Большой расход топлива
Сообщений в теме: 180
#1 sanOK
sanOK
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Senator B 2.6 +донор 3.0
Отправлено 10 Январь 2011 - 22:20
В последнее время стал замечать,что стрелка бензобака стала быстро опускаться. Для чистоты эксперимента влил полный бак (70л, 95 бенз),обнулил одометр и изъездил полный бак. 70 литров у меня вышло на 450км.Расход топлива вышел 15.5 литра на сто километров пути. При этом,соотношение трасса/город примерно 70/30. В городе нет пробок и мало светофоров. По трассе средняя скорость 100.
Одно дело,если бы я ездил чисто в городе.Тогда такой расход был бы нормой.Но я по бОльшей части передвигаюсь по трассе. Летом я укладывался в 10.5 литров на сотню. Теперь этот показатель 15,5. А после последнего обнуления одометра расход стал ещё больше.
Можно литр-полтора списать на зиму, но не больше. При этом,заводится с пол оборота. Вот и хочу спросить,у кого какие мысли по этому поводу. Я так прикинул,на такси выходят почти те же деньги ai.gif
Безусловно,я обожаю эту машину. Но с таким расходом содержать её крайне проблематично
#2 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 10 Январь 2011 - 23:31
чек горит?
проверь лямбду
#3 sanOK
sanOK
  • Cообщений: 63
Отправлено 11 Январь 2011 - 00:38
чек не горит. Более того,машина отлично заводится,стабильные холостые,динамика не ухудшилась
#4 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
  • Автомобиль: Omega & Senator
Отправлено 11 Январь 2011 - 06:37
Всё равно проверь лямбду. И проверь давление топлива.
#5 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 11 Январь 2011 - 09:04
к стати, целостность шлангов?
может просто тупо из обратки вытекает?
#6 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 11 Январь 2011 - 19:37
Если автомат буксует то будет все 20 хавать.
#7 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 12 Январь 2011 - 10:57
Вполне нормальный расход топлива для трехлитрового движка в холодное время года. Не стоит волноваться. Хотя при стоимости бензина в евросоюзе это сложно.
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#8 sanOK
sanOK
  • Cообщений: 63
Отправлено 13 Январь 2011 - 00:26
asdf-125
Такой расход вполне нормальный, когда ты ездишь большинство времени в городе/пробках. Но расход под 15 литров на трассе это не нормально даже при -40 на w12
#9 druzz
druzz
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Senator B 3.0
Отправлено 13 Январь 2011 - 01:13
У меня на трёх литрах жрёт 22л. (зима/только по городу/акпп) мне говорили что это нормально или все-таки нет.
Неподскажите???
#10 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 13 Январь 2011 - 08:03
Неподскажите???
Подскажем! Но откуда цифра такая?
#11 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 13 Январь 2011 - 09:20
Зимой с прогревами вполне нормальный расход топлива...
У меня на фиате альбеа выходило до 15 литров с мотором 1.4
Так что думайте...
#12 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
Отправлено 13 Январь 2011 - 22:21
При качестве бензина в Евросоюзе это абсолютно не нормальный расход. У меня четырёхлитровый мотор на трассе при средней скорости 150 км/ч расходова 10 литров. В городе 12 литров летом с включенным климатом. Но город очень маленький и без пробок.
Неподскажите???
Это ненормально, даже с российским бензином.
#13 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 13 Январь 2011 - 23:24
Не забывай про разницу между дуал-рам и обычным мотроником... обычный по более кушает...
Хотя мой C30LE на механике 12-14 по городу ел... по трассе около 10 или меньше литров.
#14 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 14 Январь 2011 - 00:20
Неподскажите???
Откуда взята цифра 22? С бортового компа или калькуляция : залитый бензин делить на пройденный путь?
PS на АКПП еще больше расход...
#15 монстрик
монстрик
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel rekord 1975 3.0 i
Отправлено 05 Июль 2011 - 23:04
Привет! У меня город выходит 13 ,а на трассе до 18, ну как на педаль не надавить с таким табуном лошадей, даже стыдно. Но если ехать не более 3000 оборотов то где-то в 10-ку можно вложиться.
#16 Vauxhall2011
Vauxhall2011
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 05 Июль 2011 - 23:36
свежепреобретенный сеня б,30не, механика - на холостых по бк 1.5 литра, но вот что пугает,при разгоне бортовик показывает 25 литров Изображение ,это нормально?реальный расход пока не проверить,авто на частичном ремонте(точнее в ожидании ремонта,ждемс железо когда приедет)
#17 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 06 Июль 2011 - 05:06
ПРи разгоне может и 39 показывать - как тапочку давить. Нужен средний расход. 1,5 на ХХ многовато.
Мой фетиш - А. Фогель
#18 creyn
creyn
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Senator B C30SE
Отправлено 13 Июль 2011 - 22:24
у меня на хх показывает 1.2-1.3
при разгоне может зашкаливать, надо средний смотреть.
#19 dudu
dudu
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel Senator B / АКПП / C26NE
Отправлено 08 Август 2011 - 09:27
а где ХХ подрегулировать? у меня холостые 2.0 - 2.2 , причем летом, лямбду зонд менял ни чего не изменилось sad.gif вообще расход бенза в последнее время 20 литров а именно 50 литров хватает на 250 км по городу и то не всегда.... причем от стиля езды не сильно зависит, и вообще такое ощущение смесь малость не правильно готовиться... свечи черненькие может какие еще датчики почистить? машина заводится нормально, моща есть...
Сообщение отредактировал dudu: 08 Август 2011 - 09:28
#20 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Август 2011 - 09:53
ХХ не регулируется.
Считывай ошибки. проверь в первую очередь ДТОХ который идет на мозги. Посмотри расходомер, плавно лопатка ходит или нет. Закусывать не должна. Так же смотри форсунки, держат давление или льют постоянно. Потом проверяй давление в топливной системе. проверь обратку.
