Аналог печки омеги
Сообщений в теме: 107
#1 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
  • Автомобиль: Opel Omega A Caravan 1992г c20ne
Отправлено 21 Январь 2011 - 15:36
Как не странно но у меня потекла печка(( mad.gif после снятия я примерно знал где течет... после долгой промывки, я не каких дефектов печки не обнаружил, и понял либо текет из соеденительных шлангов либо с соединения самих трубок с пластиковой крышки радиатора. Поставил обратно печку, она естественно стала капать... Железные трубки входящие впечку заклеины ипоксидкой, так что чтото там еще клеить не знаю... Посли долгий пробываний в гугле, я попал на эту страничку Печка в Омеге А (87г.в.) Там написано что печка подошла ПОМОЕМУ от 2109... Так мне надо убедится это точно или нет? Смысл есть покупать медную или алюминевую? А если покупать от омеги то в новой печки нет соеденительных патрубков, их клеить опять придётся... Думаю ставить от девятки.. пойдёт, не пойдёт? al.gif
Сообщение отредактировал VladKo: 21 Январь 2011 - 15:36
#2 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 21 Январь 2011 - 18:15
Да, ставят от 9-ки. Только у половины все отлично, вторая половина мерзнет, пока родной не поставят ))
#3 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 21 Январь 2011 - 18:32
Jan,
а чем она отличается от нагрева, чё антифриз у когото форсировано проходит у когото задерживаеться? ну если подходит, мне это главное, завтра послезавтра поеду срадиатором старым сверять и покупать...
#4 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER
Отправлено 21 Январь 2011 - 18:47
ехай на разборку и покупай нормальную медную печь от опеля. будет тебе счастье. думается немецкие инженера не особо расчитывали корпя над циркуляцией охлаждалова в движке, что в их котенка детенка впердолят ведразовскую теплохмурь. не губи себя и машину, ставь оригинальные детали.
ближе к лету могу свою продать )) valio
Сообщение отредактировал Murzil: 21 Январь 2011 - 18:47
Машину лечим в мастерской, себя в Хилово
#5 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 21 Январь 2011 - 20:07
я когда промывал всю систему, то я снимал радиатор печки... , когда я все обратно поставил то у меня тоже стало подкапывать, но до снятия было все ок, я еще раз снял печку снял железные шланги, и ту часть шлангов которая входит в печку обмазал герметиком и сразу вставил обратно и затянул, и через пол часика залил охл жидкость, и посей день все сухо!
#6 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 21 Январь 2011 - 20:25
Murzil,
Ну если брать на разборе можно поменять шило на мыло, она то внутри уже будет отработана и на скока её хватит не известно. А чем хуже девятошная? (новая) вот тока не могу узнать как расположены трубки в 2109 сами радиаторные... в омеги печка стоит не ровно а не много наискось.. и внутри трубки расположены вот так:
[attachmentid=65884]
а как расположены трубы в девятине? не будет ли проблемы воздушн. пробки?
Raytt,
у меня патрубки ипоксидкой заклеины((
#7 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 21 Январь 2011 - 21:27
Цитата(VladKo @ 21.1.2011, 20:25)
Raytt,
это так критично?, если уже начало жидкость гнать, значит уже эпоксидка хренова держит а значит и снять можно!
#8 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
Отправлено 21 Январь 2011 - 22:14
VladKo, по возможности ставь от Опеля. Если не найдешь, то уж от тазика. Она вроде меньше немного и для того, чтоб грела лучше - утепляют. Сам еще не сталкивался с заменой.
#9 Chirkov83
Chirkov83
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Senator B29 (3.0)
Отправлено 22 Январь 2011 - 13:10
Ставь от ваза, у меня с 2108 в прошлом году ставил. Роботает нормально!!! Единственное что надо, это чуть длиньше, гдето на 15мм. валы управления заслонками (квадратные такие) в любом гараже из подручных средств замутить можно, и шланги нужны (в любом авто магазе наити можно). forever.gif forever.gif forever.gif forever.gif forever.gif
#10 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 22 Январь 2011 - 13:38
Какие такие валы?
