из E18nv в C20xe
Сообщений в теме: 49
#41 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 13 Март 2011 - 20:48
Цитата(motorgas @ 13.3.2011, 19:54) Просмотр сообщения
Ну давай разберем. Во первых на вазах немного другая система. Кулачек давит непосредственно на толкатель который лежит на штоке клапана. У нас же давление передается через карамысло. И в нашем же случае разница между верхней точкой кулачка и нижней есть высота самого кулачка а не подъема клапана. Обрати внимание на данные из книги о подъеме клапана и подъеме кулачка. Дальше. При такой шлифовке ты убереш N мм именно с нижней точки кулачка, а верхняя точка останется неизменной. То есть выше клапан не станет открываться но сможет теперь глубже закрываться. Соответственно что бы он глубже закрывался придется просадить седло. А если просадить седло неизвестно как себя поведет гидрик и на сколько качественное получится наполнение цилиндра. И кстати на вазах таким образом меняют фазы а не подъем. Подъем только с другим распредвалом на котором выше кулачек. Думаю ты зря хочешь замучать распред от 18Е. Тем более что это лучший распред на 8 кл.
слушай а точно так ведь оно и выйдет,до меня чето только щас дошло что системы то разные.
а что скажешь насчет низа 20seh и головки от 18e может тоже что то я не допонял?
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#42 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 13 Март 2011 - 20:55
Ну низ это хорошо. Думаю низ от 20seh + голова от 18E это хорошее решение. Ну в смысле низ это колено, шатун, поршень.
#43 Sergey_
Отправлено 14 Март 2011 - 08:32
Цитата(vadik89 @ 13.3.2011, 21:33) Просмотр сообщения
само же жало кулачка не затрагивается,а снимается в местах где нагрузки нет в принцепе.
В месте перехода получится неровность профиля (есть такой раздел ТММ - теория кулачковых механизмов) и в результате возникнет множество проблем с ГРМ. История с распредвалами ВАЗовской "классики" уже забыта - а жаль...
Кстати, если увеличивать подъем клапана, а не ширину фазы - вал станет более "низовым".
Почему? Гидрокомпенсатор просто выдвинется на эти миллиметры (если хватит хода) - и все будет работать.
Если же хода гидрокомпенсатора окажется недостаточно, можно изготовить подкладки или удлиненные клапаны. То и другое гораздо проще, чем переставлять седла клапанов.
#44 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 14 Март 2011 - 13:07
Теоретически верно. Правда если он просто выдвеннется ,что врят ли случится, то он просто копменсирует то что сточили и поъем клапана опять же не изменится. А если изобрести длиннее клапан или некую проставку на него то да. Думаю в таком варианте будет правильно работать и гидрик и подъем увеличится. Только вот наверное будет куда дешевле заказать злой вал из германии чем все это изобретать. smile.gif
#45 Sergey_
Отправлено 14 Март 2011 - 13:41
Почему "не изменится"? Изменится. Чтобы понять это, достаточно нарисовать кинематическую схему.
Насчет "дешевле" не уверен, а вот результат будет лучше однозначно. Отшлифовать профиль кулачков нового распредвала - задача непростая, правильно перешлифовать старый еще сложнее.
#46 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 14 Март 2011 - 13:53
Ну вобщем утверждать я не буду. Как говорится не "плавал" и по этому не уверен. А про цену наверняка дешевле. Вернее наверное просто реальнее. Допустим найдется кто вал перешлифует. А вот изготовить более длинный кланап. Мне кажется это уже из разряда фантастики. Я месяц шерстил рынки что бы просто найти родные клапана на 18Е. Хотя умелый человек наверняка сможет изготовить увеличенную шайбу между рокером и клапаном. Но останется вопрос о работоспособности гидрика в таких условиях. Ну и каков будет ценник на шлифовку распредвала и изготовление шайб.
#47 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 14 Март 2011 - 17:08
ну вопрос не в ценике а целесобразности затеи,кстати с шайбами это уже вариант более менее реальный.
#48 Sergey_
Отправлено 14 Март 2011 - 17:44
Это как раз гораздо проще.
Выточить новый клапан, например, из КАМАЗовского сможет квалифицированный токарь на исправном токарном станке. А для перешлифовки распредвала нужен специальный станок. И самое важное - нужен копир для этого станка, с нужным профилем кулачка.
#49 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 14 Март 2011 - 18:22
В любом случае затея не из простых. Да и пожалуй я не стал бы ставить камазовские клапана, да еще и переточенные. Неизвестно каким боком это может потом вылезти.
#50 morgusha
morgusha
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: nexia
Отправлено 31 Июль 2013 - 08:52
подскажите плиз на c20xe маслонасос от чего подходит что бы не покупать за 14 000 новый ! может есть другой вариант ???
