Сообщение отредактировал мех646: 24 Март 2011 - 13:44
помогайте замерзаю
SERGIK06
, 04 Дек 2010 09:48
Сообщений в теме: 108
#102
Отправлено 24 Март 2011 - 13:49
В книге по ремонту есть одна картинка,на ней нарисовано клювик наружу,соответственно пружиной в двигатель.Вообще он и так и так стать может.Мож в книге намудрили?Резинка-прокладка хорошая почти нулевая,при установке термостата,хочу ее дополнительно герметиком мазануть.Хотя еслиб она пропускала антифриз бы наружу вытекал.
Выглядит всё как должно быть.
У меня печька начинает греть чуть чуть минут через 5 прогрева, когда стрелка еще на первом делении, первая скорость вентилятора, когда доходит до второго деления, то печка грее ощутимо сильнее.
На ходу двигатель греется быстрее, может попробуешь прокатится и потом посмотреть, нагретый ли радиатор, что показывает датчик и как греет печка, а главное закрути пробку бачка и ее проверь...
#103
Отправлено 24 Март 2011 - 14:05
Вчера когда приехал,стрелка была на первом нижнем делении(толстом)между белым и серым.Незнаю как описать.Шланг от термостата к радиатору горячий.Карлсон не крутил,хотя че ему крутить то?Температура его срабатывания должна быть намного выше.Все пойду собирать,скоро лето,неисправность сама собой пропадет.
#108
Отправлено 02 Апрель 2011 - 00:30
Читаю что пишут и понемаю,что система охлаждения это целая история. У меня до замены термика вобще ни каких проблем не было. Как поменял его и помпу так температуру перестал правильно показывать. Как у многих показывает первое деление в нормальном режиме. На половине шкалы уже кипит. Блин надоело ломать голову. уже привык , уже не парюсь.
Сообщение отредактировал Rain #: 02 Апрель 2011 - 00:35
#109
Отправлено 07 Апрель 2011 - 15:22
Доброго дня !!! мужики есть у кого нибудь пораметры сопротивления датчика на двигле в зависимости от температуры ОЖ. не могу толком определить тепературу( стрелка постоянно находится на второй полоске, печка при этом дышит огнем, по середине шкалы вкл вентилятор) Хочу проверить дктчик двига, может он брешет.
