Машина с гаечным ключом.
#22
Отправлено 12 Февраль 2011 - 08:54
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 12 Февраль 2011 - 08:56
#24
Отправлено 24 Февраль 2011 - 14:56
без напильника и молотка все равно мы ни куда!!!
мне летом делал TIBRA за 10 мин на фрунзенской. я только купил вентилллятор и болты с предохранителем.
все вместе стоило 10т.р. очень доволен.
обещал запостить спасибу, но так и запамятовал.... так что вот.
#26
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:45
Открываете руководство по эксплуатации, находите раздел с описанием значков приборной панели и ищете что-то типа: "значок "машина с гаечным ключом" загорается, если процедура самодиагностики автомобиля обнаружила лишний гаечный ключ".
А есть эта книга на русском в электронном виде??? А то у меня она на Немецком, а я в нем не бум-бум )))
#27
Отправлено 27 Апрель 2011 - 19:54
#28
Отправлено 27 Апрель 2011 - 20:01
Доброго дня всем!!! Проездил почти 3 месяца после замены вентилятора охлаждения (сейчас стоит VALIO вот готовлюсь ставить БОШ) и вот опять в пробках начал включатся значок "машина с гаечным ключом" ,а еще включается после того как заглушиш мотор и минут через 5 заводишь снова. Заглушил-завел машину все погасло. Вентилятор пока работает, но по принципу "выжима педали" выдает ошибку 0482 в таком случае ЭБУ тоже накрывается?
Указал бы какой мотор что ли... бензин?
#29
Отправлено 27 Апрель 2011 - 20:20
Привет, на счет эбу вентилятора, если скорость вращения вентилятора не меняется (медленно-быстро всего их 3), скорее всего блоку трындец((, сними посмотри его визуально может он уже и оплавился, на счет боша-себе в выходные поставил с переделками вентилятор от жигулей на 110 вт показалось что проще монтировать, чем (бошевский(250Вт) по более будет),а так лето покажет, если жигулевский сгорит, тады точно переделаю на БОШ))
#30
Отправлено 03 Май 2011 - 19:33
Сообщение отредактировал Дмитрий"ПАУК": 03 Май 2011 - 19:35
#31
Отправлено 07 Май 2011 - 23:01
Поменял вентилятор охлаждения на БОШ особо не чего трудного не было. ЭБУ с вида нормальный. Но ошибка все равно висит то 0481,то 0482 а теперь еще теплые дни наступили и при включении кондиционера в пробке загорается опять "машина с ключом". Да еще и мне кажется что компрессор кондиционера как то не так работает (гудит периодически больно подозрительно или это нормально?). Что делать подскажите пожалуйста?
Привет, а температурный режим двигателя по приборной стрелке нормальный? в красную зону не уходит? Скинь мобилу пообщаемся по этой темке)
#33
Отправлено 10 Июнь 2011 - 09:54
Всем привет! Я вот все мучаюсь со своими ошибками(0481) уже заменил вентилятор охлаждения(поставил БОШ) и поменял ЭБУ но ошибка все равно присутствует. Подскажите что делать? Как убрать?
#34
Отправлено 10 Июнь 2011 - 10:00
Всем привет! Я вот все мучаюсь со своей ошибкой(0481) уже заменил вентилятор охлаждения(поставил БОШ) и поменял ЭБУ но ошибка все равно весит. Может еще какие есть предложения по этому поводу?
Следует скоро ожидать пожара под капотом c такими ошибками, будьте внимательны! Какой Бош установили и какой кат. номер ЭБУ купили? Если ЭБУ вентилятора в порядке, то тогда ЭБУ мотора перевед. Надо прозванивать идет ли сигнал от ЭБУ мотора до ЭБУ вентилятора для 2-ой скорости вентилятора.
Wild Wild West ®
#35
Отправлено 10 Июнь 2011 - 11:41
БОШ от АСТРЫ артикул 0130303245, а ЭБУ 6235096. и что за слово-перевед?
#36
Отправлено 10 Июнь 2011 - 11:58
Превед, в смысле именно этот канал на 2ую скорость у ЭБУ моторного сдох. Переплатили за 62 35 096 - надо было покупать 13 37 811.
Wild Wild West ®
#37
Отправлено 17 Июль 2011 - 21:11
