Головной свет
Сообщений в теме: 41
#21 Semen.Mitrofanov
Semen.Mitrofanov
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:57
Цитата(Oxana @ 13.5.2011, 16:20) Просмотр сообщения
Всем привет! У кого есть AFL+, с включенным ближним встречки не слепите? Заранее благодарю!
100% вероятность, была та же проблема. Дилер за 10 минут переключил режим. В интсрукции по эксплуатации это описано.
Регулировка фар приезде за рубежом
Асимметричный свет фар улучшает обзор придорожной полосы со стороны пассажира. Однако при поездках в странах с левосторонним движением не забудьте изменить регулировку фар, чтобы исключить ослепление водителей встречного транспорта.
Автомобили с галогенными фарами
Регулировка света фар не требуется.
Автомобили с ксеноновыми фарами
1. Ключ в замке зажигания.
2. Потяните и удерживайте рычаг указателей поворота (подача кратковременных сигналов дальним светом фар).
3. Включите зажигание.
4. Примерно через 5 секунд контрольный индикатор "Дальнего света" начнет мигать, и будет подан звуковой сигнал.
Каждый раз при включении зажигания индикатор "Дальнего света" будет мигать примерно по 4 секунды в качестве напоминания.
Для отключения повторите описанную выше процедуру. Если данная функция отключена, индикатор "Дальнего света" не мигает.
#22 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 20:20
Niniko,
Девушка! Спасибоaa.gif Но я сам разобрался....На автомате горит ярче,чем на габаритах.У Астры кстати тоже есть ДХО и габариты....... ab.gif
#23 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 22:04
причем не только в версии с AFL
#24 Debug
Debug
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC 1.6Turbo, sport+premium
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:12
Сначала слепил своим AFL+ и встречку и попутку, задумался, приехал к стене ночью, включил режим "ближний свет" и крутилками опустил пучок визуально на 1 метр ниже, я в 5и метрах от стены был.
После этого грузовики слепить перестал, но обычные машины продолжали мне мигать, поехал к ОД отрегулировали по гарантии сказали что задран сильно был свет, то есть после регулировки мной он всё ещё был задран вверх... о как.
Теперь зато всё круто, полоска света идёт ровно под габаритами впереди идущей машины, при этом если машина дальше свет выше и на оборот, то есть как только видит габариты машины сразу же под них свет опускает, крутотень!
Проверял как поворотный механизм работает.
Режим света Авто, скорость 40км\ч+ должна быть, начал рыскать по дороге и реально пучок поворачивает! Круто!
Больше никого не слепил, один раз было мигнул дальним мужичёк ночью на трассе из своего жигулёнка, мне показалось что у него габариты ещё одни включились, а не дальний свет, ехал бы так и дальше, мне не мешал Изображение
ну я ему дальним мигнул, показать мол что я на ближнем иду просто ему глаза пора менять)))
Короче свет в астрах офигенен!
А вот кстати новая разработка от Опель, интересно когда они это пустят в серию?
Opel Astra H GTC 1.6(easytronic) - разбили...
Opel Astra J GTC 1.6Turbo + premium - полёт нормальный :)
#25 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 18:24
Свет афигенцкой!А подобные светодиодные ткемы уже стоят на Ауди,Мерсах и Лексусах...
#26 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 21:58
Вот только на А8 (возможно и на других моделях, просто была возможность поездить несколько дней именно на авоське) есть некоторые проблемы с этим светом. Вернее проблемы с загрязнением фары и резким падением ее эффективности. А омыватель не может отмыть всю поверхность, в результате, в период слякоти и грязи эффективность сильно падает. Зато там система умеет не только видеть дорожную обстановку, но и прогнозировать ее на основании данных получаемых от навигационного комплекса.
На мерседесах такой тип светотехники впервые будет представлен только на грядущем S классе. А на Лексусах несколько другая технология. Там не такое количество источников света и нету адаптивной составляющей.
#27 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 11:03
Niniko,
На Мерседесе есть,на CLS классе... Изображение
#28 dg_86
dg_86
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Astra J GTC 2.0TD
Отправлено 01 Май 2013 - 13:51
Semen.Mitrofanov, а как понять какой режим включен(право сторонний или лево)? Мигает дальний 4 секунды при каком?
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Май 2013 - 08:04
dg_86, мигает для тех, у кого руль в бардачке
#30 dg_86
dg_86
  • Cообщений: 25
Отправлено 14 Май 2013 - 17:39
Не знаю у кого где руль, а при мигающем встречку слепить перестало.
#31 Vasilisazima
Vasilisazima
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 08:43
Добрый день! Подскажите новичку. У меня стоят простые фары на J GTC. На не освещенных участках дороги вообще ничего не видно! Возможно ли установить би-ксенон чтобы потом не было проблем с прохождением Тех осмотра?
#32 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 09:40
Vasilisazima, в простые фары без доустановки в них специальных линз категорически не рекомендуется, т.к. будут проблемы не только с гаи, но и с ослеплением встречного потока.
Есть множество тюнинг-сервисов, которые за определённую плату переделают ваши фары. Но можно просто поставить галогеновые лампы повышенной яркости.
#33 Vasilisazima
Vasilisazima
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 09:56
Спасибо!)
 i
Информация:
Для благодарности есть специальная кнопка "Спасибо"
#34 anderson52
anderson52
  • Автомобиль: astra
Отправлено 18 Август 2014 - 11:47
Всем привет. Купил недавно Астру универсал с адаптивным освещением. Во время езды в дождливое время пишет что неисправна система регулировки фар. В темное время суток все отлично работает. Что делать?
#35 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 18 Август 2014 - 15:14
anderson52, поехать к дилерам, если авто на гарантии.
#36 anderson52
anderson52
  • Автомобиль: astra
Отправлено 18 Август 2014 - 15:34
Авто гарантийное, а на оптику гарантия действует?
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Август 2014 - 15:49
anderson52, гарантия действует даже на ксеноновые лампы. Но думаю у Вас проблема не в фарах, как таковых, а в электронной связующей.
#38 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Август 2014 - 09:45
Амбр, немного не пойму автомат режим фар. иногда днем включает свет.... ночью переключение ближ дальний в автомате просто класс. ехал из финки ночью. просто отдыхал-)
расход по трассе 6.1 при средней 89.
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Август 2014 - 10:20
В дождь. При условии ухудшения видимости или дорожной ситуации, система переключает свет из режима ДХО в режим ближнего света.
#40 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Август 2014 - 13:17
Амбр, да нет. утром просто памурно. но включен ближний.-(
