Усилитель руля
romello
, 25 Ноя 2010 09:02
Сообщений в теме: 47
#23
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 03:38
Не знаю как про подбор, но простое замачивание грязного, подкапотного карданчика вдэхой всегда помогало и закусывание проходило
Да залил,да помогло....но не сразу был результат, дня так через два...Там в нем подшипнички по одной оси совсем проржавели, и вышли из строя. Неее, понятно что оригинал есть оригинал, но я решил выйти из ситуации таким образом и по цене меня более чем устроило (карданчик новый (TOYO)-300р., работа-400р.)
#28
Отправлено 06 Май 2011 - 14:59
Здравствуйте, romello.Вы писали о победе над рулевым карданчиком.А можно подробности замены?
У меня вектра 2007г,и уже дважды закусывало руль,первый раз в морозы,решил,что от холода,но так ,чисто для профилактики брызнул вэдэшкой на "уличную" крестовинку,а тут и морозы ослабели и все вроде нормализовалось.А сегодня опять,снова смазываю,через час все в норме.На что менять ?
#29
Отправлено 06 Май 2011 - 18:33
Карданчиков два на одном валу - один со стороны улицы, другой в салоне. Смазывать нужно оба.
#31
Отправлено 10 Май 2011 - 19:47
Это понятно,но виноват то тот что под капотом.Дважды уже мазал ВЭДэшкой,думаю надо что то радикальней предпринять.
Согласно комментарию Женерал Моторса, операция по смазыванию карданов не помогает. Наружный работает худших условиях, все время в пыли и грязи. Потому если явно дело в рулевом валу (карданчиках вала) - выход только один - менять его.
#33
Отправлено 16 Май 2011 - 19:32
Крестовинка подходит от ваза,попробуем перепрессовать
Откуда ж в Вазе такая крестовина?
И разве можно рисковать своей жизнью, перепрессовывая запчасть, которая не перепрессовывается? Не стоит этим заниматься, купите вал, он не так дорого стоит.
#35
Отправлено 17 Май 2011 - 16:07
Рулевой вал ,какого то ваз содержит две аналогичные крестовины,они есть в продаже и отдельно.Но... возможно,вы правы,только цена не менее 6000р + работа.Просил ответить сложна ли замена?Может сам справлюсь
Гаражные мастера, которые в глаза ранее не видели такого вала, управились за 40 минут, взяли тыщу рублей. Замена у Тульского дилера стоит 1000 рублей, у московского 2000. Специнструмента там не требуется, да и мотор у вас не 2.8, так что при наличии навыков держать ключи в руках - вполне можно справиться. Сход развал регулировать не пришлось.
#38
Отправлено 18 Май 2011 - 21:10
Rules к тебе вопрос,по поводу смазки?под капотом видно таводницу (или как там она называется) а вот в салоне ни как её ненайду.Где она может быть спрятана?спасибо.
Садимся на коленки, отодвигаем кресло максимально назад, пропихиваем руку под панель к передней стенке, нащупываем резиновый чехол рулевого вала (форма усеченного конуса). Из него верх выходит вал, сантиметров пяток вверх - там и будет крестовина. Если изящно изогнуться - можно ее и увидеть )
Если получится - сфоткаю сегодня.
#40
Отправлено 19 Май 2011 - 08:28
То есть,если смазывать то проблем нет? я трогал рукой эту креставину,она не большая,но не почувствовал таводницы.
Тавотницы или пресс-масленки там нет. Смазка осуществляется снаружи моторным маслом, солидолом или чем нибудь еще. Я брызгал даже WD40, с целью ускорить процесс, потом с пальца накапал моторного масла на крестовинку.
