Давление масла
Сообщений в теме: 133
#1 Alexey46
Alexey46
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Видно на фото
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8 XER MTA
Отправлено 23 Декабрь 2006 - 19:06
Здравствуйте. Неделю назад стал счастливым владельцем Zafira 1.8 МТА. Проехал 300км. Нравится в принципе всё, но есть один вопрос. Датчик давления масла гаснет всегда по разному. По утрам 1-2 сек. на прогретом двигателе то сразу то 1-2 сек. Причём не зависит от времени стоянки. можно заглушить и сразу завести а он горит подозрительно долго (теже 1-2 сек). А может и после 30 мин сразу погаснуть. Это нормально или нет? Честно говоря странно.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 13:40
все зависит от того когда ты ее заводишь. если сразу, то все гаснет сразу, если ждешь пока щиток покаснет, то смотришь на красный свет.
#3 Alexey46
Alexey46
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 10:25
Спасибо!
#4 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 07 Январь 2007 - 13:13
Цитата(Alexey46 @ 25.12.2006, 10:25)
Спасибо!
разобрался чтоли?
#5 заблудший_Dato_*
заблудший_Dato_*
Отправлено 23 Январь 2007 - 22:04
День добрый!
У меня почти то же самое, что у Alexey46.
Тоже Zafira B, 1.8 XER, MT Забрал в декабре 2006г. Проехал 1300км. Масло заводское, уровень в норме.
Однако датчик давления масла гаснет все позже и позже. Сегодня горел 3,5 сек.
Повод ли это бить в колокола и срочно на сервис, или можно спокойно дождаться 5тыс. и поменять масло и фильтр.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 23 Январь 2007 - 23:42
Цитата(Dato @ 23.1.2007, 22:04)
День добрый!
придется повториться
и еще, чем меньше ездишь, тем дольше горит.
#7 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 24 Январь 2007 - 06:38
Цитата(Dato @ 24.1.2007, 0:04)
День добрый!
Не понял какие 5 тыс. первое ТО через 15 тыс. или год. Подъезжал я в сервис к знакомым сказали лучше на родном масле откататься положенный срок.
#8 NORD
NORD
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Zafira В 1,8(XER)Enjoy+
Отправлено 24 Январь 2007 - 08:05
[quote name='alex22' date='24.1.2007, 8:38' post='105958']
[/quote
Поменял масло на 6тыс.км на родное Опелевское 5W30, брал у официалов. Лампа давления гаснет ч/з ~ 2 сек.
#9 заблудший_Dato_*
заблудший_Dato_*
Отправлено 24 Январь 2007 - 09:47
Дело в том, что завожусь всегда одинаково, не сразу, как считок погаснет, а датчик горит все дольше и дольше.
По сервисной книжке да, через 15тыс, но на сервисе порекомендовали первую замену масла с фильтром сделать через 5. Думаю не лишним будет прислушаться.
Спасибо!
#10 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 26 Январь 2007 - 16:27
Спасибо!
на сервисе все, что хочешь порекомендуют за твой счет, а толку-то.
#11 Банкир
Банкир
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 14/12/06
Отправлено 26 Январь 2007 - 17:14
Замена масла лишней не будет, я поменял на 2.5 тыс.км и не жалею потраченных 1750 рублей. Движок после обкатки и всякой гадости в масле тьма... bf.gif
#12 заблудший_ozzie_*
заблудший_ozzie_*
Отправлено 26 Январь 2007 - 17:16
На ТО-1, у официалов ессно, перелили масло. По щупу мм на 5 выше максимума. Опасно или забить? Машина вроде едет. Ничего не стучит не гремит.
#13 Банкир
Банкир
  • Cообщений: 25
Отправлено 26 Январь 2007 - 17:22
Такая же хрень была. Когда купил машину посмотрел уровень мсла а он выше на 5см. На 2 ,5 тыс. поменял масло,проверяю уровень опять выше 5 см. Итог, при доставании щупа масло попадает с стенок трубки. В салоне сказали что все ОК
#14 заблудший_ozzie_*
заблудший_ozzie_*
Отправлено 26 Январь 2007 - 18:32
Выдержка из мануала
Уровень масла не должен превышать верхней отметки MAX щупа масломера.
Перелитое моторное масло слить или откачать. Если уровень масла превышает отметку MAX,
имеется опасность повреждения двигателя или катализатора.
[color=#3366FF]
Поеду наверно ругаться. Чем черт не шутит.
#15 Мichael
Мichael
  • Cообщений: 73
Отправлено 27 Январь 2007 - 00:39
Добавте Хадо в масло для лучшей обкатки.
#16 Mr.Smith
Mr.Smith
  • Cообщений: 163
Отправлено 28 Январь 2007 - 13:18
Кстати. А какое масло туда штатно залито?
Каждый автовладелец в тайне мечтает купить Опель....
#17 NORD
NORD
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 Январь 2007 - 07:03
5W30 OPEL. В Лауре Питер сказали, что партнером у GM является Shell.
#18 NORD
NORD
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 Январь 2007 - 07:37
На счет всяких добавок-присадок, мое мнение отрицательное. Все, что они смывают, очищают- остается там же. Ну и смысл какой.
#19 Sergey_
Отправлено 29 Январь 2007 - 07:47
И попрощайтесь с гарантией на мотор.
#20 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 29 Январь 2007 - 21:28
можно не только с гарантией, но и с мотором сразу.
