Как промыть радиатор печки не снимая
Сообщений в теме: 34
#1 igorchu
igorchu
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Omega B(рестайл) X30XE АКПП
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 22:00
Можно ли промыть радиатор печки не снимая? У меня Х25ХЕ, В моторном отсеке есть выходы от радиатора печки, что если отсоединить патрубки от этих выходов из печки и на один выход подсоединить шланг на слив,а на другой выход подсоединить шланг более армированный и пропустить горячий пар и под давлением промывать. Поможет или нет,у кого будут какие мысли или предостережения? forever.gif
#2 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 22:08
процедура описывалась не раз--поищи найдешь!там ничего сверх естественного не нужно.результат великолепный!!!жара-ташкент.ну это если все нормально по уму сделать! и еще можно доп насос в систему воткнуть.
#3 igorchu
igorchu
  • Cообщений: 59
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 22:19
Я нашёл, но везде пишут что нужно снимать сам радиатор печки а это к разбору всей панели. Ну очень уж марудная это работа. Огромное спасибо за отзыв!!!
#4 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 23:26
#5 igorchu
igorchu
  • Cообщений: 59
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 23:31
Цитата(Unc @ 30.11.2010, 0:26) Просмотр сообщения
#6 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 00:01
ничего снимать не надо скидываешь оба патрубка и делай что хочешь--в одну дырку входит ну что там пар или вода под высоким давление из другой все гавно вылетает на ура вот и вся затея
#7 berkut
  • Cообщений: 16 536
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 00:08
только не перепутай в какую запускать, а то можно и законопатить.
надо в противоход. и не торопись сразу давление давить, разорвет.
Цитата(igorchu @ 29.11.2010, 23:31) Просмотр сообщения
это правда.
#8 igorchu
igorchu
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 11:10
это правда.
огромное спасибо!!! Буду пробывать. А в какой из патрубков пускать пар, в верхний или нижний?
#9 Рыба
Рыба
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Omega B Сарай x20se,МКПП 1994г.BMW-525DA. 2003,m57,чёрный сарай,M-sportpaket
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 13:14
Верхний подача,нижний обратка,соответственно в нижний
Изображение Изображение
#10 igorchu
igorchu
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 13:53
#11 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 15:28
значения не имеет!
#12 albor72
albor72
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Omega B (100) x20xev 2000г., MКПП
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 17:26
А "Керхером" промывать можно или нет? Кто-нибудь пробовал? А то водопроводом гараж не оборудован, а проблемка-то актуальная.....
#13 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 18:50
#14 berkut
  • Cообщений: 16 536
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 20:28
Цитата(Andranik @ 30.11.2010, 15:28) Просмотр сообщения
значения не имеет!
еще как имеет.
Цитата(Andranik @ 30.11.2010, 18:50) Просмотр сообщения
насоветуешь, так радиаторы и гробят
#15 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 21:55
Цитата(berkut @ 30.11.2010, 20:28) Просмотр сообщения
еще как имеет.
значения не имеет и что то ниодного не угробили.просто мозг надо иметь для всего ar.gif
#16 Erema
Erema
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 17:44
А можете на рисунке показать в какие патрубки подавать воду чтобы промыть!
#17 reefest
reefest
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998, x20xev, МКПП, седан.
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 22:37
А что, если засыпать в систему со старым тосолом лимонной кислоты, поездить пару деньков и заменить тосол на свежий?
Вариант "Омега"
#18 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 12:01
НЕ поможет ничего!только промывка принудительная.
#19 reefest
reefest
  • Cообщений: 18
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 14:02
Зачем же так категорично... В стиральной машине лимонная кислота отъедает всё до блеска не только на тэне, но и на барабане с баком, а температура там такая же как в двигателе. Меня вот только волнует, не ухудшится ли свойство тосола не замерзать?
Вариант "Омега"
#20 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 16:32
разговор здесь о чём???О промывке радиатора печки!!!для этого никакая кислота не поможет.если Вы увидите что оттуда вылетает при промывке под давлением, то поймете.химия тут не поможет, а может и навредит.
