Вентиляторы охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 58
#41 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 27 Апрель 2016 - 09:41
В самом начале эксплуатации своей Синтры отказался работать клапан на крышке расширительного . В то время с крышками была проблема - скорее всего было дорого . Затягивать крышку я не стал , чтобы не разорвало какой-нибудь шланг из-за избыточного давления . Почти месяц ездил с недокрученной крышкой , чтобы выходил воздух . Это было конец мая - начало июня . В Москве , с её пробками , и стоянием по несколько часов в них , жидкость никогда не закипала . Правда вентилятор "молотил" без устали . Единственное это когда стоишь долго в пробке несколько раз нажимаешь на акселлератор , чтобы "поддать" обороты . При этом ненамного , но увеличивается скорость потока жидкости в системе и стрелка температуры на приборке немного падает в сторону уменьшения температуры .
Советую очистить (промыть) все шланги , так или иначе "завязанные" с системой охлаждения и очистить соты радиатора охлаждения и , если у кого есть кондиционер , очистить соты конденсатора .
#42 Murom33
Murom33
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 18 Июнь 2016 - 21:04
Добрый вечер!
Проблема такая,не работают вентиляторы охлаждения.менялс самый нижний
Реле целое,предохранитель тоже.С кидывал штекер с датчиков при вкл.зажигании,тоже ноль внимания.
При включенной кнопке кондиционера тоже не запускаются.Куда еще залезть посмотреть и что сделать,подскажите пожалуйста.вентиляторы рабочие!
#43 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 18 Июнь 2016 - 23:35
В смысле "куда лезть"? Не в бензобак же. В электроцепи, предохранители (если память не подводит - он там не один), реле и тд. Датчики вручную замыкали? На выход с допуска проверяли? Цепь питания вентиляторов звонили? В 97 году карлсоны включает непосредственно датчик Т на радиаторе, без участия ЭБУ (с конца 97 и выше - ЭБУ). Трехконтактный (кондиционер+аварийный) - имеет обратную связь, включает вентилятор при включении кондера, а также врубает вентиляторы на полную при температуре выше 115 (ну или где-то около того).
Если знаете как читать схемы и как пользоваться тестером - вопросов нет, если нет - лучше обратитесь к электрику.
#44 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 19 Июнь 2016 - 19:01
Цитата(Murom33 @ 18.6.2016, 22:04) Просмотр сообщения
Добрый вечер!
Замкни напрямую датчик двухконтактный ( на радиаторе)
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 19 Июнь 2016 - 19:01
#45 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Июнь 2016 - 02:52
Цитата(Murom33 @ 18.6.2016, 21:04) Просмотр сообщения
Добрый вечер!
При включении кондиционера многие забывают , что он начинает работать только тогда , когда повёрнут переключатель скорости вентилятора салона в одно из пяти положений . От 1 до 5 .
#46 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 04 Июль 2016 - 20:26
Привет всем!
Поздравьте меня - разжился новым радиатором)) в выходные буду ставить))
Поясните, кто знает, по схеме трехконтактного датчика температуры.
Тут мы видим по схеме, что одна пара контактов замкнута, вторая разомкнута.
при достижении 105 градусов, замыкается нижняя пара контактов и включается вторая скорость вентиляторов.
При достижении 120 градусов - размыкается верхняя пара и выключается кондер. верно?
Почему этот вопрос...
У меня датчик стоит вообще не похожий на этот. На моем 3 контакта вряд, фишка срезана и обжата обычными клемами. эти клемы были воткнуты в датчик в определенном порядке.
Недавно менял 2х контактный датчик и пришлось отсоединить клеммы 3х-контактного. а у него голова провернулась и теперь не помню где какой был...
Помню только что черный - это общий)) Надо найти куда 2 остальных (какой на включение вентов, а какой на отключение кондера) может кто-то цвета может посмотреть, или фишку сфоткать, или просто знает какой куда..
