топливный фильтр. Cdti 2.5 135л.с. G9u 730
Сообщений в теме: 109
#1 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: OPEL VIVARO CDTI 2.5 135л.с. G9U 730 уже не робот 2006г
Отправлено 20 Январь 2011 - 14:27
В автосалоне объяснили, что высокий для качественного т.е. европейского дизеля, а низкий мол для не качественного. Так ли это?
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 15 Февраль 2013 - 09:38
Владимир
OPEL VIVARO 2.5 CDTI 2006г.
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#2 Kimi Raikkonen
Kimi Raikkonen
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Формула 1
  • Автомобиль: Fiat Ducato maxi, Ford Transit (корч), Peugeot 307
Отправлено 01 Март 2011 - 19:21
Ого!!! Я еще такого не слышал...
Знаю, что на некоторых машинах колба высокая, на некоторых низкая...Вот и вся разница... Мое мнение bg.gif
#3 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 01 Март 2011 - 20:13
У меня высокий, но в элкатсе пробивается как фильтр грубой очистки, для качественного топлива. Себе ставил волговский после штатного, не помогло, теперь купил сепаратор DAHL 65 http://oooksis.ru/Page27.htm и проточный нагреватель ЭПТ -150С http://oooksis.ru/Podrf.htm
Остаеться только примудрить всё это дело под капот. С подогревателем проблем нет, он максимум 3 см в диаметре и 10 в длинну, а сепаратор со штуцерами порядка 20 см в высоту и 12 см в диаметре.
#4 KPbICa
KPbICa
  • Cообщений: 134
Отправлено 02 Март 2011 - 08:34
Я когда авто только купил,тоже с таким вопросом столкнулся,заказал все фильтры по vin-у,топливный пришел низкий,покрутил-повертел его и обратно в коробочку положил,теперь высокие заказываю,по размеру колбы...
#5 Dimenti70
Dimenti70
  • Cообщений: 77
  • Интересы:авто и футбол.
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 D
Отправлено 03 Март 2011 - 20:30
Не подскажите номерок по каталогу, а то тоже купил похоже низкий. Спасибо.
#6 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 03 Март 2011 - 21:38
L415
#7 Сергей530
Сергей530
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: рено трафик 1,9
Отправлено 06 Март 2011 - 19:32
на ниссане высокий-на трафике низкий!
#8 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 06 Март 2011 - 20:24
Аргументируйте! Так как шо высокий, ши низкий может стоять где угодно. bg.gif
У меня на Трафе стоит высокий. С Вашей гипотизой не сходится.
Сообщение отредактировал Чижик: 06 Март 2011 - 20:25
#9 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 06 Март 2011 - 21:13
резко однако ! а на виваре-средний ?
#10 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 06 Март 2011 - 21:17
Ну да Изображение
#11 Dimenti70
Dimenti70
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 Март 2011 - 18:14
Я ни как не пойму, что в одну и туже колбу (пюрфлюкс) может встать и высокий и низкий элемент? blink.gif
#12 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 07 Март 2011 - 18:27
НЕТ! Не вставиш. Колбы внутри разные под разные фильтра. А вот спаружи они очень даже похожи. ph34r.gif
#13 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 07 Март 2011 - 18:31
Нет колбы тоже разные. Но и то и то по качеству фильтрации гуано. Нужно сразу задумываться об установке дополнительного фильтра (фильтров). Иначе попадалово на покупку топливной системы в сборе.
#14 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 07 Март 2011 - 18:34
Знакомый 400 тысячь проехал на Украинской солярке, без дополнительных фильтров. За это время он поменял тока 2-ве форсунки. Так и продал машину дальше.
Зачем шугать народ? Какие крупные части? Хотя если ставить не Пурфлюкс? То такие части могут попасть.
Меняйте фильтр при пробеге 10 000 и будет Вам шастье.
Сообщение отредактировал Чижик: 07 Март 2011 - 18:36
#15 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 07 Март 2011 - 19:31
Это суровая правда жизни.
Я проехал чуть больше 260 тыс на Московской солярке и поменял 8 форсунок и два ТНВД. Сейчас купил еще копмлект 4 форсы и ТНВД. Фильтр топливный я меняю каждые 5 тыс пробега, как и масло в двигателе. Авто, прежде чем завести, я всегда прогреваю до 70 градусов и зимой и летом. Ни один, повторяю ни один !, человек с форума не делает подобное ! А после штатного фильтра, у меня стоял еще один. Что мне можно еще сказать по поводу ухода за авто ?
Будем считать что вашему знакомому повезло, что он живет в Украине.
Сообщение отредактировал Alex71: 07 Март 2011 - 19:40
#16 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 07 Март 2011 - 19:44
Я думаю, дополнительный топливный фильтр нужно ставить до основного, с расчетом на грубую фильтрацию. А в колбу штатного фильтра лучше поставить оригинальный фильтр. Он имеет степень фильтрации до 2 мкм. Следя за предварительным фильтром и меняя его - можно продлить интервал замены основного, штатного картриджа. Изображение
#17 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
  • Автомобиль: Trafic 1.9 DCI, F9Q760
Отправлено 07 Март 2011 - 20:37
ржу просто нима гу !
можно сказать, что уход за авто НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, ибо Uzbek уже написал причину.
Сообщение отредактировал Vladus: 07 Март 2011 - 20:42
#18 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 07 Март 2011 - 22:14
Обоснуйте, или докажите ? А если нечего сказать то смысл вступать в дискуссию ? За прошлый год я проехал на машине около 100 000 км, два с половиной раза вокруг земного шара. Поэтому ваши коменнтарии у меня вызывают улыбку.
Штатный фильтр называется грубой очистки по крайней мере в двух каталогах. Я очень сомневаюсь про 2микрона, так как во втором фильтре, стоящем после него я находил замершую воду. Даже если предположить что действительно 2 мкр, то второй фильтр ухудшить ситуацию не мог в принципе, а учитывая что он "чернел" не хуже штатного, смею предположить что всё же что то он фильтровал. И опять ваше высказывание под сомнением vladys ?
И, уж точно, что я могу сказать, то что если заказывать оригинал Renault 7701 207 667, развернув коробочку, вы увидете фильтр Hengst. Это и ежу понятно что Рено не отягощает себя изготовлением фильтров.
Наберитесь аргументов, и прежде всего опыта, вступая в дискуссию, заведомо проиграв её.
Есть такая фраза " Акт бессмысленного вандализма" что то из этой оперы.
Сообщение отредактировал Alex71: 07 Март 2011 - 22:16
#19 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 07 Март 2011 - 22:27
Если мне не изменяет память. То в оригинальной упаковке должен находитса фильтр Purflux. Никак не Hengst.
Теперь есть повод задуматса над оригинальностью ипокупаемых Вами фильтров, даже што Вам продают под видом оригинала.
#20 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 07 Март 2011 - 22:35
Я когда то читал мнение одного опытного ремонтника-дизелиста.
Он написал, что фильтрующая способность в 2 мкм. нового фильтра сохраняется где-то в среднем до 5 тыс. пробега. Далее микропоры фильра "разрываются" до 10-15 мкм. под давлением потока ДТ и накопившейся микрогрязи и так далее фильтрующая способность фильтра падает до 30-40 мкм.
Все это этот ремонтник конечно описал применительно к "нашему" ДТ.
Поэтому я подумал, что чем лучше предварительный фильтр, то тем дольше прослужит основной.
