Большой расход топлива
Сообщений в теме: 180
#41 Влад125
Влад125
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: senator A 3.0LE
Отправлено 22 Август 2011 - 10:15
Цитата(nicki @ 22.8.2011, 5:10) Просмотр сообщения
На всех движках, кроме C30SE и C26NE впрыск идет одновременный.
Понятно, спасибо. На моем сене двигатель C3.0NE, а впрыск LE-JETRONIC.
Нужна ел.схема системы питания для шести цилиндров. Нашел для 4-х цилиндрового, но есть отличия, а точнее, подключение ДТОЖ не такое, как на схеме, и не указано подключение датчика давления масла. А также, у меня нет пусковой форсунки, термотаймера и клапана дополнительного воздуха. Стоит два ДТОЖ и РХХ, надо проверить правильность подключения, а сравнить не с чем.
Сообщение отредактировал Влад125: 22 Август 2011 - 10:35
#42 Valdemar
Valdemar
  • Cообщений: 8
  • Интересы:запчасти для иномарок
  • Автомобиль: Opel Senator В С26NE Opel Senator B C30NE
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 12:54
у меня при разгоне тоже 35-39 кажет а на ХХ 1,0 ровно , тока иногда с 500 до 1000-1500 вверх стрельнет и опять до 500 , бывает редко но хочется знать в чём причина
#43 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 13:23
элементарно соринка какая нибудь... или толиво не очень качественное... провальчик в зажигании... после чего мозги сами поднимают обороты... Вариантов миллион...
#44 RickRoss
RickRoss
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Senator 3.0 1988
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 23:57
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!
В последние 2-3 месяца мне выходит расход в 28 литров.
Как такое возможно? Грею по 2-3 минуты утром максимум, так что нел;зя взять в рассчёт что на улице холодно.
Даже не знаю что сказать Это же не 3х тонный Хаммер с двигателем 6.2 ...
Спасибо за отзычивость.
#45 Шурик21rus
Шурик21rus
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Senator B C30SE
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 07:49
Проверь для начала давление топлива потом дорожки на расходометре подсос воздуха не должен быть если все это в порядке то заедь на прибор по регулировки СО и по прибору регулируй расходометр путем поворота зубчатого колеса. Я себе так выставлял. Да кстати промой форсунки на нашем бензине они быстро убиваются мой друг диагностик советует каждые 70000-80000ткм промывать. Смолы в нашем бензине все могут забить и потом начинает ссать а не впрыскивать. Каким способом неважно я например промыл ЛАВРОМ прямо на машине отключил топливные шланги подключил прибор с жидкостью и завел на 2 часа с переменными оборотами. Так что это проблемы у всех машин одинаковы и нечего тут нового нет. Хоть Опель хоть ТАЗ.
#46 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 09:10
Влад125, у отца такой Сеня только 84 г. вып., движок посмотрю номер. Может что то и прояснится.
#47 RickRoss
RickRoss
  • Cообщений: 33
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 07:32
Привет всем.
Так как Я работаю 6 дней в неделю от 8 до 7 вечера, нет времени пока поехать в автосервис.
Но от даты моего последнего поста и до сегодня, расход увеличился до неслыханых 30 ЛИТРООООВ на сотню.
Здесь чтото не ладное.
Думаю точно нужна промывка форсумок так как машина работает всё хуже и хуже и тяга падает больше и больше.
Также у меня проблема с РХХ.
Может тандем этих факторов привести к такому расходу топлива?
#48 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
  • Интересы:Отделочные работы
  • Автомобиль: Opel Senator B АКПП C30LE,Peugeot 206 АКПП 2001,Daewoo Matiz АКПП 2007
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 07:45
Цитата(RickRoss @ 13.12.2011, 7:32) Просмотр сообщения
Привет всем.
Легко!!!!
#49 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 10:45
А ошибки не горят? Может ЛЗ умирает потихоньку. Я вчера по Москве (и пробки и более-менее свободно) 180 км проехал - схарчила около 18 - 20 литров (смотрел по стрелке топлива + заправка вчера утром и сегодня утром т.е. примерно так)мотор 2.0. До замены ЛЗ расход по городу был в не ниже 12-13. При этом форсунки не мыты года полтора (проехала тыс. 30-40 примерно за это время).
#50 RickRoss
RickRoss
  • Cообщений: 33
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 21:47
Ошибки не горят.
А как проверить ситуацию ЛЗ? Остался ли у него какой то ресурс ... ?????????????
Спасибо.
#51 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 05:08
лямбду не проверишь... пока она совсем не сдохнет...
#52 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 07:17
Обычно чек загорается когда лямда дохнет,но на наших авто надо смотреть проводку лямды!!!
#53 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel senator b 89 год C30NE АКПП
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 23:37
всем добрый вечер! подскажите пожалуйста! у меня сенатор А 86 год! купил 2 месяца назад! проблема с расходом топлива. заправляю 40 литров и проезжаю по городу 260 км это как то не нормально!? утром на холодную заводиться с пол тычка но обороты поддерживаю педалькой газа! неделю назад чистил форсунки! чем может быть вызван расход топлива? flag.gif
да и еще движок 2,2 20se
#54 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 07:36
Замена воэдушного фильтра,чистка форсунок,правильный зазор свечей и т.д.!!!! forever.gif
#55 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 09:47
фильтр новый поставил. датчик холостого хода если при рабочем движке отключаю то ничего не происходит так и должно быть или ему уже хана?
#56 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 12:57
Двигатель наверное 22Е?
Расход великоват, но не очень. Зависит от стиля езды и количества пробок (к вопросу заполнения профиля).
Смотри еще в/в часть ситемы зажигания, его регулировку. Может не работать система изменения Угла Опережения Зажигания (УОЗ).
Сейчас придет motorss и меня поправит...
Сообщение отредактировал shandy: 24 Декабрь 2011 - 13:06
Мой фетиш - А. Фогель
#57 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 13:43
в/в это что?))) просто не так давно за рулем и малеха еще не понимаю!)
#58 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 15:10
высоковольтную
#59 Egoruss
Egoruss
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Сенаторы
  • Автомобиль: Opel Senator В-88 г.
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 09:17
У меня значительно больше расход! Но, я грешу на расходомер, который работает не правильно.
#60 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 16:54
Цитата(Влад125 @ 22.8.2011, 1:14) Просмотр сообщения
никто, ничего сказать не может...
Влад у тебя на моторе нет дпкв, у меня у отца Сенатор А 84 г.вып., там такого нет.
