О топливе
Сообщений в теме: 200
Опрос: О топливе (332 пользователей проголосовало)
Каким бензином кормите машину?
  1. 92 (35 голосов [10.54%])
    Процент голосов: 10.54%
  2. 95 (213 голосов [64.16%])
    Процент голосов: 64.16%
  3. 95 экстра(V-Power,Ultimate и т.д.) (57 голосов [17.17%])
    Процент голосов: 17.17%
  4. 98 (21 голосов [6.33%])
    Процент голосов: 6.33%
  5. Дизель (6 голосов [1.81%])
    Процент голосов: 1.81%
#161 Dmitry A.
Dmitry A.
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra J A16XER МТ5
Отправлено 08 Июнь 2015 - 20:48
Думал у меня большой расход по трассе (9,5 л. При скорости 120-140). А тут такие показания пишут. Выходит нормально (хотя многовато конечно). Лью 95 бензин.
Сообщение отредактировал Dmitry A.: 08 Июнь 2015 - 20:50
#162 Vitaliy-VAP
Vitaliy-VAP
  • Автомобиль: Opel Astra J 5D 1.4T AT 2014 Cosmo+
Отправлено 18 Июнь 2015 - 16:22
Лью 95 shell vpower.
Расход:
на круиз-контроле 7-9 л. (скорость до 130)
средний 12.5 л.
быстрая езда - 16 л. (скорость до 200)
Сообщение отредактировал Vitaliy-VAP: 18 Июнь 2015 - 16:24
Есть выход на оригинальные запчасти и аксессуары.
Пишите, буду рад помочь )
#163 rylov-sv
rylov-sv
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: astra h Cosmo MT Z1.8XER 2007; astra j Cosmo MT A1.4 NET 2011
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 09:43
Доброе утро, пробег машины 68 000 км., лью системно 98 бензин (Газпром), расход средний 10,5 литра по компьютеру.
Связывают применение данного топлива с тем, что при прохождении 4 ТО на 60 000 км. в сервисе предложили не менять свечи (иридиевые, замена на 60 000 км.), сказали, что свечи в хорошем состоянии и менять нет необходимости, после этого съездил в тур поездку на 5 000 км. без замечаний на динамику, вибрации и т.д., ну если не считать плохого 92 бензина (на трассе не везде был 98, получил повышенную детонацию двигателя, рычаг переключения передач дергался на 4 очень сильно).
Пока.
#164 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 10:44
Не всем двигателям это полезно. Не все могут переварить его и не пострадать при этом от температурных проблем.
а поменять сразу модель зажигания за 15 000... правильно чо...
#165 rylov-sv
rylov-sv
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 16:00
Эл Добрый вечер, у меня двигатель 1.4 турбо 140 л.с., по паспорту допускается использовать 98, но после Вашего упреждения буду бдительней с охлаждением.
По поводу модуля зажигания и свечей наверно тоже верное замечание. Спасибо.
#166 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 16:18
Допускается... и приписка "не в горах, не с прицепам, не давать полных нагрузок". Поэтому лучше не стоит заниматься экспериментами. Тем более, что на этом моторе и так с перегородками поршня не все гладко.
Вообще, свечи желательно менять ЧАЩЕ регламента. Ну, это если Вы конечно любите свою машину и желаете ей добра. В процессе эксплуатации, свечи подвергаются различным факторам износа, ухудшающим эксплуатационные характеристики - увеличивается искровой зазор за счет электрокоррозии электродов, изолятор начинает "подпускать". Все это в первую очередь сказывается на нагрузках на модуль зажигания. Во вторую - на всем остальном. Не достаточная мощность вспышки, да еще и в сочетании с 98 топливом, могут легко привести к не дешевым ремонтам.
#167 rylov-sv
rylov-sv
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 18:25
По свечами понятно, замена. Ну, а с бензином, к хорошему примыкает быстра. 92 согласно предписаний нужно исключить, т.е. если верхний порог исключаем, то и нижний то же исключаем. Значит будем искать хороший 95! В принципе все даётся на откуп хозяину, и тут у всех свои причюды, кто через 3000 км. меняет масло, а кто то умудряются треснуть турбину да в придачу поршневую задрать.
#168 Раис-63 Самара!
Раис-63 Самара!
  • Автомобиль: Опель Астра J
Отправлено 03 Февраль 2016 - 19:17
Пробег 70000км,лью дизтопливо расход летом 5л средний расход зимой 5.5лДвигатель 1.3
#169 Dubsky
Dubsky
  • Автомобиль: Astra j Active 1.4T
Отправлено 04 Февраль 2016 - 20:29
Всем добрый день, имеется Opel Astra J 2013 года 1.4 Т на автомате, пробег 20 ткм.
Бенз G95 от газпрома, расход по трассе 11 по городу 15.
Турбиной практически не пользуюсь, езжу "на вакууме".
