Немного флуда
Сообщений в теме: 4073
#2661 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Ascona С. поршн Шеврале ланос 1.5 , (голова Kadet 1.3),карб Ваз 2106.
Отправлено 22 Март 2012 - 06:48
Ребят мучаюсь , хочю перебрать двигло , но дело в том что на разборку и сборку у меня 2 дня , а запчасти только под заказ от 5 дней .
проблема такова начал дымить сапун , сканачала был запах бензина чистого , потом перешло на масляных едкий дым . но из выхлопной фигарит прозрачный дым , как буд-то все в порядке по запаху масло там и небыло .
У разных людей спрашивал все по разному говорят одни голова , другие поршня.
Посоветуй дураку немецкую машину — так он Опель и купит.
#2662 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Март 2012 - 10:58
дымление сапуна не является неисправностью, едкий запах - возможно некачественное масло или пробег большой ,
если из сапуна запах бензина,трещина в мембране топливного насоса,
если едкий из выхлопа-неправильное смесеобразование, возможно перелив или негерметичность прокладки под крышкой,перелив из-за иглы возможен.
вывод сначала мерять компрессию,
при закрытой дроссельной и выкрученных свечах по три раза 10 выдыханий каждого двига, записали
и потом то- же с открытым дросселем,
в третий раз- в свечное по ложке масла и меряем с открытым дросселем. сравниваем.
Сообщение отредактировал alextiger: 22 Март 2012 - 10:59
#2663 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 22 Март 2012 - 20:29
alextiger, В воскресенье поедим "химичить", заодно после этого надо к карбюраторщику заехать чтоб все прокладки да и иглу поменял , да настроил все как положено .
#2664 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 22 Март 2012 - 22:10
а продажа авто уже не в планах?или это предпродажная подготовка?
#2665 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 22 Март 2012 - 22:54
беда... попал в аварию, камаз за таранил, помял багажник... 2 вмятины, одна возле замка другая в углу... царапины по всему багажнику, стоит в страховой что то добиваться? сегодня слышал что заплатят копейки даже на покраску не хватит
#2666 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 22 Март 2012 - 23:55
а никто не обращался в суды по поводу того что убили авто ездия по нашим прекрасным дорогам?в эту весну трагически умерла подвеска с рулевыми наконечниками...сегодня был последний писк вырвало задний мост((варил полностью 2 года назад...опять есть забава на выходные.....у нас сейчас вот как то так [attachmentid=87313]
#2667 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Март 2012 - 00:01
у нас сейчас вот как то так Прикрепленное изображение
Даа Изображение Изображение Изображение
#2668 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Март 2012 - 01:35
Где-то темка про форсунки омывателя (писюны) была, так вот не лукайтесь, шляпа какая-то выходит...
#2669 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 Март 2012 - 10:01
Продаю, но покупателей еще нету , а ездить нужно - поэтому делаем.
СизАкрылый, +1 за нашу весну уже себе убил рулевые. задок тфу тфу тфу живой и крепенький.
#2670 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2012 - 13:01
есть вроде у дорожников понятие ямы, это сколько-то на сколько-то и глубиной см. паренек на моцике судился и выиграл. ai.gif
хетч или седан? не пробовали сами решить проблему с хозяином камаза-тарана.
#2671 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2012 - 13:56
http://www.militaryp...basis)/page3228 ништяк,битые натовские мишени душу греют)
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Март 2012 - 13:56
#2672 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 Март 2012 - 22:19
Мужики выручайте , у кого какие мысли , стало на кочках правое занее колесо клинит , и через секунду отпускает , еле до дома доехал думал вырвет все .
Разобрал ,снял баробан все в норме все пружинки на месте , колодки в норме , цилиндрик работает все сжимает разжимает , ручник тоже впорядке , даже не предположу что может быть.
#2673 Mop3d
Mop3d
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Ascona C 1.6S
Отправлено 24 Март 2012 - 00:17
Трос ручника не перетянут? Машину поднимал,колесо крутил?
#2674 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 24 Март 2012 - 11:55
как только начилось подумал что пружинка лопнула , либо с ручником что-то , сразуже подомкратил , снял колесо и барабан , все проверил все на месте . все протер и собрал , но проблема не ушла , ручник работает не перетянут.
#2675 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Март 2012 - 14:36
колодки в каком остоянии? может от вибрации клинить сама,разок было.проверьте правильность сборки и установки пружинок.еще трос может втулку перетереть пластиковую и подклинивать.вилка упора ручника со скобой автонатяжителя правильно стоит.
#2676 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 24 Март 2012 - 16:51
Сегодня еще чуток поослабил ручник , все проверил , перебрал .
колодки в норме , втулки ручника тоже . завтра поеду в гараж проверим.
#2677 И ты, Брут?
И ты, Брут?
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Ascona C 16N 1988 4-седан, Pierbubg1b
Отправлено 25 Март 2012 - 23:16
Парни, а никогда не задумывались о ретро-пробеге! К примеру, Питер-Байкал?
#2678 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 26 Март 2012 - 21:49
cедан... да у камазиста бабла нет! ))
#2679 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 28 Март 2012 - 23:43
Саморегулятор посмотри.....может и он подлянить.
#2680 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Март 2012 - 21:15
http://rutube.ru/tracks/2326686.html для поднятия настроения, особенно с 2.50 ) Изображение пропускаем рекламу про керосин)
Сообщение отредактировал alextiger: 29 Март 2012 - 21:17
    Ahrefs (1)
