как переделать печку
Сообщений в теме: 39
#1 OPELABC
OPELABC
  • Автомобиль: opel vectra a
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 20:36
гдето видел как переделывали подачу антифриза в радиатор печки типа сильней греет с фото отчетом а где не помню помогите может кто видел
#2 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:14
Поставь дополнителную помпу от газели, электрическая такая, выведи её на тумблер, сними радиатор печки, промой его, проклей новым паралоном, отрегулируй заслонки и будет тебе счастье По печке посмотри тут
Сообщение отредактировал P402ROM: 02 Декабрь 2010 - 21:14
#3 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:25
А почём эт насос, кто-нибудь скажет?
#4 menny
menny
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: ВЕКТРА Б 97г.в.X25XE
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 14:24
я взял за 750рубчиков,только вот поставить руки не доходят.
#5 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 14:39
Его на обратку печки и питалово от печки и усё, я так понял? Там диаметр патрубков такой же?
#6 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 18:46
Прально карп меркуешь bf.gif , диаметр патрубков такой же. Только ставить его надо не сверху а как можно ниже к уровню печки.
#7 саня**
саня**
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel-wektra
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 20:02
ребята подскажите как добратся к радиатору печки?? авто ---вектра 20NE--89год
#8 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 06:21
саня**, Всю информацию по печкам ты можешь посмотреть ТУТ
#9 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Vectra C18NZ Хетчбэк
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 01:03
Покажите что за помпа от газели и с чем её жевать...
#10 саня**
саня**
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 10:18
помпа от газели-это маленький насос продаётся почти во всех автомагазинах и его цена 750р.ставишь его в обратку печки,но там ещё придётся добавить шланги размер шланги 14-16 диаметр.подключить его можно отдельно через тумблер ну вот и всё.УДАЧИ!
#11 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 19:07
саня**, всё так, но только я бы посоветовал при установке помпы, не задирать её, а приболтить где то на уровне печки к моторному щиту. Иначе когда она выключена будет, давить радиатор печки штатной помпой, будет не очень. У меня на второй машине стоит такая помпа, расположена вверху, без неё печку почти не давит, только на больших оборотах.
Кстати, у этой помпы есть ещё огромное преимущество. Когда стоишь в месте в котором нельзя стоять с заведённым двигателем и холодно, включаешь зажигание, включаешь печку, помпу и минут 10-15 из печки идёт тёплый воздух. Ну всё конечно зависит от температуры за бортом, но до -10 жить можно.
Сообщение отредактировал P402ROM: 05 Декабрь 2010 - 19:10
#12 OPELABC
OPELABC
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 21:41
#13 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 23:29
Как понимаю схема такая?!
#14 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 05:23
pwr, ну там другого не придумаешь, помпу надо врезать в патрубок отводящий ОЖ от радиатора печки.
У меня стоит печка кондейная, радиатор кондея и выкинул, нафих он там не нужен неработающий. Так вот у меня есть мысля на место кондейного, воткнуть радиатор типа от 2110, предварительно обклеить его паралоном, закрепить и прицепить к нему патрубки печки последовательно с основным радиатором. Сделать подачу сначала в десяточный, потом с него уже в стандартный и со стандартного уже обратку через помпу. Стандартный радиатор очень по площади маленький, вот и хочу что бы поступающий воздух для начала подогревался на входе и уже подогретый проходил через основной радиатор.
Сообщение отредактировал P402ROM: 07 Декабрь 2010 - 07:22
#15 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 08:29
Купил сегодня помпу от газели, предварительно повертел её в руках и прикинув как она будет стоять в моторном отсеке и какие нужны шланги решил что, внизу её не закрепишь, там то и крепить то не к чему. Буду наверное её крепить где то сверху и лепить шланги из шлангов с классики ВАЗ. Набрал уголков, как поставлю, выложу отчёт по установке.
#16 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 09:17
Вот эт будет доброе дело. Ожидаю.
#17 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 12:24
Кстати, может кого заинтересует. Я сегодня на каком то из форумов по зубилам вычитал ещё одну на мой взгляд давольно простое решение холодной печки без дополнительной помпы. Чел писал что за три года у его на восьмёрке воздухаводы поплавились. Там значит такая тема. Труба малого контура, которая идёт от помпы и имеет три штуцера типа глушится краном и весь основной поток ОЖ будет проходить через печку, только полностью эту трубу глушить нельзя, так как не будет циркуляции. Я так прикинул, можно изготовить самостоятельно такую трубу со штуцерами и врезать туда шаровый кран. Зимой прикрыл его, основной поток ОЖ толкает через печку, летом открыл и малый круг свободен.
На опеле же я так думаю будет достаточно пережать для пробы шланг который идёт с корпуса термостата на трубу малого круга. Он вообще то должен перекрываться термостатом когда тот открывается на полную и через него не должно быть циркуляции при открытом термостате но вот при закрытом через него идёт циркуляция и если её немного ограничить, то я надеюсь что через радиатор печки пойдёт большее колличество ОЖ и тем самым увеличится температура воздуха на выходе из печки. Для примера на суд выставляю рисунок системы охлаждения.
Сообщение отредактировал P402ROM: 08 Декабрь 2010 - 12:34
#18 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 12:38
на зиму поменял тосол
поставил снизу защиту движка
сверху утеплитель капота
и по русской народной традиции картонку на радиатор
до -10 на улице надо куртку снимать а то пипец)))
(причем хэтчбек, кстати и движка не слышно)
Сообщение отредактировал drop: 08 Декабрь 2010 - 12:40
#19 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:37
drop, сделал все вышеперечисленные заморочки за исключением защиты картера. До -10 жить то можно но вот когда стрелка термометра опустится до - 25 - 30 вот тогда ты уже по другому запоёшь. Я вот привык когда за бортом - 35 а внутри +25. Тут по неволе начнёшь что то думать и придумывать.
#20 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:40
не запою) при -30 я на пешкарусе)))