Дилер говорит смесь в норме. Товарищ со сканером говорит смесь богатая, от этого расход такой конский.
Опять же дилер не дает никаких распечаток диагностики топливной. Говорит нету, не можем, не умеем и прочий бред. Им это на руку.
Может быть кто-то знает, где находится кислородник у нее, может быть их 2? мотор Хер 1.4 Турбо 140 сил.
Как натыкать носом дилера без независимой экспертизы? Либо самому хочется поменять за недорого этот кислородник, мать его так. forever.gif
#170 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Февраль 2016 - 09:46
из области научной фантастики, ибо турбина работает даже на ХХ, а максимальное давление развивает уже к 2,5 тыс оборотов.
На выпускном катоколлектроре 08 55 235 второй на выпускной трубе уже 08 55 252
Просто попробуйте заправляться на том же самом лукойле несколько раз подряд. Только на хорошем или на шелле
#171 Dubsky
Dubsky
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:20
Если есть датчик давления турбины, как любят ставить на японцах, становится понятно как турбина работает. Когда давление вакуума цилиндров (турбина в минусе), а когда турбина давит. То, что она крутится, пока работает мотор, это ежу понятно). Я о том, что езжу, не выводя давление турбины в плюс (газ очень плавно в полпедали).
Что значит 08 55 235? и 08 55 252? Значит, некорректно работает либо один либо 2. Посмотрю цены
У нас, в Сибири, к сожалению, лукойла и тд не существует. Только Газпром нормальный бенз относительно продает, с которого детонации меньше. Дорогие машины только там заправляют)
#172 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 05 Февраль 2016 - 14:23
Dubsky - вот поэтому рекомендуется грамотно заполнять профиль.
#173 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Февраль 2016 - 15:26
Боюсь вас расстроить, но это не значит, что турбина не дует избыток. Можете подключить прибор и убедиться в этом. Вопрос просто в количестве избытка.
#174 Ян Батькович
Ян Батькович
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1,4 turbo 6AT 2014г.в
Отправлено 18 Март 2016 - 00:34
Всем доброго времени суток! Отпишусь тоже. У меня Astra GTC 1,4 turbo 6AT. Пробег 52000км. За месяц владения много раз замерял расход. Средний расход выходит 10,5-11л при средней скорости по БК в городе 20-23км/ч. На трассе 6-7л на круизе при скорости 110-120км/ч. Заправляюсь в основном АИ95. Иногда смешиваю 98ым.
Сообщение отредактировал Ян Батькович: 18 Март 2016 - 00:35
#175 Гавр
Гавр
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra J A14NET Sedan '13
Отправлено 23 Май 2016 - 20:27
Всем привет!
Зимой чаще на Шелл'е пятым обычным. Расход около 11гор./7.5тр.
Летом чаще на ЛУК'е, Газпроме. тем-же, расход 9.5гор./6.5тр.
Пробег подбирается к 55тыс.
#176 rylov-sv
rylov-sv
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Июнь 2016 - 21:23
Добрый вечер, скоро заканчивается пятый год эксплуатации моей машины за это время системно заливаю 98 бензин , при этом расход топлива по БК составляет 10,5 л. на 100 км. (летом и зимой), пробеге автомобиля на сегодня 72 т.км.. Летом проезжаю в сутки 50-60 км., а зимой 10-15 км.
#177 NastavDen
NastavDen
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel astra j GTC
Отправлено 27 Август 2016 - 20:59
Решил написать про свой бешенный расход((
1.6 турбо на палке пробег 30 тыс
залил 24,820 литра проехал 151,9км получаем 24,820*100/151,9=16,34 на 100км Изображение
бортовик показывает 13,9 и средне скорость 20-30км
ездил с кондеем, тапку в пол нажимал ну очень редко, в основном до 50% и обороты не выше 4х тыс, обычно езжу до 3х тыс и тапку на 30%.
кароче расход мне кажется диким в городе...
Сообщение отредактировал NastavDen: 27 Август 2016 - 21:00
#178 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 29 Август 2016 - 20:44
NastavDen, расход назо замерять за больший период, чем 150 км. Кроме того, заливать надо на одной и той же заправке, так как отсечка по пистолету может быть +- 3-5 литров! Ну и "проехал 151,9 км" их можно очень по разному проехать. Очень!!!! Больше статистики соберите, прежде чем панику наводить. wink.gif
#179 NastavDen
NastavDen
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 21:22
расход по бортовику упал, показывает 12, но стрелка бенза падает прям на глазах ai.gif
Сообщение отредактировал NastavDen: 27 Сентябрь 2016 - 21:23
#180 LobsterPizza
LobsterPizza
  • Автомобиль: Astra J, 1.6T
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 13:59
Приветствую.
последние полгода 98 на лукойле, средний расход 12.7, пробег 123000. В скором времени ожидаю уменьшения, т.к. только недавно узнал, что при включенном обдуве только лобового, автоматически включается кондиционер.
