обороты двигателя и холод
Сообщений в теме: 59
#21 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 18:13
Меняй всё подряд на новое ,все датчики, прокладки, клапана и мотор и всё-всё.
Хуже не будет.
У меня тоже зимой при морозе вырастют холостые обороты. А летом падают второй год подряд.
#22 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 20:32
То,что в мороз повышаются обороты холостого хода - это нормальное явление. При минусовых темпиратурах увеличивается потребление электроэнергии(вентилятор печки,обогрев заднего стекла,обогрев зеркал и т.д.) и комп запрограммирован на повышение оборотов,что бы поддержать аккумулятор.Я на своей уже езжу пять лет и зимой всегда одно и тоже: чем ниже наружная темпиратура,тем выше обороты ХХ.При минус 30 прошлой зимой обороты ХХ были примерно 1250.
#23 Antoxa-Dinamit
Antoxa-Dinamit
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Sintra X2.2XE V16
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 21:31
у меня плавают обороты держу газ на 1500, а обороты переодически падают до 1200 и обратно выростают и так с интервалом в пол минуты или минуту, и затем из печки начинает дуть горячий воздух, в чём проблема подскажите где искать?
#24 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 08:38
Сообщение отредактировал sergemoskva: 27 Декабрь 2011 - 10:19
#25 САНСАНЫЧ
САНСАНЫЧ
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel sintra х 22 xe
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 11:47
у меня ХХ где-то900,но в последнее время стал замечать,что иногда обороты не сразу падают.Даже иногда выжимаешь сцепление и идет скачок оборотов вверх,а потом плавно падают до900
#26 Antoxa-Dinamit
Antoxa-Dinamit
  • Cообщений: 68
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 23:26
дело в том что я держу газ на 1500 а то могу и выше и у меня скачат обороты, и когда каждое падение и поднятие оборотов у меня с каждым разом печка начинает дуть всё теплее и теплее, а потом вообще горячий воздух, но после 30 мин езды начинает снова дуть холодный, заметил что температура двигателя забегает за 100 градусов и практически падает до 60 или сделать перегазовку то моментом температура падает
#27 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 08:33
В данном случае очень трудно конкретно посоветовать - какая неисправность присутствует , и что препринять . Высокие обороты - подсос воздуха , РХХ , рециркуляция ( забит один из шлангов картерных газов ) . Высокая температура и её перепад - ослабление ремня ГРМ , помпа , забит один из каналов охлаждения двигателя или патрубок идущий к печке , термостат . В первую очередь смотри РХХ и термостат . А дальше по ситуации . az.gif
#28 Antoxa-Dinamit
Antoxa-Dinamit
  • Cообщений: 68
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 18:40
а можно расшифровать что такое PXX? ))) и вчера она у меня 2 раза заглохла на холостом ходу((
#29 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 19:09
Регулятор холостого хода . Находится на дроссельной заслонке .
#30 Antoxa-Dinamit
Antoxa-Dinamit
  • Cообщений: 68
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 17:03
а его просто промыть ?)))
#31 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 18:02
Положить его вверх отверстиями , побрызгать ( побольше) жидкостью для чистки карбюраторов , после чего прочистить ( я чистил ушными палочками) , продуть и в путь . Но желательно сразу поставить новую прокладку . az.gif
#32 Antoxa-Dinamit
Antoxa-Dinamit
  • Cообщений: 68
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 18:23
спасибо, только беда с прокладкой, 1 шт на екзисте не продают, только комплект а там 4 шт, они мне не надо а деньги потеряю ((
#33 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 18:34
Выбей сам из тонкого , но плотного картона (скоросшиватель)
На Exist под номером Opel 08 25 504 - прокладка РХХ
Сообщение отредактировал sergemoskva: 29 Декабрь 2011 - 18:41
#34 Antoxa-Dinamit
Antoxa-Dinamit
  • Cообщений: 68
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 13:43
а может быть такое что в системе завоздушина и поэтому температура такая и печка так греет?
#35 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: honda -element
Отправлено 26 Январь 2012 - 22:22
Такая-же ерунда, но только когда мотор раскрутить выше 3000-3500 об\мин. А до 2000-2500 об\мин, на холостые сваливается нормально.
#36 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Январь 2012 - 00:51
Это нормально, чтобы когда отпускещ педаль газа машина не клювала носом вперед. Автоматика.
#37 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 Январь 2012 - 17:12
Раньше такого небыло!
А теперь. Разгоняешь авто, на тахометре 3000 - 3500 об\мин, надо перейти на другую передачу, бросаешь газ и выжимаешь сцепление, и вместо того что-бы обороты упали они немного повышаются. А только через пару секунд начинают падать, и то постепенно.
Но при переключении где-нибудь в районе до 2500об\мин., всё хорошо, стрелка тахомета падает сразу без задержек и раздумываний. ai.gif
#38 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Январь 2012 - 17:55
Может тросик газа где-нибудь застревает?
#39 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 Январь 2012 - 00:01
Надо под капотом попытаться рукой открыть дроссель и вернуть обратно. Но я думаю что дело не в тросике газа.
----- P.S.-----
А машина в гараже, и морозы окрепчали, да и поездок пока непредвидится.
#40 мел
мел
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 i
Отправлено 30 Январь 2012 - 08:12
У меня тоже самое. Думаю что так надо. В начале зимы ездил в Липецк там был мороз, заметил такой режим работы двига. Приехал домой +5 такого не стало.
