Нужна помощь!
Сообщений в теме: 203
#121 polansky
polansky
  • Cообщений: 476
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 16:16
temcins, насколько я понимаю, сцепление менял?
Можешь скинуть получившийся счет с ценами и кодами запчастей?
Максим Opel Zafira B, 2006 г., Z18XER, MTA, Enjoy++, Black Sapphire
#122 temcins
temcins
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 19:29
Да, менял, в Белом сервисе, по цене вышло 22500 с 5% скидкой, кодов не скину, так как бумажка в машине, но комплектующие подбирают по вину, они же делали зафиру с таким же движком и были другие детали, у меня от момента пробуксовки сцепления до остановки машины прошло где то 300 км приблизительно, так что если не хочешь повторить моей проблемы... не затягивай, по ценам выйдет наверное дешевле самому где то по вину заказать сцепление а поставить у Данилы (по работе самое дешевое)
-еще уж заодно спрошу (не смеяться) а нельзя менять тока сам диск?! обязательно менять все?!
-мне сделали там еще бесплатно осмотр и показало стойки стабилизатора по замену и передние диски и колодки тормозные, вопрос по дискам, кто где менял, покупал?! (за все (стойки, диски и колодки) детали и работа, выставили 13500 - это нормально?! )
#123 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
  • Автомобиль: Zafira B 2008, 1.8 MT Метро
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:41
По моему цена адекватная .
#124 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8 MTA 2013
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 06:52
polansky, созвонись с Данилой, если уж по незамерзайке стыковаться будешь. Посмотри сколько у него замена стоит. Сравнишь с Белым сервисом, примешь решение. temcins, цена врод е нормальная. Единственное, что я бы уточнил, производителя з/ч. А я бы у Данилы все сделал! Изображение
#125 polansky
polansky
  • Cообщений: 476
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 08:33
У меня уже с конца лета начались первые пробуксовки, но они проявляются только если я агрессивно разгоняюсь и при определенных оборотах. Плавно и спокойно газуешь - все норм.
Сейчас правда чаще стало проявляться, поэтому постараюсь не тянуть.
НМСК Данила, сколько у вас будет стоить замена сцепления?
#126 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 09:21
polansky,
5000р минус 10% клубной скидки = 4500
Если вин скинешь, то скажу еще цены на запчасти
temcins,
Диск отдельно поменять можно, но меняют всегда комплектом. Просто ресурс у всего сцепления примерно одинаков и после замены диска очень скоро придется менять выжимной или (и) корзину
#127 polansky
polansky
  • Cообщений: 476
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:22
НМСК VIN: W0L0AHM756G160606
В emex если я правильно коды ввел получается диск+корзина+подшипник: если всё оригинал около 16000, а если неоргинал что-то чуть дешевле, а что-то даже дороже ai.gif
temcins а тебе выжимной меняли? Что-то цена у тебя для Белого сервиса получилось больно низкая 22500 blink.gif
#128 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 11:46
Цитата(PRADO @ 12.12.2013, 0:54) Просмотр сообщения
$vet, а есть выход на конкретного человека? мне к весне кое что будет нужно
Дим, контакты есть, свояк не так давно турбину на VW заказывал, в Туле за 15 т.р. предложили, с обломанным болтом крепления вакуума, из Белоруссии за 9 т.р. привезли в очень хорошем состоянии.
#129 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 12:32
polansky,
у тебя диск сцепления старого образца, стоит мягко говоря не скромно.
по моим подсчетам комплект твоего оригинала стоит 22950.
можно поставить все LUK , стоить будет 15750 весь комплект
#130 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
  • Автомобиль: Mercedes T1, Toyota Venza
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 20:22
Друзья, кто знает толкового электрика? Беда такая- горит значёк подушек. Диагностика показала что это преднатяжитель ремня третьего ряда сидений. Причём то горит, то нет. Контакты, лазил, шевелил, но это не сильно помогло.
#131 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 08:31
кир-71,
разъедини контакты преднатяжителя и замерь сопротивление на контактах. сверь с сопротивлением на исправном преднатяжителе. если совпадают значения, то проблема в проводке. Если есть разница, то проблема в преднатяжителе
Сообщение отредактировал НМСК: 14 Декабрь 2013 - 08:31
#132 Злой Ден
Злой Ден
  • Cообщений: 929
  • Интересы:Авто - Мото - Вело - Фото - Гребля и Охота
  • Автомобиль: Zafira A Z18XE 2003г, SY Aktion 4WD G20D
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 21:27
Клубни! У кого нибудь был опыт проверки модуля зажигания на работоспособность? Подозреваю что он умер. Выдаёт ошибку 0304 и движок торит. Не хочется ошибиться. Стоимость модуля в экзисте от 2000 до 10000 рублей.
#133 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 21:31
Злой Ден, Денис, наверное этот вопрос к Даниле. У нас на форуме с такой проблемой никто не сталкивался. Тут диагностика скорее всего нужна, комплексная.
Сообщение отредактировал ruslanaviator: 14 Декабрь 2013 - 21:32
#134 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 21:33
был у меня полудохлый. симптомы - при разгоне с малых оборотов (к примеру на 3 скорости с 1000 оборотов) несколько "затыков" кратковременных. потом (как обороты перевалят за 1600-1800) нормальный разгон.
на второй скорости по ровной дороге нельзя было ехать на холостом ходу. машина дёргалась и норовила заглохнуть.
проверка. сам не проверял (свой). но видел как в сервисе проверяли. правда не модуль. но суть одна. вместо свечей надо вставить разрядники с зазором около 1 см (сам был в шоке, но сервисмэн утверждал что при исправной высоковольтной части искра пробивает и больший зазор). и покрутить стартер. если искра будет на всех 4-х разрядниках - блок скорее всего исправен.
https://www.google.r...D...8F&safe=off
даже с картинками
http://avtolektron.r...a-na-inzhektore
Сообщение отредактировал САНЕК66: 14 Декабрь 2013 - 21:36
#135 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 21:40
Злой Ден, Денис, или с такой же машины модуль поставить. Я могу ошибаться, но вроде они не отличаются на 1.6 и 1.8. Менял в прошлом году, накрылась катушка зажигания 2-го цилиндра, обошлось в 3800, брал в Автодетали. Точно не помню, но вроде на форуме писал что то по тому вопросу.
#136 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 21:50
это если есть донор. если нет - 4 свечи и кусок алюминия.ну и болгарка с дрелью.
#137 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 21:51
Кстати, Алексей сказал про магазин Автодеталь. Он закрылся. А жаль!
#138 Злой Ден
Злой Ден
  • Cообщений: 929
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 06:05
Отдел иномарок который был в "Автодетали" переезжает на Агеева в "Я и машина" и открывает ещё один магазин где то на Оружейной. Сама "Автодеталь" переезжает куда то на Староникитскую.
#139 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 07:44
Самый простой способ - попробовать с донора. Договаривайся с клубнями. Там дел на 10 минут с перекурами smile.gif
даже с картинками
Жестокий способ! ни разу о таком не слышал. Боюсь так модуль загубить не долго. Хотя порой изобретения и ни такие в жизни помогают smile.gif
#140 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 15:21
Кто подскажет на какой клей можно приклеить зеркальный элемент к плассмаске ,что бы подогрев работал . Это боковое зеркало заднего вида .
