ООА C26ne не набирает обороты
Сообщений в теме: 53
#41 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Февраль 2012 - 20:58
Но если РХХ сдох,прогрева не было-бы,да и холостых тоже.На ЭБУ как выставишь,там микросхемы одни??
#42 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 22 Февраль 2012 - 07:14
на ЭБУ выставляется тока прошивкой. больше никак. у тебя ДПДЗ контактный или потенциометр? если контактный то можно поколдовать с заслонкой, чтоб приоткрыта была чуть. я так Janу делал...
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#43 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 22 Февраль 2012 - 12:07
Да именно прошивкой и решается этот вопрос. Но это не так сложно как кажется. Но если проблема в нем, то сколько бы чего не регулировал, а кроме внешних изменений (больший расход и т.д.) ничего добится не удастся.
Волгоград, я извиняюсь, что перебиваю. Но подскажите что нужно снять,чего можно не трогать, чтобы добраться до цепи и правильно метки поставить?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#44 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 22 Февраль 2012 - 13:55
На шестигоршковых,снимаешь ,бампер,вентилятор если есть,радиатор,ремни,ну можно генер,гидроус. чтоб не мешали,вискомуфту,помпу,шкив колена,клапанную крышку,и переднюю крышку двигла,6 болтов по моемому,увидишь цепь и двухрядные звездочки(зведа коленвала 600-800р,распредвала не нашел,значит ходят вечно).Вот так, может че забыл,парни поправят!
Колдовать не выйдет-потенциометр!
#45 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 22 Февраль 2012 - 14:51
Бампер можно не снимать. Только решетку радиатора.
Мой фетиш - А. Фогель
#46 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 Февраль 2012 - 18:41
Спасибо большое ребята az.gif !!!
Сообщение отредактировал Mr Den: 22 Февраль 2012 - 18:52
раскрутка сайтов
#47 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 22 Февраль 2012 - 19:34
Вот сейчас 3литровик разбирал,2часа убил,только навесное снял,там крепления навесного тоже мешают крышку снимать.
#48 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 Февраль 2012 - 20:29
Ты уже, наверное, разбираешь авто, как мандарины чистишь! biggrin.gif У тебя их 3 или 4?
А я с одной справится не могу ai.gif Ну ничего, всё со временем...
Сообщение отредактировал Mr Den: 22 Февраль 2012 - 20:30
раскрутка сайтов
#49 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 22 Февраль 2012 - 20:53
Да тоже уже напрягает,возишся с тачкой месяц,два,деньги влупишь,потом полгода поездиешь,и становиться скучно,и продавать жалко,и хочется что-то другое!
#50 S_Dubel
S_Dubel
  • Cообщений: 9
  • Интересы:ремонт машин
  • Автомобиль: omega а 2.6i Седан 1987г
Отправлено 19 Март 2012 - 07:20
ребята а шкив с 2.6 на 3.0 подходит?
#51 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 19 Март 2012 - 11:06
Имеешь ввиду шкив ремня навесного оборудования? Нет, не подходит. У C30NE ремни узкие, у C30SE(J) шкив совмес другой по размеру.
#52 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:48
Короче цепь стоит по меткам, все поменял, диагностика скрепкой результата не дала. Заводится с 5-15 раза, обороты держит фиг знает как, то 400 то 1500 когда стоишь рядом такое ощущение, что кто-то в салоне сидит и педалью играется, а при нажатии на тормоз глохнет.
Уже с ума схожу.
ДПКВ к нему один провод идет?
раскрутка сайтов
#53 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:53
от вакуумного усилителя тормоза к мотору идёт шланг (трубка). отключите её от мотора и заглушите хорошо отверстие в моторе. и заведите. если холостой ход устаканится - проверяйте трубку, клапан и сам усилитель.
#54 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 05 Апрель 2012 - 22:15
Спасибо, попытаюсь проверить. А при этом тормоз нажимать нельзя? Получается что от мотора заглушу, а от тормозного цилиндра пусть так торчит его не трогать?
раскрутка сайтов
