Как промыть радиатор печки не снимая
Сообщений в теме: 34
#21 crashtestov
crashtestov
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 16:38
У меня друг на пассате промывал уксусной кислотой.Еще с химии помнится,что орто-фосфорная кислота справляется с накипью и остальным,так что сказки про кока-колу совсем не сказки,просто уж очень мало её там.есть выбор-уксусная,что не оч.хорошо,лимонная(помогает проверено) и слабый раствор ортофосфорной.Но с последней надо аккуратно-сильнейшая кислота!!!Опасно для всего окружающего!!!Только слабый раствор!!!
#22 reefest
reefest
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998, x20xev, МКПП, седан.
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:12
А сколько лимонки надо засыпать?
Вариант "Омега"
#23 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 22:11
ЕЩЕ раз-- если Вы моете радиатор печки, то кислота вам не поможет!речь идет не о накипи ,да и откуда накипи взяться в герметичной системе работающей на антифризе(если только какой дебил ездил на воде),речь идет о специфической грязи которая там скапливается с годами и в основном этим грешат 6 цилиндровые(масло,бензин,частицы герметика,нерастворимые неорганические вещества и тп).и вот её то можно только выдавить оттуда давлением-она как промасленная резина,консистенции какашек.Так что --вперед! ar.gif
Сообщение отредактировал Andranik: 05 Декабрь 2010 - 22:13
#24 igorchu
igorchu
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Omega B(рестайл) X30XE АКПП
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 22:55
Цитата(Andranik @ 5.12.2010, 17:32) Просмотр сообщения
разговор здесь о чём???О промывке радиатора печки!!!для этого никакая кислота не поможет.если Вы увидите что оттуда вылетает при промывке под давлением, то поймете.химия тут не поможет, а может и навредит.
Проделал я вчера всю процедуру по промывке радиатора печки,сразу скажу что кто с этим будет заморачваться то сразу запаситесь нормальными винтовыми хомутиками. Самой работы по промывке на 5 минут а вот отсоединить патрубки печки от крана процедура не из лёгких, т.е первое добраться туда второе снять самозажимные хомуты. Я понимаю может у фашистов есть спец инструмент для снятия таких хомутов да ещё в ограниченном пространстве но в моём случае без вспоминаний "такой то матери" было не обойтись да и не один раз! Сам радиатор печки был в относительно сносном состоянии, говна вытекло но не много и почти сразу пошла полным ходом чистая вода без затруднений. А вот патрубок который идёт от нижнего выхода из печки к крану в основном на участке от тройника до крана и сам кран были забиты на глухо гавнищем не понятной консистенции. Всё промыл т.е патрубок и кран,собрал в обратном порядке замечу что сборка прошла более спокойна так как использовал "человеческие" хомутики. Запустил авто иии!!! ar.gif стрелка чуть оторвалась от ноля а в салоне уже "лепота" Сейчас езжу даже уменьшаю так как жара у меня она так ни когда не грела. А на счёт какой то химии я не верю, не думаю что она растворит то гавно не понятной консистенции чем то похожее на размягчённый пластилин, я его даже отвёрткой выковыривал. flag.gif
#25 Esperr
Esperr
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Omega х25хе, 98, АКПП, серебро
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:04
igorchu, тупой вопрос, чем ты промывал, я понимаю что водой, но через какое устройство ты воду в радиатор заставил литься, сегодня опять не смог добраться до промывки, хочу заранее запастись всем необходимым, чтоб потом не бегать по округе в поисках какой нибудь х....ни, я так понял что кроме хомутиков ничего больше не нужно.
Да?
#26 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:39
Чего там снимать то ---легче простого--потянул сперва зажим на себя и потом патрубок тяни крути пока не слезет вот и все--2 секунды blink.gifставишь в обратном порядке-надеваешь патрубок и зажим вперед
Сообщение отредактировал Andranik: 05 Декабрь 2010 - 23:44
#27 igorchu
igorchu
  • Cообщений: 59
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 19:03
Да?
Да! кроме хомутиков ни чего не нужно. Промывал обычным напором горячей воды, большое давление там не нужно обычного давления бытового водоснабжения в полне достаточно . А на счёт хомутиков av.gif всё же актуально, без них не обойтись, может у кого и получается виртуозно как то их снимать да ещё в ограниченном пространстве , лично я с этим не справился. Успехов! forever.gif
#28 reefest
reefest
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 01:20
Отвечу сам на свой вопрос, лимонку в тосол сыпать бесполезно, ибо последний обладает высокими щелочными характеристиками, сводящими на нет свойство лимонной кислоты (химики просветили). Если уж использовать для промывки, то воду.
Сообщение отредактировал reefest: 07 Декабрь 2010 - 01:21
Вариант "Омега"
#29 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 01:45
наконец то дошло!!!а то что выше о том же писали не помогло???
#30 Рыба
Рыба
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Omega B Сарай x20se,МКПП 1994г.BMW-525DA. 2003,m57,чёрный сарай,M-sportpaket
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 22:33
Ну незнаю,когда я менял радиатор печки первый раз,я снимал патрубки чтоб почистить,как-то снял без проблем и так-же поставил назад предварительно изучив принцип работы зажимов.
Изображение Изображение
#31 igorchu
igorchu
  • Cообщений: 59
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 14:48
Принцип зажимов мне тоже известен. Может быть в 2-х литровой всё гораздо проще но в 2.5V6 это просто что то... А может у меня руки кривые, ну не получалось у меня их снять, маялся над каждым зажимом по пол часа,а когда собирал с другими хомутами собрал всё за 10-15 мин.
#32 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 17:57
Для этих хомутов есть специальный инструмент. Что-то вроде пассатижей, только ушки хомута фиксируются в губках пирспособы.
#33 nigor
nigor
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: omega b x25xe 1999г. рестайлинг
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 18:50
Приветствую Вас! Прочитал данный пост, но не понял причины по которой Вам пришлось промывать радиатор. Просто у меня на ресайле печка вообще толком не греет. Как опеределить забит радиатор или нет, не подскажите? Спасибо!
#34 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 20:34
еже ли и входящий и выходящий горячии то мыть радиатор если пробки нет,а чем он там забит -у каждого своя формула. какая разница.
#35 BathK
BathK
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE 1997 АККП
Отправлено 12 Январь 2011 - 14:44
расскажи все по порядку: что откручивал, что отсоединял, куда подсоединял шланг горячей воды. все ли делал из под капота?
подробностей пожалуйста
