Эта турбинка называется компресором вторичной воздушной системмы. Кстати кто не знает, на заборе воздуха там стоит фильтр, если его не менять, то через какоето время компрессор накрывается, да и работать он должен 1-1,5минуты.
АКПП зимой
заблудший_Руся_*
, 28 Дек 2005 00:42
Сообщений в теме: 63
#21 заблудший_Mr.BOSS_*
Отправлено 29 Декабрь 2005 - 12:41
QUOTE(Амбр)
Я греюсь до тех пор, пока какая то турбинка под капотом не отключится... по времени это как раз минут 5. Спустя еще 5 минут температура двигателя достигает 90 гр.
#22 заблудший_Sky_*
Отправлено 29 Декабрь 2005 - 12:46
QUOTE
Программа регулировки температуры - ускорит нагрев холодного двигателя после запуска благодаря задержке переключения на более высокие передачи
не поняла. Когда машине не прогрета, регуловку температуры не трогать? Я всегда включаю на 2 и по максимуму :shock:
#31
Отправлено 07 Январь 2006 - 22:27
А вот что написано на сайте TAXO :? :
Для снижения ущерба наносимого АТ во время зимней эксплуатации полезно соблюдать следующие правила:
• Прогревать АТ до начала движения, для чего:
1) поставить автомобиль на стояночный тормоз,
2) нажать педаль рабочего тормоза до предела,
3) перевести рычаг выбора режимов в положение D ( OD ), подождать 5 - 10 сек и увеличить частоту вращения двигателя до 1300 - 1500 об/мин на 10 - 15 сек. Последнее проделать два - три раза с интервалом 20 - 30 сек, переводя рычаг в положение N во время перерывов.
• Во время вынужденной буксировки или при буксовании на снеге необходимо выбирать режим L ( 1 ) и двигаться с наименьшим проскальзыванием гидротрансформатора определяемым по сочетанию степени нажатия на педаль дросселя и показаниям тахометра ( уровню шума ) на основании Вашего опыта ( для неопытных водителей джипов существуют специальные школы повышения мастерства );
• При возникновении необходимости двигаться задним ходом, переводить рычаг выбора режимов ( РВР ) из положений OD, D, 3, 2, L и положение R и обратно следует с промежуточной задержкой в положении N на 3 - 5 сек., начало движения должно задерживаться на 3 - 5 сек. от момента установки РВР в нужное положение;
• Движение по трассе на скорости близкой к максимальной предпочтительнее осуществлять в режиме D (т.е. на прямой передаче), что позволит при несколько возросшем расходе топлива снизить вероятность расходов на ремонт АТ. Помните! Режим OD рассчитан па экономичную эксплуатацию с частичной нагрузкой!
• Необходимо следить за уровнем масла в АТ. Уровень проверяется при прогретом двигателе на холостом ходу при положении рычага выбора режимов ( РВР ) в положении P или N ( в зависимости от марки, модели автомобиля ).
Без комментариев, сколько людей столько и мнений, сам на морозе прогреваю так:
1. прогреваю машину (4 мин)
2. перевожу ручку акпп в положение D, жду 10-40 сек, после этого начинаю движение.
#33
Отправлено 09 Январь 2006 - 17:17
Если делать как написано в Тахо, то пропадает интерес к АКПП.
Хочется сесть и поехать, а не колдовать с селектором и педалями.
#34 заблудший_Yasama_*
Отправлено 10 Январь 2006 - 15:32
Здрасте!
Есть поговорка - "У каждого додика, своя методика". Сомнительно что масло в АКПП успеет разогреться за 2 минуты. Тем более что внутренности коробки без движения. Когда-то был владельцем Октавии. В инструкции завода было написано - "рекомендуем после того, как вы завели двигатель, начать движение". Без комментариев... :?
#35
Отправлено 12 Январь 2006 - 21:18
QUOTE
Правильно, ведь произвадителю нужно чтоб машина нормально ездила пока на гарантии ,а потом чтоб быстрее развалилась :25:
#39
Отправлено 17 Январь 2006 - 20:16
QUOTE(Прутик)
так получается, что к единому мнению мы так и не пришли.
Toranaboy, MadSinner но если стави ручку в положение Д, то авта может тронуться! при затянутом стояночном тормозе! Скай об этом тоже писала.
"2. перевожу ручку акпп в положение D, жду 10-40 сек, после этого начинаю движение."
я же не написал, что отпускаю тормоз :???:
#40 заблудший_Прутик_*
Отправлено 17 Январь 2006 - 23:49
MadSinner
подожди, я чет не понимаю. переводя рычаг АКПП в положение Д и отпустив тормозную педаль, авта начинает движение.
получается, что у тебя поднят и стояночный тормоз, и ты одновременно жмешь педаль, так? но ведь именно об этом я и написала в начале этой темки.
