Нужна помощь!
заблудший_LRD3_*
, 09 Янв 2010 14:34
Сообщений в теме: 203
#190
Отправлено 08 Июль 2015 - 21:14
Тарасевич, весу добавил, но самое главное - вся аэродинамика отточенная инженерами , коту под хвост!
Возможно. Но не думаю, что 16мм толщины, вырезанные узкой частью эллипса в передней части (при взгляде сверху) и сточенные в нижней плоскости относительно верхней на 5 см, визуально продолжающие собой линию бокса, так сильно на что-то повлияют.
Но за честность фирмачей и за их решение проблемы тоже искренне рад.
Просто я так рисковать не имею права - покупал бокс за копейки - с витрины. Снаружи царапины, внутри девственность. На гарантию и честность продавца надежды не было. Вот и подстраховался.
#191
Отправлено 09 Июль 2015 - 12:03
ruslanaviator,
Вот про то и толкую, что на новых изделиях брак как правило устраняют. ибо гарантийный случай = убыток производителя
Тарасевич,
На аэродинамику мм влияют) Брал у оззи багажник с кофром на юг прокатится , так на поперечинах резинки под мокку подрезаны и на моем естественно не всю поверхность прикрывают. Свистят после сотни ощутимо!
Ну и главное следи , чтоб грязь не набивалась возле листа
Тарасевич,
#192
Отправлено 03 Март 2016 - 10:59
Приветствую всех. Нужна помощь, либо совет. Машина Opel Corsa 1,2 л 2006 года. Проблема с коробкой. Коробка-робот.
Ведет себя непонятно - как неопытный водитель, хочет включит передачу, а хочет выключит, с места трогается отлично, а в режиме спорт даже с буксами, но потом при переключении с первой на вторую делает паузу, а после и вовсе может невключить передачу, а может и включить, ну тут как сама решит, диагностика ошибок не выдала - два раза делали, адаптация коробки ничего не дала- два раза делали, грешили на сцепление, но тогда почему с места с буксами трогается.
В гараже вскрыли блок управления коробкой, почистили его и она поехала, а на следующий день опять та же петрушка.
Вопрос кто сталкивался с такой проблемой? И второй вопрос есть ли владельцы похожей модели, которые смогут дать переставить свой блок управления, чтобы проверить в нем дело или нет. Новый блок стоит около 40000, и не факт что дело в нем, деньги на ветер не хочется выбрасывать. А в наличии в Туле таких запчастей нету. Машина простаивает в гараже.
#193
Отправлено 08 Март 2016 - 08:42
пробег каков?
жидкость тормозную давно меняли в приводе сцепления?может еще быть что износилась вилка выбора передачи,у знакомого так была,износ вилки 3-4 передачи..машина то встает в аварийный режим то нормально едет..
Сообщение отредактировал Грех: 08 Март 2016 - 08:39
#194
Отправлено 26 Март 2016 - 20:07
Всем привет,есть вопрос.Машину с места при резком ускорение чутка уводит в торону где крутящий момент на колесе,что может быть?
Летом 2015 года менял сайлентблоки передних рычагов,стойки амортизаторов,стойки стабилизатора,втулки стабилизатора.
Или просто калейность на дороге?
и есть ли у кого размер уплотнительного кольца эм.клапана фазорегулятора???
Сообщение отредактировал Грех: 26 Март 2016 - 20:09
#196
Отправлено 29 Март 2016 - 20:18
У меня при резком старте (без букс) уводит авто вправо. В передней подвеске кроме амортизаторов и стоек стабилизатора больше ничего не менял.
#197
Отправлено 22 Апрель 2016 - 23:36
Привет Тульским одноклубникам,нужна помощь ваша,присмотрел машинку в Туле,по цене вроде договорились,а вот знакомых нет ни кого,не мог бы кто из вас глянуть съездить на неё,продавана попытать он вроде как перекуп меня собственно интересует номер рамы и фото мотора бы глянуть.Машина Фронтера б.Это если он мне фоток не скинет того что я просил.А то не близко мне до вас ехать чтоб посмотреть.
https://m.avito.ru/t..._2000_742351144 вот ссылка на машину.
