу ставил сам напутать ни чего точно не мог, всего два штекера. Вообщем они точно не возьмутся((( Как быть?
#388 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Февраль 2014 - 11:45
Как быть?
найти человека с прибором (op-com или TECH-2) и отключить режим SAFE в дисплее
#389 максим1987
максим1987
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:17
Поехал в местный сервис к знакомому,подключил прибор нахимичил мне там что то ,что теперь на панели при включении N A R на дисплее они моргают и находу загорается иногда машинка с ключиком((( И SAFE с дисплея конечно же не снял((( есть где нибудь в Москве грамотные люди кто все поправит?
#390 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Февраль 2014 - 11:46
Надо еще и ошибку читать.
#391 pearce89
pearce89
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 16 Февраль 2014 - 12:17
Всем привет, наверняка этот вопрос уже поднимался, но сходу я не нашел ответ.
Какого диаметра необходимо покупать колонки в Opel Corsa D три двери? Сейчас установлены штатные, начали сильно хрипеть. Как я понял там установлены две колонки в дверях плюс по одной мелкой колонке рядом с ручками открытия дверей.
Сами колонки кажется 16см, но я не очень понимаю что делать с мелкими колонками?
Одним словом буду благодарен, если кто-то подскажет какие колонки лучше всего встанут туда. Заранее спасибо.
#392 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Февраль 2014 - 10:18
На сколько помню, там хоть и 16 колонки, они имеют собственные интегрированные подиумы и под другие, придется эти подиумы делать.
А вот пищалки вполне можно оставить, подведя их в другим кроссоверам.
#393 Ванёк))))
Ванёк))))
Отправлено 21 Февраль 2014 - 15:34
Приветствую ))) подскажите кто нибудь подключил активный саб к СD 30 MP3
#394 vasyan_c20xe
vasyan_c20xe
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Февраль 2014 - 13:35
тут или придется распаивать магнитолу или придется пожертвовать каналами для задних динамиков.комутировать к их выходам линейный преобразователь вот статейка по подключению http://www.drive2.ru...230376152515825
#395 Ванёк))))
Ванёк))))
Отправлено 22 Февраль 2014 - 20:45
Спасибо за инфо,,, как вариант можно сделать и так))) или же поменять голову т.е проигрыватель чтобы были все необходимые выходы. Этот Мультимедийный центр Phantom DVM-1200 HD тоже как вариант но помоему он устарел)))
#396 sluge
sluge
Отправлено 15 Март 2014 - 10:53
Как настроить Home в навигаторе?
Всем привет
У меня в корсе стоит стандартная навигация. Никак не разберусь как задать положение home в ней.
И еще-как запустить сканирование радио станций?
Помогите пожалуйста)
#397 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Март 2014 - 13:10
Их было несколько. Модель указывайте.
#398 Geba177
Geba177
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 07 Май 2015 - 22:10
[url=http://www.drive2.ru/l/5275908/ ссылка для переделки
Сообщение отредактировал Geba177: 07 Май 2015 - 22:12
#399 axeking
axeking
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.2 мкпп 2008г
Отправлено 02 Июль 2015 - 18:04
Товарищи ! Привет Вам, такая проблема есть:
Имеется корса д 1,2 мкпп 2008 г.в. Магнитола стандартная, cd30 mp3
В общем перестал работать мультируль, кнопочки не реагируют никак, НО, это еще пол беды.
Самое непонятное, это то, что по каким-то неведомым причинам бортовой компьютер (наверное правильно назвал маленький экранчик, где показывает время, темп и станции радиоволн) перестал реагировать на кнопки settings и т.д и на самом экране не двигается полоска с радиоволнами. вместо нее появилась полоска с датой (которая отображается верно). остальные показатели отображаются корректно тоже, т.е температура и время работают исправно. магнитола не дает никаких действий на нажатия левых кнопок, работают кнопки 1,2,3... и переключение fm\ cd mp3.
Всё это случилось еще года 3 назад, сейчас решил только заморочиться. Дилер тогда еще говорил что это магнитола глюканула и нужно менять за 25к.
Пожалуйста, если у кого-то была проблема, или кто-то знает как ее решить, дайте знать.
Сообщение отредактировал axeking: 02 Июль 2015 - 18:06
#400 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Июль 2015 - 11:47
cd30 mp3
их продают по 2-5 тыс. Меняется элементарно. Только надо чтобы магнитола шла с ключиком безопасности, иначе могут быть проблемы при замене.
