Проблемы с движком 2.0 Tdi
Сообщений в теме: 24
#21 beliba
beliba
  • Автомобиль: заира
Отправлено 05 Апрель 2012 - 12:52
андрей полоцк, На звездочку не обращай внимания может кондей пустой может еще что а чтобы с дымом наладить сними тщательно промой клапан ЕГР.Выше написано как это делается
#22 SANY
SANY
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA
Отправлено 13 Май 2012 - 19:42
У меня нендавно была точно такая же фигня поменял датчик коленвала и машинку не узнать как новая. Датчик обошолся в 880 рублей. Я уверен на 99% что дело в нём.
#23 igel21
igel21
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel-zafira
Отправлено 04 Июнь 2012 - 19:05
у меня было такое, и у брата тоже. один раз оказалась не дота одна из трубочек, соединяющих клапана ЕГР, а у меня проблема оказалась в вакууме-насосе( обломан лепестковый-клапан - чуть-чуть) и когда тормозил двигатель с ключом загорался, а потом снова исчезал. разобрал насос, вырезал щуп под размер клапана, переклепал, и вроде уже год работает.
#24 GERA
GERA
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 2005г. Y20DTH.
Отправлено 23 Август 2012 - 17:50
Подскажите пожалуйста, двигатель Y20DTH заводиться хорошо, х/х 800, но при нажатии на педаль газа, начинают прыгать обороты от 1000 до 1200 и так они прыгают до 2000. Как только обороты переходят за 2000, двигатель работает как положено. В движении в этот период (1000-2000) машина идет рывками и плохо тянет, дымит черным дымом.
Начинающий опелевод
#25 Марат Позняк
Марат Позняк
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 02 Март 2023 - 15:39
Цитата(vovik050778 @ 25.1.2011, 14:45) Просмотр сообщенияУ меня никакая лампа не горит.НО напрягает запуск двигателя.Иногда приходится долго крутить стартером.При полном баке это происходит гораздо реже.Подскажите ,где искать проблему?Если пробег большой то может быть угол впрыска. А так поменяй расходники и посмотри на запуск если проблемма осталась то геморой может быть с топливной системой (избыточный вакум в баке- топливо уходит в обратку) При запуске двигло колбасит некоторое время?
опель зафира 2.0 дти заводится очень плохо и да перед заводкой двигатель колбасит, если распилить быстрый старт то не колбасит куда смотреть подскажите? На горячую немного лучше заводится