#11 Chirkov83
Chirkov83
  • Cообщений: 33
Отправлено 22 Январь 2011 - 13:46
которые заслонки поворачивают.
#12 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 22 Январь 2011 - 13:53
Chirkov83,
а причем тут заслонки они то сами по себе печка сама по себе... Всё открывают плотно закрывают...
#13 Chirkov83
Chirkov83
  • Cообщений: 33
Отправлено 22 Январь 2011 - 14:08
Начни делать там увидиш, ничего сложного.
#14 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:24
Короче сегодня купили печку и патрубки угловые так как буквой Z мы не нашли... Внешний вид девятошной печки не радует, она тоньше опелевской минимум на 1 см., радиатор печки как фольга( патрубки упираются прям в кузов, пришлось стучать малотком, а потом и ломом) со стороны было страшно на нас смотреть как мы ломом стучим по кузову машины (тем более в салон) Изображение Из за тонкости печки пришлось намотать паролону, НОРМАЛЬНОГО, а не который шёл с печкой, тама ваще не паралон а одно название. Кстати у печки трубки по больше диаметром чем у опеля... Короче теперь вроде не чего не капает. Но мой вывод таков если есть возможность в финансовом плане то брать лучше родную опелевскую печь flag.gif . Меньше мароки.Вроде стало тепло, но не на столько сколько хотелось, но не потеют окна вроде.. И большего ожидать от неё я не могу так как движок у меня не хочет греться температура 80 и меньше(( forever.gif
Chirkov83,
Не каких заслонок я не трогал... не знаю причём тут они...
#15 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 27 Январь 2011 - 12:28
Вот и стоило оно того? сколько печка обошлась вазовская?
#16 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 27 Январь 2011 - 20:10
Обошлась она мне в 2500тг. по вашему 500р. + патрубок 300тг. + хамуты 200тг. + мучения, диформация кузова....
п.с. итого 600р.
#17 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 28 Январь 2011 - 16:44
по нашему - печка Valio на разборе от 700 руб. медь. встает идеально, греет мощно. НО конечно нет гарантии чт не потечет, когда ей вздумается.
#18 колян76
колян76
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 100 2006
Отправлено 28 Январь 2011 - 23:18
у нас печка оригинал б/у 25-30$ .я тоже мудухолся ставил левый радиатор не грело не х.ра.у меня стоит с 10 радиатор и електровентилятор, Изображение в машине ташкент Изображение
#19 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 28 Январь 2011 - 23:41
VladKo, Вот сейчас специально екзист открыл и посмотрел Цены именно на твой радиатор!Вот:
Opel 1 * * * 3 Радиатор --- --- ---
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AKS 5 * * * 6 Радиатор отопителя 496,60р.
Quinton Hazell Q * * * 5 Радиатор отопителя 1 380,09р.
Quinton Hazell Q * * * 5 Радиатор отопителя 1 467,80р.
Nissens 7 * * * 1 Радиатор отопителя 1 581,49р.
Nissens 7 * * * 1 Радиатор отопителя 1 695,47р.
AVA O * * * 6 Радиатор отопителя салона 1 746,51р.
Hella 8 * * * 1 Радиатор отопителя салона 2 004,13р.
AVA O * * * 6 Радиатор отопителя 2 014,22р.
Valeo 8 * * * 0 Радиатор отопителя 4 040,66р.
Nissens 7 * * * 6 Радиатор отопителя салона 5 285,37р.
BodyParts O * * * 0 Радиатор отопителя 5 627,34р.
Nissens 7 * * * 4 Радиатор отопителя 6 059,15р.
И вот обьясни мне дураку чего ты выиграл искурочив кузов машины и вставив туда тазовазовское железко?
Сообщение отредактировал cot: 28 Январь 2011 - 23:43
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#20 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
Отправлено 29 Январь 2011 - 01:31
cot, Выиграл время))) Далеко ни везде в наличии на Омеги А запчасти. А сейчас не май месяц, чтоб без печки недельку ездить Изображение
