Сколько задних противотуманных фонарей 1 или 2?
Сообщений в теме: 44
#21 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Февраль 2013 - 21:29
Цитата(AndrewOST @ 8.2.2013, 21:30)
номерок этих ламп подкиньте пожлста)))
Номера на знаю, видел в местном автомагазине. Наберите в Яндексе
светодиодные автомобильные лампы и вывалит прорву вариантов, далее смотрите по цоколю, например нечто подобное
http://www.led-lampy.../LED_v_avto.php
— Можно баночку будущего?
#22 Cataclysm
Cataclysm
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra f хетчбек c14nz 71 лошадь
Отправлено 12 Февраль 2013 - 14:42
Цитата(AndrewOST @ 7.2.2013, 19:27)
можно ли заменить лампы накаливания сзади на светодиоды? если да, то какие?
Можно свтодиоды поставить но с сопротивлением чтоб были, иначе поворотники будут часто моргать, сейчас очень много разных светодиодов производят типа smd они ярче горят чем led светодиоды. Можно поставить такого плана:Изображение
Но опять-же толку от них мало и цена у них не приличная около 500 руб. за штуку
А в моем мире живут только пони, они питаются радугой и какают бабочками.
Спасибо.
#23 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 10 Март 2013 - 14:56
вот сам сварганил пару ламп на светодиодах, поставил их на габориты
разбил стекло и сделал каркас
справа диод, слева лампа
теперь думаю все лампы переделать)))
Сообщение отредактировал AndrewOST: 10 Март 2013 - 16:44
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#24 ЛНЕ
ЛНЕ
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL Astra 1993 C14NZ (5-хэтч)
Отправлено 10 Март 2013 - 16:45
Злые языки говорят: "каждый автомобиль рано или поздно всё-равно становится Опелем".
#25 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Март 2013 - 18:12
AndrewOST классно и с результатом Изображение , вообще поддерживаю всякого рода кулибинские штуки...сам любитель всяких "патентов", но что касается ласточки стараюсь ограничиваться ...уделяю больше внимания на так сказать "двигательноопорный апарат" а весь остальной "фарш" остаётся в штатных и ни чем не подводит при своевременном обслуживании. Вариант с готовыми не рассматривали...с подходящим цоколем или всё же дороже чем взять отдельно и напаять?
#26 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 10 Март 2013 - 18:33
готовую брать дороговато,
да нет...я не рыбак, там всякое барахло....пару ящиков с работы достал, один себе, один бате, но он ему не пригодился)))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#27 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Март 2013 - 19:28
конечно если существенная разница по деньгам то наверное стоит Изображение
#28 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 10 Март 2013 - 20:28
тут даже дело не в деньгах...просто была возможность, изчего, и желание попробовать собрать самому..........на фото это второй вариант сборки лампы, первая не влезла в плафон и заодно снял их и почистил и переклеел заново уплотнители
вот ещё ссылка http://фабрикасв.рф/katalog-led-dlya-avto/ если кому интересно
Сообщение отредактировал AndrewOST: 10 Март 2013 - 20:31
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#29 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Март 2013 - 00:29
AndrewOST, Светодиоды в габариты есть резон включать последовательно 2 или даже 3 (зависит от напряжения на каждом диоде, красные можно 3, белые лишь 2). Ток уменьшается и можно спокойно оставлять включеные подфарники ночью. Хотя переделывать и передние тогда надо на белые светодиоды. Тут чем экономиченй тем лучше. Вот с поворотниками проблема учащения моргания. Там датчик тока. В принципе можно влезть в реле и заменить резистор на больший.
#30 Крашер
Отправлено 11 Март 2013 - 00:55
Изображение Так, он не мог их включать последовательно.
