обороты двигателя и холод
Сообщений в теме: 59
#41 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 07:38
Всем привет. Решил почистить дроссель и заодно сапун. Сапун проволочкой прочистить не удалось и пришлось рассверлить сверлышком на 3 мм. Дроссель тож почистил как мог. Снял рхх. Средства для чистки карбюраторов не было и чистил 92 бензином. Ну как чистил залил в обе камеры бензин вылил и почистил ватными палочками камеры. поставил все назад и все пропали холостые обороты. Т.е. при заводке если не дать газу машина и не заведется.Если при заводке дать газку то со 2 раза заведется и приходится держать газ минуты 2 иначе двигатель начинает трясти сильно.ТО что с регулятором проблемы это понятно.
Я что его испортил тем что залил в камеры бензин?Или это из за рассверленного отверстия сапуна, может 3 мм отверстие это много?
Как то его можно реанимировать?Или РХХ работает совмесно с каким то еще датчиком и я его сломал по неаккуратности ?
Сообщение отредактировал p_martynov: 13 Ноябрь 2012 - 07:40
#42 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:41
Бензин тут ни при чём . Да и для сапуна 3 мм хоть и максималка , но всё равно мотор работать должен . Ещё раз проверь РХХ - заслонка , что в РХХ ( при снятом ) , должна , при её отгибании возвращаться , т.е почти закрывать камеру. Можно снять РХХ , не отключая разъём , включить зажигание , но не заводить , и посмотреть - откроется клапан в РХХ или нет . И проверь дроссельную заслонку с её датчиком , все впускные и выпускные отверстия . Возможно какой-нибудь разъём не туда воткнул . Там , за мотором есть два одинаковых разъёма . Один из них , точно знаю , от датчика детонации . Там же рядом ещё такой же разъём ( от чего - не помню ). Так вот я однажды их перепутал и потратил пол дня , чтобы найти и поменять местами .
#43 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:02
Это в одной из камер рхх есть заслонка? Не обратил внимания. вечером разбирать буду посмотрю. Если там есть что то механическое внутри то возможно , что просто примерзло
в Смысле штуцера по бокам всасывающего трубопровода?[attachmentid=96763]
#44 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:12
На фото , стрелкой , показана маленькая заслонка в РХХ.
Да . Проверь штуцера . Сними воздухозаборную трубу и попробуй завести мотор . Одновременно смотри на заслонку дросселя - открывается она во время заводки двигателя . Мжет в ней причина , т.к. у тебя написано, что заводится при нажатии педали .
#45 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:19
заслонка в дросселе сама приоткрывается(при заведенной машине) даже если не давить на педаль газа?Я вродь как думал что заслонку можно открыть нажав на педаль.
Все сегодня проверю и завтра отпишусь.Машина кстати может завестись и без нашатой педали , только ей не хватает оборотов для того чтоб двигатель не заглох. И на прогретой машине таких проблем нет заводится как ни в чем не бывало, глючит только холодная.
Сообщение отредактировал p_martynov: 13 Ноябрь 2012 - 09:22
#46 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 10:55
Попробуй посмотреть ошибки , может что показывает . Подключись и посмотри .
#47 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 12:38
Побрызгай внутрь РХХ WD-40. Если ты туда бензину налил, она могла начать клинить.
#48 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 12:45
Сегодня вечером попробую. Я тож подумал что из за бензина че то с ней стало. мало ли может бензин с водой. А от теплоты двигателя она могла и не прогреться и образовался лед
#49 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 21:39
Вродь все сделал ar.gif .Спасибо за советы sergemoskva, и forummen, az.gif Заново прочистил рхх WD-40.Расшевелил заслонку.Плохо прочистил в прошлый раз , точнее я не чистил ее просто налил в нее бензин и она с бензином полежала минут 15. Че то побоялся ей во внутренности лезть. РХХ как то не понятно работает , кароч живет своей жизнью, раньше в принципе тоже самое было (на холодную при заводке обороты один день могут быть 1200 в другой день 800 и это при сравнительно одинаковой погоде).Ну не важно. Вродь холостые обороты появились как и раньше.
#50 маке
маке
  • Автомобиль: opel sintra 2,2 i
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 11:09
Здавствуйте, я начинающий синтравод. Была проблема с ХХ, почитал ваши сообщения, почистил РХХ и дроссельную заслонку и обороты в норме. Рахмет за совет!
#51 klim-asw
klim-asw
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Июль 2013 - 17:12
Привет всем! Подскажите может у кого ни будь была такая проблема. Нажимаешь на газ обороты поднимаются хорошо ,а вот падают очеень медленно, и бывает что останавливаются но 1000-1200 и не падают. Что делать???????????????
#52 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 17 Июль 2013 - 17:23
Все причины медленного падения оборотов уже обсуждены выше. Читайте тему. А вообще у меня так было когда на рхх забыл одеть штекер.
#53 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:38
ДТОЖ
#54 ivuschkin
ivuschkin
  • Автомобиль: опель синтра
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 14:48
[quote name='forummen' date='3.12.2010, 11:45' post='949321']
Либо температурные датчики либо РХХ.
[/qu привет.... зта тема для меня актуальна....поменял рхх и обороты остались такие 1500 помогите что ещё может быть срочно!
#55 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 16:52
Во первых , не указан тип двигателя . А их три .
Первопричину ты устранил . Далее.....
Обороты от избытка воздуха , а это - дроссельная заслонка ( чистить ), впускной коллектор ( пропускает прокладка , плохо затянут болт ) , вакуумные трубки и патрубки рециркуляции ( или разъединены , или лопнули ) , подсос воздуха ( из-за неплотного соединения воздуховодов).
#56 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 07:32
На днях, когда делал машинку(не заводилась) - проверка сканером показала 640 об/мин на холостых,если быть точнее. Стрелочка точно показывает, чуть (mm) ниже отметки 650. Стрелка tº тоже точно показывает, а у луца врёт на завышение литров 30.
#57 vak
vak
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: SINTRA
Отправлено 06 Февраль 2015 - 22:36
Цитата(sergemoskva @ 29.12.2011, 22:34) Просмотр сообщения
Выбей сам из тонкого , но плотного картона (скоросшиватель)
На Exist под номером Opel 08 25 504 - прокладка РХХ
Для прокладок нужен прокладочный картон или его называют еще пресшпан.
#58 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 13 Февраль 2015 - 20:54
Стоит писятруплей
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 13 Февраль 2015 - 20:55
#59 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 22 Февраль 2015 - 17:42
вот сколько грязи накапливается в РХХ
#60 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:15
Ну и вот представлю наш рхх в разрезе (моторчик редукторный) Изображение..всё как-то забывалось выложить фотоsmile.gif
