Думаю, что разъем должен быть проводка идет штатная, но это просто проверить, надо снять панель приборов, а вот на счет датчико х.з.
Но тоже можно проверить, например датчик уровня масла, который предупреждение дает, стоит с левой стороны коробки, в районе масляного щупа, где стоит датчик температуры уже много раз писали. у меня там еще какой-то разъем пустой, у тебя по идее два должно быть, а какие еще не знаю
добрался до сетки подкачивающего насоса
AleksEst
, 09 Дек 2006 21:53
Сообщений в теме: 22
#22
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 13:42
я поставил дисплей, а с датчиками только четыре проблемки, это тормозн.колодки, проверка света,омыватель и расширительный бачок, ну ещё нужна будет ручка управления . насчёт разьёма, надо тебе посмотреть за приборкой,есть или нет
#23
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 13:46
Остаток топлива показывает( в километрах) исходя из показаний среднего расхода и уровня топлива в баке (датчик количества топлива у тебя есть по любому), километраж береться явно с одометра он электронный.
Ну можно бачок расширительный поменять, наверняка разъем есть рядом, да и бачок омывателя то же, вот по датчику износа колодок я просто эти датчики у себя замкнул и все ставлю колодки какие есть.
