В машине холодно...
Сообщений в теме: 76
#1 Wwwizard
Wwwizard
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:06
Холодно в машине. Что нужно сделать, чтобы стало тепло???
#2 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:08
может отопитель включить?
#3 Wwwizard
Wwwizard
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:11
Да все включено! Рабочий термостат, рабочая помпа, а тепла нет!
#4 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:22
ну давай дальше. мы же не телепаты.
пиши, что еще работает, а что нет.
#5 Wwwizard
Wwwizard
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:28
Не поднимается температура. В данный момент ездию с закрытым радиатором. Воздух идет чуть теплый. В чем может быть проблема???
#6 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:31
ОЖ есть?
#7 Wwwizard
Wwwizard
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:34
Цитата(ASPID @ 23.11.2010, 23:31) Просмотр сообщения
ОЖ есть?
Конечно есть! И циркуляция хорошая.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:37
если рабочая температура поднимается до нормы только при закрытом передке, то термостат на помойку или мотор сам тепла не дает, тогда его надо смотреть и скорре всего ремонтировать сам мотор придется.
шланги печные как на ощупь?
прям щипцами все тягать надо. пиши больше, ответ получишь раньше и более точный.
#9 Wwwizard
Wwwizard
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:41
Шланги теплые. Не может ли это быть из-за прокладки под головкой?
#10 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 00:01
нет. а шланги должны быть горячие, причем оба. один может быть чуть чуть прохладнее, но не холоднее.
#11 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
  • Интересы:Интерес к делу.
  • Автомобиль: Opel Rekord 78гв, 20S, карб Varajet II. ГАЗ 2410
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 06:05
Заменяй ОЖ, термостат.
Александр Михайлович, к Вашим услугам.
#12 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
  • Интересы:Спорт,музыка.
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 08:37
Если шланги тёплые-это похоже на слабую пропускаемость в радиаторе печки.Сними её и промой,я так уже делал.
Или стяни шланги которые идут к печке и попробуй дунуть туда.Если щёки моментально надуются,а сдуваться не захотят,значит забилась твоя печечка. ab.gif
Кстати,а что такое ОЖ? Не встречал такого термина .....
моей машинке 38
#13 Noob
Noob
    Знатный опелевод
  • Cообщений: 831
  • Интересы:Играю на интерес)
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 08:44
охлаждающая жидкость
#14 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 09:30
Вот я чайник,точно
моей машинке 38
#15 sany4
sany4
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Опель-Рекорд Е 19N Caravan
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 11:18
Цитата(Filson @ 25.11.2010, 9:30) Просмотр сообщения
Вот я чайник,точно
ОЖ-охлаждающая жидкость.Раньше охлаждающие жидкости не делили на антифризы и тосол
Сообщение отредактировал sany4: 25 Ноябрь 2010 - 11:18
#16 Александр67
Александр67
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 18:18
У меня аналогичная проблема. Менял всё что можно.Термостат родной новый немецкий. Ож новая. Радиатор печки чистый родной. Печку всю перебрал заменил все уплотнения.Заведённый двигатель греется очень долго. Температура растёт до открывания термостата, а потом падает градусов до 60 и так держится всегда. Зимой закрываю радиатор и укрываю двигатель. Вентилятор печки работает хорошо. Печка гонит тепло , но совсем не сильно.Что ещё придумать?
#17 sany4
sany4
  • Cообщений: 92
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 19:38
Абсолютно такая же фуевина
#18 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 20:09
если вы уверены в чистоте радиатора печки и хорошей работе моторчика:
перепроверьте работу термостата.верхний шланг на радиатор должен быть холодным до самого открытия термостата.если он теплеет практически сразу после запуска-на помойку его.
перепроверьте положение заслонки холодного-горячего воздуха.при невнимательной сборке бывает заслонка висит в среднем положении-тогда жары в салоне можно дождаться токо летичком.
наличие кошмы из тополиного пуха и листвы на самом печном радиаторе тоже не способствует повышению темпиратуры в салоне.
незнаю как у кого а ни разу радиатор и мотор не укутывал.и не иронизируйте-типа я на югах.сюда я переехал на нём из под Павлодара-зимы там нормальные.
#19 sany4
sany4
  • Cообщений: 92
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 21:53
Дядя Вова!А Вы не в курсе от какой модели термостат диаметром 52мм (54мм нашел от дизелей).У меня похоже нижняя часть кожуха термостата не родная.Верхняя подходит под родной диаметром 48мм
#20 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 23:25
чесслово без понятия.лично сеье менял термостат в 1998 году.размерами не заморачивался,просто в магазине заказал на свою модель.привезли,воткнул и по сей день...тьфу,тьфу,тьфу.полетел родной после заливки тасола.после смены езжу на равеноловском антифризе..
