Давление масла
Сообщений в теме: 133
#41 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 19:30
Цитата(gonschik @ 19.10.2007, 18:47)
зря отказался.
#42 gonschik
gonschik
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 09:42
Цитата(berkut @ 22.10.2007, 19:30)
зря отказался.
почему зря Mobil масло проверенное а то что производит GЬ и где они его производят не извесно blink.gif
#43 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 11:19
еще раз повторяю надо смотреть не на фирму, а на допуск. Если допуска нет, то допро пожаловать на смену через каждые 7500 км, так по мануалу.
#44 gonschik
gonschik
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 10:54
извени что за допуск?? если диллер сам предлогает и в сервесной книжке записано сезонное замена масла. bf.gif
#45 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 11:08
диллер на тебе деньги зарабатывает.
Машина не должна страдать. Масло для наших моторов должно имееть соответствующий допуск. Иначе оно не может эксплуатироваться в пределах всего срока межТОшного пробега. Возьми любую банку с маслом и там увидишь помимо класификационных кодов, еще и допуски на данный тип масла некоторых автопроизводителей. Так вот, если там нет допуска OPEL, то это масло я бы себе не лил, а дальше хозяин барин.
#46 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 15:58
А если там есть допуски MB, BMW и VW, для Опеля тоже не пойдет?
#47 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 23:08
Чисто теоретически пойдет. Чисто практически 100% отказ в гарантии. На прошлом салоне в Москве обошел все стенды маслянных компаний. Единственное масло имеющее одобрение GM нашлось на стенде Ликви-Моли и то долго советовались. Этикетка на канистре ярко оранжевого цвета,я такую увидел первый раз (и последний). Было сказано,что данный вид масла только выходит на рынок. В магазинах Москвы я такого пока на видел, посему заливаю GM.
#48 Sergey_
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 00:03
Если дилер сумет доказать, что в мотор залито "не то" масло. Даже если он найдет, где сделать спектральный анализ - кто ему даст для сравнения спектрограммы ВСЕХ масел, имеющих допуски GM?
Зачем было советоваться - гораздо проще прочитать надпись на канистре.
Вот, например, масла, имеющие допуск GM:
Elf Excellium LDX 5W40
Elf Evolution SXR 0W30
Castrol Formula SLX Longtec 0W-30 (для сервисов, недавно переименовано в Castrol SLX Professional Longtec 0W-30).
Это только те, спецификации которых лежали у меня в компьютере. А если поискать...
#49 Sergey_
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 00:33
Поискал. Нашел список масел, имеющих допуски GM.
Список немецкий, датирован февралем 2006 г. Учтите, не все перечисленные масла поставляются в Россию.
Прикрепленные файлы
#50 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 22:10
Весь прикол состоит в том, что сперва я прошерстил все канистры в магазине запчастей на предмет наличия надписи одобрения GM. Так вот ни на одном бренде одобрения GM не было.
#51 Sergey_
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 22:40
ALMO66, теперь нужные масла тебе известны.
#52 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 23:39
Заметь, Ликви-Моли в списке нет вообще. А меня лично и оригинал вполне устраивает.
#53 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 08:59
Я уже писал про это. В сервисной книге и мануале написано, что можно использовать и простое масло, но в этом случае межсменный интервал сокращается вдвое.
#54 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 14:21
Стала жрать масло. Самое странное, что когда заливаю 92 бензин.
#55 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 14:28
а движок на этом бензине не звинит под нагрузкой?
это самая распространенная причина, смени заправку или смешивай с 95. при детанации расход масла увеличивается. Честно говоря не могу точно объяснить почему, но проверено и испытано.
С наступающим тебя.
#56 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4, X14XE-продал, япономобиль-продал, Ford C-max 2.0
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 15:54
Читал тему, потом талмуд, понял что делаем проверку масла не правильно. Цитирую свой талмуд по Тигре, а в прочем проверка для двигателей других авто, я так понимаю, не должна отличаться.
Цитата:
Проверка уровня моторного масла является важной профилактической процедурой обслуживания двигателя. Постоянное снижение уровня свидетельствует о наличии утечек масла в результате выхода из строя сальников, повреждения уплотнительных прокладок, износа поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Если масло по цвету или консистенции напоминает молоко, либо в нем присутствуют капли воды, это говорит о возможном повреждении прокладки головки цилиндров, либо образовании трещин в теле головки(ок) или блока. Проверка должна быть произведена без промедления. Во время измерения уровня масла всегда проверяйте также его состояние. Большим и указательным пальцами снимите с лезвия щупа следы масла, - в случае присутствия в нем мелких металлических частиц масло подлежит замене (см. Раздел Замена двигательного масла и масляного фильтра).
1. Запаркуйте автомобиль должен на горизонтальной площадке.
[b]2. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его.
3. Подождите 3 минуты, пока масло не сольется в поддон картера.[b]
Выньте щуп измерения уровня масла и протрите его чистой ветошью.
Затем вставьте щуп до упора и снова выньте его. Уровень масла должен находиться между отметками MIN и MAX
Долейте масло, если его уровень лежит около нижней отметки.
я так понимаю, что фишка как раз в том, что масло должно быть между минимумом и максимумом как раз в "горячем" двигателе.
Мечту продал, пришла реальность бытия :-D
(Сергей, он же дядька Мегавольт)
Меня тут временно нет. Если что пишите в личку
З.Ы.: распродаю остатки запчастей на Тигру,
#57 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 16:37
это все конечно хорошо, но при нагреве все тела расширяются.
С вечера масло горячее и уже стекло из системы в поддон. Уровень получается фактическим. к томуже масло густое проще смотреть, оно не успевает стечь с щупа.
#58 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 17:15
Мой скромный опыт говорит, что перелив масла крайне не желателен, помимо прочего может привести к выдавливанию излишков через сальники и прокладки и их последующему выходу из строя, в том числе задний сальник коленвала, замена которого требует снятия КПП. К сожалению, щуп на Опель сделан не лучшим образом, плохо видно, цепляет масло со стенок направляющей трубки. Полагаю, что лучше подождать несколько часов, пока все масло стечет, остынет, зугустеет и только после этого проверять уровень. До максимума - норма. При замене, лучше заливать не более 3-х литров и после, при необходимости, долить самому. Механики у диллера не смотрят на щуп, а льют кол-во рекомендованное GM, не учитывая, что в каналах остаетсЯ до 0,5 литра.
Изображение Изображение
#59 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
Отправлено 03 Январь 2008 - 07:11
С наступающим тебя.
Спасибо Ден и тебя с наступившим.
Вчера был в сервисе, сказали что пока переживать нет смысла. Мануал найти не могу, там говорит написано что норма до 0.6 л на 1000.
Но всетаки я думаю что это из за бензинчика. Перейду на смесь или 95.
#60 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 04 Январь 2008 - 12:17
0,6 это максимально допустимый предел по расходованию масла, регламентированный заводом. но это не означает, что это норма.
Я тут порылся и нашел, что это у тебя действительно из-за топлива. некачественный бензин-детанация-вибрация всех элементов ЦПГ. Вибрация клапанов приводит к их болтанию в втулках и тем самым нарушается плотное облегание маслосъемных колпачков. Итог - масло через них попадает в камеру сгорания.
Удачи в новом году.
