ООА C26ne не набирает обороты
shandy
, 31 Янв 2011 23:10
Сообщений в теме: 53
#21
Отправлено 17 Июль 2011 - 09:33
Да вопрос не в ремонте стоящего на моторе коленвала, а собственно замены его на лежащий на стеллаже запасной - уж больно не охота снимать выпуск, кардан, коробку и разбирать практически весь мотор.
попробуй аккуратно заворить шпонку на месте (полуатоматом). не получится - тогда выбор не велик....
#24
Отправлено 19 Июль 2011 - 09:44
Не опять а снова
Надо меньше работать и больше отдыхать. Въехал в 99 в зад. У него ничего, у меня капот, фара, решетка и бампер треснул и усилитель бампера погнул. За 6 лет езды 2 аварии за 3 месяца, где-то я по жизни сильно не прав. Зато есть видео с регистратора, на долгую память. Извиняюсь за отклонение от темы.
Посмотри и не делай так
Сообщение отредактировал Redomega: 19 Июль 2011 - 12:10
#26
Отправлено 19 Июль 2011 - 17:21
прошу прощения за оффтоп, а почему этот **** на 99 остановился ни с того ни с сего посреди дороги, да еще и на пешеходном переходе? спереди я смотрю никого не было...
Миша извини за засорение твоей темы.
Там перед ним 14 ехала и остановилась у знака стоп, который там непонятно зачем стоит. А я как видно прозевал все на свете и практически 2 секунды ехал в стоячую машину, для меня остановка 14 и была неожиданной. Езжу там давно, и не ожидал. Буду внимателен впредь.
#29
Отправлено 19 Февраль 2012 - 12:09
shandy,
А помоги мне разобраться. У меня заводится плохо. Все перепробовал. Больше всего, что цепь не по меткам. Как к ней добраться и как провернуть коленвал на автомате?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
раскрутка сайтов
#34
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:16
Кто знает как на с26не дуалрамм,холостые поднять немного,400 держит хоть лопни,для акпп маловато,да и лампа иногда масла дает о себе знать!!
там РХХ стоит как на с20не? если да то можно болтик на РХХ покрутить с боку. он обычно там залит клеем.
#36
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:57
Я в прошлом,два РХХ,болты сломал,залиты наглухо были,я думал может расходомером кто подстраивал,как СО пружиной регулируешь!!??
пружиной регулируется смесь на оборотах. на хх она не влияет практически. обороты ты ей не отрегулируешь... а РХХ то вообще подключен? запускается двиг нормально? может подсос воздуха где...
#38
Отправлено 21 Февраль 2012 - 19:50
Да все нормально,разогрев,все работает,только когда прогреется,400 держит и все?
На одном из форумов кто-то писал о подобной проблеме и поднял обороты подтянув дроссельный тросик(типа, ну если он регулируемый, то значит можно), так как на PXX не смог ничего сделать. Насколько это правильно не знаю.
раскрутка сайтов
раскрутка сайтов
#39
Отправлено 21 Февраль 2012 - 20:15
На РХХ регулировочный винт,двигает заслонку,когда она,закрыта,в состоянии покоя,а когда машина работает на холостых,клапан приоткрыт,и регулировачный болт не поможет,если-б на холостых клапан был-бы закрыт полностью,тогда-бы винтом его можно было приоткрыть.Можно конечно попробовать тросиком,но тогда придется датчик положения заслонки передвигать,что-бы он небыл включен!!
#40
Отправлено 21 Февраль 2012 - 20:35
Там же вычитал, что те кто подняли болтом, потом и опускали назад, так как обороты то поднялись, но при отпускании педали долго падали вниз.
По ходу у тебя или PXX умер или сбой в ЭБУ (я думаю именно это и у тебя) и нужно именно в ЭБУ выставлять нужные обороты. От многих слышал, что выставляли на PXX, вроде нормально, а ЭБУ потом все по-своему делает
раскрутка сайтов
раскрутка сайтов