#47 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 04 Июль 2016 - 23:24
#48 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Июль 2016 - 09:58
Deeman843
[attachmentid=129774]
#49 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 18 Июль 2016 - 14:53
Цитата(sergemoskva @ 5.7.2016, 9:58) Просмотр сообщения
Deeman843
Спасибо, конечно)) но долго ломал мозг и не разобрался.
По логике на схеме - одна пара замкнута, вторая разомкнута. Черный - общий.
Замерил цешкой все пары на датчике - нет замкнутых...
каких цветов пара проводов, которые включают 2-ю скорость вентиляторов? может кто ответить?
Сообщение отредактировал forummen: 20 Июль 2016 - 13:47
#50 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Июль 2016 - 20:08
Чёрный + голубой = малые обороты
Чёрный + тёмно-зелёный = большие обороты
#51 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 19 Июль 2016 - 22:03
ууу... Что-то я совсем запутался...
У меня стоит 2 датчика. 2х контактный и 3х-контактный.
Тут на форуме вычитал, что 3х контактный при сильном нагреве включает 2-ю скорость, а при еще большем нагреве вырубает кондиционер.
Или это не так?
#52 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Июль 2016 - 13:52
Цитата(Deeman843 @ 19.7.2016, 22:03) Просмотр сообщения
Или это не так?
Трех контактный работает только с кондеем.
#53 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 29 Июль 2016 - 20:10
Сергей, Последний конкретный вопрос.
При замыкании черного и зеленого контакта - работа кондиционера прекращается или нет?
Вообще этот датчик при замыкании всех контактов блокирует работу включенного кондиционера?
схему изучил, но не врубаюсь...
http://forum.opel-cl...t...st&id=59925
#54 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Июль 2016 - 00:49
Deeman843
P.S.
Вариант 4: Как работают вентиляторы в данном случае , пока информации нет.
Как найду - отпишу .
Всем удачи !
#55 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 30 Июль 2016 - 08:50
Не ответ, а ответище! ))
Более менее вкурил. Спасибо большое, вто разжевал. Изображение
#56 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 30 Июль 2016 - 13:03
может быть пригодится кому-то.
Собрал всю полученную информацию и пошел в гараж применять на практике.
И так.
Имеем 2 датчика на радиаторе. 2х контактный и 3х контактный.
Скидываем фишки с обоих датчиков.
Контроль-тест. включаем зажигание - тишина.
Берем фишку 2х контактного, втыкаем в него скрепку (3х контактная фишка снята)
Контроль-тест. Зажигание. Вентиляторы маслают на низких оборотах. Оба.
На трех контактной фишке перемыкаем провода черный и голубой. Без изменений. Так же низкие обороты. ЧТД.
Замыкаем черный и зеленый провод - обороты удваиваются. Вентиляторы маслают как бешенные))
ОК. Убираем все перемычки.
Вывод:
Первый датчик может работать без помощи 3х контактного, но только на низких оборотах.
Второй датчик запускает вторую скорость только двумя контактами. Осталось понять, на кой черт нужен голубой провод?
Если замкнуть голубой и черный, без перемычки в первом датчике - ни чего не происходит...
Остается догадка, что голубой провод размыкает цепь компрессора кондиционера, что бы остановить рост температуры. Этого я проверить не смог - жду доставку нового компрессора.
#57 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 31 Июль 2016 - 10:38
Deeman843
- голубой провод + чёрный относятся к кондиционеру , а не к вентиляторам .
Это питание эл-магнитной муфты компрессора. И если температура ОЖ превышает показатель 105-107 градусов , питание муфты отключается и кондиционер не работает , пока температура ОЖ не будет меньше 105 градусов .
#58 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 31 Июль 2016 - 11:52
Спасибо, понял. Значит догадка подтвердилась))
#59 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 230
  • Интересы:Изготовление колбасных изделий, копчение мясных продуктов и многое другое.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i, VOLVO-240 Diplomat
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 11:01
Всем добрый день. У меня вопрос по этой теме. Заметил, что не работают вентиляторы охлаждения двигателя. Хотел посмотреть изображения но они у меня не открываются. Может кто по новой скинет изображения, в каких местах датчики находятся. Спасибо.