Он использовал светодиоды из стандартной ленты подсветки помещений. Эти ленточки на всех строительных рынках продаются на метры. В метре - чуть более полусотни. Стоит этот метр - от пяти до двадцати баксов. Их, эти ленточки - обычно продают со специальными диммерами. И, режутся эти ленточки/в зависимости от исполнения/ на кусочки по три светика, по два. Дорогие - по одному. То-есть, кусочек ленты с наклееными тремя-двумя-одним светодиодом и токоограничивающий резистор. А, номинальное напряжение на входе - постоянка около 12 Вольт. Изображение
Сам когда-то подумывал о подобном, но, лень сгубила всё. Западному Андрюхе - решпект! az.gif
#31 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Март 2013 - 12:11
Цитата(Крашер @ 11.3.2013, 1:55)
Мне как-то помнится с голландского он аккурат - восточный
Гы. Сегодня за китаезной "черри" ехал (некая A113). Вот мечта Михаила Самуэльевича Паниковского - экономия во всем!!!
Задние фонари хоть и во весь рост до крыши. Но противотуманный фонарь сзади слева таки один - красный. В этой же позиции справа белый фонарь заднего хода. Разумеется тоже один (что есть ИМАО глупость - света в заду много не бывает)
#32 Крашер
Отправлено 11 Март 2013 - 18:39
А у таких экономщиков, как я помню /гм, это я про китайский Черри/ - при включении задней передачи вместе с белой лампочкой слева горит и красная справа. Так-что, они вполне так "подСВЕЧИвают" себе пространство сзади.
#33 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 11 Март 2013 - 19:42
светодиоды я брал не с ленты, а с текстолитовых пластинок (по 2 диода + резистора на 12 вольт), ломал их пополам и впаивал в каркас...взятые откуда-то с рекламного щита....а хотя надо и с лентой попробовать на перёд(габариты)
Сообщение отредактировал AndrewOST: 11 Март 2013 - 19:46
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#34 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Март 2013 - 11:03
#35 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 14 Март 2013 - 20:56
продолжаю переделку на светодиоды....
подогнали мне светодиодную ленту, и решис сворганить лампочки на фары
как обычно...расколол макушку до усиков и впаял диоды по 3 штуки на цоколь
вот
в фару завтра поставлю...и фото выложу
Сообщение отредактировал AndrewOST: 14 Март 2013 - 20:58
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#36 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 16 Март 2013 - 09:17
вот фото задний и передних габаритов на св.диодах
слева лампа, а справа св.диод....один когда ставил, сломал...заново соберу)))
Сообщение отредактировал AndrewOST: 16 Март 2013 - 09:19
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#37 Крашер
Отправлено 16 Март 2013 - 10:06
Изображение Молодец!
По предыдущему посту было видно, что задние габариты на светодиодах даже чуть ярче чем на лампочках. С передними - так-же?
И, ещё. В поворотники и стопари не пробовал ставить светодиоды? Сразу хочу предупредить... Реле поворотников - кажется, оно-же реле аварийки - работает с учётом сопротивления лампочек. Если какая-то одна лампочка перегорает, то это сразу слышно - в смысле, видно. Частота мигания оставшейся - возрастает почти вдвое. Да и со стопарями - если машинка оборудована системой АБС - тоже возникнет ошибка ...
В принципе, мелочь, а приятно. Какие там у нас лампочки в габаритах? По 5 Ватт? Четыре - это уже 20. А, все светодиодные, вместе взятые и на полватта не потянут. Остаётся ... посмотреть насколько они долговечны. rolleyes.gif
#38 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 16 Март 2013 - 10:54
Думаю хватит намного дольше чем обычных лампочек. А мини паяльник кстати тоже прикольно придумал. Изображение
#39 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 16 Март 2013 - 11:25
абс нет,..,с передними по моему одинаково, теперь надо переделать стопаки)))
на счет поворотника ты прав, там по току..нчинает щёлкать раза в три быстрее, но в паре с накал и са.диод на аварийке работает нормально
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#40 Крашер
Отправлено 16 Март 2013 - 11:45
Цитата(Raamil82 @ 16.3.2013, 11:54)
... А мини паяльник кстати тоже прикольно придумал.
blink.gif Ух блиннн, а я сначала и не понял, что это за пробка "НАНО"...
Я обычно для таких целей миллиметровую проволоку на жало обычного паяльника в несколько витков.
Признайся, что за резистор использовал?
